ukhasan новый
Добавлено: 30.08.2007 16:45 Заголовок сообщения: Help! Одновременный просмотр каналов на двух телевизорах. |
Всего три тарелки с головками Express AM 22 - 4 (quatro) выхода на запас:), Yamal 201Ku - 4 выхода, Yamal 201C - 2 выхода. Нужно подключить к двум ресиверам (оба Topfield 4000fi).
Все вроде бы просто: от конвертеров идут провода к дайсекам, а от них уже по одному проводу к ресиверу. Все просто, но при включении двух ресиверов одновременно, на одном отключаются каналы то с Express AM 22, то с Yamal 201Ku. А Yamal 201C работает без проблем.
Много раз перепроверял, перетыкал провода? менял дайсеки. Не знаю в чем может быть причина.
Помогите, кто знает. |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 30.08.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Схемку подключения примерно набросай, может ты где-то принципиально ошибся  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
zummer бывалый
Добавлено: 30.08.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
здесь проблема или в дайсиках, или в конвертерах.
У меня такая проблема была с конвертером Inverto IDLP-40TST (Twin). Заменил на конвертер другого производителя все стало работать без указанных симтомов! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ukhasan новый
Добавлено: 31.08.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
| ALEFF_X писал(а): | Схемку подключения примерно набросай, может ты где-то принципиально ошибся  |
Да не знаю, может какая-то тайная комбинация:)
вот ссылка на схему: http://fotki.yandex.ru/users/ukhasan/view/9097 |
ukhasan новый
Добавлено: 31.08.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | здесь проблема или в дайсиках, или в конвертерах.
У меня такая проблема была с конвертером Inverto IDLP-40TST (Twin). Заменил на конвертер другого производителя все стало работать без указанных симтомов! |
Подскажи на какой конвертер ты заменил. У меня стоят Golden Interstar -204S Quad PlatinumX а модель второго не знаю, этикетка с названием отклеилась(( |
Uren бывалый
Добавлено: 31.08.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
А зачем у тебя с конвертора оба выхода в один дисек идут ?
Во как надо :
ukhasan новый
Добавлено: 02.09.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
[quote="Uren"]А зачем у тебя с конвертора оба выхода в один дисек идут ?
Поспешил:)))) на самом деле у меня все как на твоей картинке.
Я грешу на ресиверы, может другой взять? |
zummer бывалый
Добавлено: 02.09.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
| ukhasan писал(а): | | Я грешу на ресиверы, может другой взять? |
ресиверы тут не причем, дело тут именно в конвертерах или дайсиках!
Какие у Вас стоят конвертеры? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
z-wer свой
Добавлено: 02.09.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Попробуй поискать Multisat-mini дисеки.
Либо проэкспериментируй с другими. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
korneyZ новый
Добавлено: 04.09.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
Загляни сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8885
Подобная проблема разрешилась заменой дайсеков _________________ Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
DiseqS 4,1*2 шт, Topfild 6000*2шт,55,46'48"\83,47'10" |
ukhasan новый
Добавлено: 04.09.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за ответы. Попробую дайсеки поменять. |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 09.09.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что дело совсем не в дайсиках...
| ukhasan писал(а): | Всего три тарелки с головками Express AM 22 - 4 (quatro) выхода на запас:),
Yamal 201Ku - 4 выхода, Yamal 201C - 2 выхода |
У вас стоят "Quattro" конверторы вместо "Quad".
P.S.
"Quad" - 4 независимых выхода,
"Quattro" - 4 поддиапазонных выхода, т.е выходы
Vertical/Low, Vertical/Hight; Horizontal/Low; Horizontal/Hight.
Ставятся они для мультисвитчей.
В вашем случае, если "запасные выходы" не особо нужны,
и естественно конверторы не потеряли товарного вида,
советую поменять их на TWIN'ы.
Стоят они примерно столько же что и "Quattro". |
