mrB1n новый
Добавлено: 08.09.2007 13:39 Заголовок сообщения: Какую тарелку повесить на мотоподвес |
| Здравствуйте. Есть ли разница какую вешать тарелку на мотоподвес, аллюминиевую или стальную? Тарелка 120 см. Если повесить стальную, выдержит ли мотор ветровые нагрузки? И есть ли разница какого производителя брать тарелку, при указанном выше диаметре. |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 08.09.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
| Читай форум тут про моторы много что написано!!! |
mrB1n новый
Добавлено: 08.09.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Читай форум тут про моторы много что написано!!! |
В основном про настройку и установку, а про то какую тарелку он выдержит я ненашёл. |
MaxWin свой
Добавлено: 08.09.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
| mrB1n писал(а): | | Цитата: | | Читай форум тут про моторы много что написано!!! |
Распространенные, недорогие подвесы, расчитаны на антенны (в среднем) до 1.2 метра. И в среднем на 15 кг веса. В любом случае, для точных характеристик надо смотреть документацию производителя, на каждую конкретную модель. |
Skystar Гость
Добавлено: 09.09.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
размер - это только ОДИН из параметров тарелки,
не менее важным является вес и парусность.
Конечно все они взаимосвязаны,
и для ответа на вопрос по сабжу надо их все учитывать .
Недавно приватизировал очень интересную примку:
- размер - 180 см, жесткая сетка, вернее "сплошная" в дырочках, специально для Ку,
- чистый алюмини, вес - немного МЕНЬШЕ, чем Гибертини 1 метр
Родное заднее крепление выкинул, новое сделал тоже из алюминия,
и все как можно ближе к поверхности параболы.
Конечно не удержался и для хохмы повесил на обычный мотоподвес:
К великому удивлению даже в таком виде мотор крутит ее от горизонта до горизонта,
хотя вообще и не пытался отцентровать
Ставить в таком виде на крышу естественно не собираюсь,
на самом деле брал ее для тестов поворотного "механизма" с режимом GoToXX
для примфокусов 180см !
Фотиком снял процесс разворота, получилось > 50 метров .
может кто подскажет, как "ускорить" или сжать до разумныхъ размеров ?
com1975 свой
Добавлено: 09.09.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
я в шоке, дайте две !!!
где можно найти сей девайс и какое он имеет имя ! |
Skystar Гость
Добавлено: 13.09.2007 07:30 Заголовок сообщения: |
спасибо, нашел, поконвертировал,
получилось даже при посредственном качестве более 5 метров...
- поэтому выкладываю серию скриншотов,
если крутить мышкой - получается как кино
вот три варианта, кому какой размер удобнее ..
Full - 1.306 kB
Half - 722 kB
Light - 248 kB
к сожалению, сегодня такие уже не производят,
было-бы слишком дорого (по сравнению с китайками),
да и спроса тожe нет, ведь тут все ловится на 45, макс. 60см,
а любителей или фанатов - мало ...
данный экземпляр висел в магазине в качестве декорации,
надпись - Kathrein, а кто производил на самом деле - не знаю ...
Добавлено: 13.09.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
Крутится классно! Стол тоже откатывается САМ!
А если ее реально поставить повыше и посмотреть что за спутники ей доступны!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
