ZilJ свой
Добавлено: 10.09.2007 22:31 Заголовок сообщения: РыбалкА на РАДУГЕ (75*) |
Добры вечер всем.
Захотел порыбачить на РАДУГЕ, на LMI 75* (до этого ловил на 60* СТВ+Радуга).... Выставил транспондер (12610V22000), указал pid = 8193...
Захожу в SkyNet... и... начинают сыпаться дисконты (как из ведра )...
Карта: SS3
Качество 75*: 100% \
Уровень 75* :65% / точно такой же сигнал что и на СТВ (60*)
Что мне делать???
P.S. Может дело в неправильном pidE??? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.09.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
8192 пид надо _________________ Для личных нужд:
ZilJ свой
Добавлено: 11.09.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
Ставлю pid = 8192...
Точно такая же история... За одну минуту - проскакивают 14000 дисконтов  |
Добавлено: 11.09.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
если skynet_20a, то нажмите CTRL-P и посмотрите на каком пиде большая активность. В ini пропишите этот пид и посмотрите на дисконты. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZilJ свой
Добавлено: 11.09.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
Версия SkyNet - 0.093d / build 08.05.06
Ctrl-P - не действует! |
Добавлено: 11.09.2007 14:58 Заголовок сообщения: |
ZilJ писал(а): | Карта: SS3 |
zummer писал(а): | посмотрите на каком пиде большая активность. В ini пропишите этот пид и посмотрите на дисконты. |
В случае с СС3 это не прокатит. Там хоть один пиши, хоть 10 - ей пофиг.
Причину надо искать в другом. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZilJ свой
Добавлено: 11.09.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
С чего именно начать (искать причину)??? |
Добавлено: 11.09.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Карта DS120. Ставлю PIDS=8192 - дисконтов немеряно (6ти значные числа), скорость потока низкая около 500 КБ/сек, при этом файлы с пидов 498, 512, 700, 701 заливаются полностью. Прописываю в ини именно эти пиды - дисконтов НОЛЬ! Скорость потока таже!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 12.09.2007 12:18 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Прописываю в ини именно эти пиды - дисконтов НОЛЬ! |
У тебя карта другая. Вышеописанное касается карт СС3 (1102, 1401). _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 12.09.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | У тебя карта другая |
Это понятно! Но я специально отметил, что хоть и дисконтов немерянно, но файлы полностью заливаются!!!
Там на этом транспондере очень много пидов, наверняка не все используются Радугой для инета. Так вот предполагаю, что дисконты валят с пидов, которые для инета никакого отношения не имеют! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZilJ свой
Добавлено: 12.09.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Flint3 писал(а): | У тебя карта другая |
Там на этом транспондере очень много пидов, наверняка не все используются Радугой для инета. Так вот предполагаю, что дисконты валят с пидов, которые для инета никакого отношения не имеют! |
Где можно узнать, какие именно ПИДЫ использует Радуга??? |
Ur новый
Добавлено: 14.09.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
В SkyNet -е же видно с каких пидов валится файл клавишами стрелка вниз,стрелка вверх по полоскам - внизу вся иформация |
ZilJ свой
Добавлено: 18.09.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
...поначалу, в выше-изложенной проблеме, у меня вообще не шли никакие файлы.... оказалось - что транспондер, из за внимательности, не правильно прописал.... вместо 12610 - написал 12640
После исправления транспондера - запускаю SkyNet.... дисконты прут пруди.... скорость потока - около 20 КБ/сек.
Из за чего может быть такая маленькая скорость???  |
Добавлено: 18.09.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Ставлю PIDS=8192 - дисконтов немеряно (6ти значные числа), скорость потока низкая около 500 КБ/сек, при этом файлы с пидов 498, 512, 700, 701 заливаются полностью. Прописываю в ини именно эти пиды - дисконтов НОЛЬ! Скорость потока таже!!! |
ZilJ свой
Добавлено: 18.09.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Так почему же скорость потока такая низкая???
Пробовал прописывать другие PIDы - эффект тот же...
P.S. У меня за один час - закачивается максимум - 10 мег.....  |
ZilJ свой
Добавлено: 18.09.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
...до этого, на этой же антене, с тем же конвертером... да и вообще, со всем тем же оборудованием - рыбачил на РАДУГЕ (60*)... Дисконтов - пара штук за ночь... Вылавливал по 10-15 ГГБ. за сутки....
С РАДУГОЙ на 75* - всё наоборот.... Дисконтов куча, скорость потока - мизерная...
Может что-то с настройками у меня не ТО??? |
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 07:02 Заголовок сообщения: |
...странности какие то....
Выставляю PIDы в строке "pids=0" или "pids=999999999999"...
никаких изменений - Дисконты "прут", файлы закачиваются со скоростью - 5-10 КБ/Сек..
Разве такое может быть, чтобы при смене PIDа на какой нибудь "левый", либо вообще без его присутствия - шла закачка, как и прежде (с PIDод 8192)??? |
Добавлено: 19.09.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
У Вас это прописано:
#75e
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
tuner=12610000,V,22000000 A
?? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
Вот что прописанно у меня:
diseqc=POSITION_B,OPTION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# RADUGA
tuner=12610000 V 22000000 A
pids=8192
LMI (75*) у меня подключен к 4 входу на дайсике... |
telepat новый
Добавлено: 19.09.2007 09:24 Заголовок сообщения: |
ZilJ писал(а): | ...до этого, на этой же антене, с тем же конвертером... да и вообще, со всем тем же оборудованием - рыбачил на РАДУГЕ (60*)... Дисконтов - пара штук за ночь... Вылавливал по 10-15 ГГБ. за сутки....
Там на этойже частоте вещает канал один вернея тест он и создаёт дисконты |
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 09:44 Заголовок сообщения: |
telepat писал(а): | ZilJ писал(а): | ...до этого, на этой же антене, с тем же конвертером... да и вообще, со всем тем же оборудованием - рыбачил на РАДУГЕ (60*)... Дисконтов - пара штук за ночь... Вылавливал по 10-15 ГГБ. за сутки....
Прочитай внимательней выше!!! У меня 75*, а не 90*!!!
P.S. Кто-то вообще пробовал рыбачить на этом спутнике, на Радуге, отпишитесь пожалуйста???
Последний раз редактировалось: ZilJ (19.09.2007 09:48), всего редактировалось 1 раз |
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Просто переходить практически некуда... |
Добавлено: 19.09.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
На этой частоте идет тест SpaceGate на 705 пиде. _________________ Ищите и обрящете |
ZilJ свой
Добавлено: 19.09.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Если PID - 705 не вносить в список, то поидее дисконтов не должно быть... а они как были, так и остались...  |
