Облучатель .... из мусорных мешков ...
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 20:01    Заголовок сообщения: Облучатель .... из мусорных мешков ... Ответить с цитатой
"Немцы" открыли для себя - диэлектрический облучатель ...
http://www.allrussian.info/thread.php?postid=1124072#post1124072
Это знакомый у Альяно вычитал и сделал знаю что ето мешки купленые в плюсе вот и всё что я знаю
перевожу с "немецкого"
На фото - в С-волноводе - РУЛОН полиэтиленовых мешков для мусора ....
которые продаются а супермаркетах ...
а год назад на ТОМ форуме
альяно обвинили в том,
что он "прививает плохой спутниковый вкус"
когда в волноводы запихивает полипропиленовые трубы ... смешно смешно
Кстати, про ТОТ форум и наших "немцев" ...
от них поступает много заказов на наши изделия ...
вот буквально из сегодняшней "почты"
Здравствуйте.
Меня зовут Эдуард и проживаю я в Германии.
Но очень меня заинтересовала голова "пасть акулы" и как мне её у вас
заказать? Может у вас есть диллеры в Германии у которых бы я мог её
напрямую приобрести или какие другие каналы и возможности?
Мой эл. адрес: ххххххх
Заранее благодарен.Пока.
ОТВЕЧАЮ .....
Дилеров в Германии у нас НЕТ ..
а вот СВОЮ продукцию
( моноблоки и облучатели ) в Германию,
мы уже неоднократно отправляли
ПО ПОЧТЕ ....
Альберт
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже интересная мысль....надо
будет как нибудь попробывать.
надо подумать... интересно как этот облучатель
будет вести себя в ку-диапозоне????
С уважением, Альберт.
Globus
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, слоистая структура влияет на функционирование девайса?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не влияет
будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
по эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона)
будет работать как отрезок полипропиленовой трубы
( вариант "Полковник" )
увеличить ....................
а вот если между слоями попадет влага
( а на фото "облучатель из мешков " никак не защищен ...)
то он - работать будет плохо ...
Real
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и это мы год назад пробовали:
см моё сообщение на странице
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=47035#47035
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Значит опять они отсюда стырили идею .
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплошной немецкий плагиат! А потом они это все запотентуют!
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не плагиат ...
это забывчивость ...
в инете очень часто "забывают" сделать ссылку
на источник "вдохновения" ...
но дело то не в этом - ....
пакеты - это дикий откат назад ....
есть очень эффективный облучатель ... Классика ...
который состоит всего из двух полипропиленовых трубок ...
( причем НЕМЕЦКОГО производства смешно смешно смешно )
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=321
по цене это дешевле - рулона пакетов ...
а по эффективности - значительно лучше ....
говорю это специально для русских "немцев" .....
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает и вот так ...
http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/4146-obluchatel-iz-musornyh-meshkov.html
и как всегда без всяких ссылок ...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на сайте пояснение, что только зарегистрарованны пользователи могут видеть ссылки, может поэтому их и не видно. Но если их там вообще нет.... Я тогда поражаюсь.....
Подождем автора того поста здесь, пускай объяснит.
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин - мудрые мысли ЭТОГО "автора" - видят ВСЕ
хотя это ... МОИ СЛОВА
а ссылки на то - ЧЬИ это фотографии
и - КТО это сделал ... и когда ...
видят только некоторые ???
МОЛОДЦЫ !!!!
я например на этом сайте "регистрироваться "
не собираюсь ...
лично я - "вторичное сырьё" не употребляю ....
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли он появится на этом форуме.
"Натырил" идей и фото на халяву....разместил на своем сайте...
А теперь первый парень на деревне - самый умный и продвинутый сат-мЭн.
Как не печально, но это "нормальное" явление в нынешнем нете.
Успехов.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зарегистрировался, ссылок не увидел...
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда человек "дерет" текст ...
причем "дерет" даже с грамматической ошибкой
Будет работать как сплошной полиэтилен ...
Диэлектическая проницаемость - ниже ...
По эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона) будет работать как отрезок
пропуская в слове Диэлектическая - букву "Р"
как в моём посте ... в ЭТОЙ ТЕМЕ катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
и вот здесь тоже
На фото - в С-волноводе - РУЛОН полиэтиленовых мешков для мусора .... которые продаются а супермаркетах ...
то такие - ссылок НЕ ДАЮТ ... это обычные
моральные уроды ...
таких в инете - пруд-пруди ...........
но дело то ещё в том ... что "пакеты" работают ПЛОХО ...
поэтому это скорее "понты" ...
а вот ссылок на действительно РАБОТАЮЩИЙ облучатель
аффтар дать "забыл" ....
а цена ему 50 рублей ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=321
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2007 15:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Волгарь
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, думаю, что координаты Славянск и Донецк следует рассматривать как одно и тоже место...
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем когда он "драл" ... тексты
из этой темы - то видел сообщение Real"a
но НЕ скопировал его ................. катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
somm
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет из Германии! Я somm
Вот моя визитка
Начнём без предисловий, сперва с мелочей.
Во первых, магазин Plus по немецким меркам сельпо а не супермаркет.
Во вторых, мешки из супермаркетов не пошли. Было перепробовано десятки видов, и только в сельпо мешки заработали.
В третьих,
Ну неужели вы думаете что мы такие тупые? Защита есть, она просто снята для лучшей видимости.
В четвёртых
Рулон волшебных мешков стоит 67 цент.
Господин Альяно, если ваши трубы дешевле, то вы волшебник, если дороже, то вы, извеняюсь, балтун каторый не знает о чем говорит.
В пятых
Перевожу с русского на русский.
Идею со слоистой структурой вы выкинули на помойку как неперспективную.
Мы её подобрали, почистили и довели до ума
. От вас остался только термин, а вся конструкция совершенно другая. Ну и на кого давать ссылку?
Уже имеется несколько модефикацый отличных друг от друга.
Да вас просто жаба давит, что у вас не вышло а у других получилось.
В шестых
Таких труб в магазине не купиш, это раз. Пол германии перелопатили пока нашли, это два. А втретьих это работает хуже наших волшебных мешков. И от вас люди выписывали готовый моноблок. Просили передать что, мягко говоря, недовольны результатом, а грубо выражаясь, сказать стыдно.
К вашему сожалению ,,классика Полковник,, работает хуже и понты, это ваш ,,Полковник,,.
Открою небольшой секрет. Наши моноблоки делались с одной целью, вытянуть на Ямале 49°Е канал Звезда и на 40°Е канал СТО.
Так вот, ваш ,,Полковник,, не потянул их. Грош цена вашему ,,Полковнику,, в базарный день. Наша конструкция тянет все каналы.
Ай яй яй госпоин Альяно, зачем вы в водите своих коллег в заблуждения. Они кроме ваших изобретений ничего не видели, им сравнить то несчем.
В седьмых
Поздно думать. Уже есть.
Паралельно велись разработки и по Ku-band. Уже работает.
В восьмых
Наша модель настолько проста, насколько и гениальна.
Ненужно ни сверла ни ножа ни пилы. Просто покупаеш рулон волшебных мешков, снимаеш обёртку, склеиваеш клебербантом край (чтобы они не разматывались) и ставиш. И ВСЁ!!!
Диаметр и длинна совпадают в точности. Я же говорил, что они волшебные.
Другое дело настройка, это как пианино настраивать. Тут есть свои хитрости, но я их не буду говорить, не для этого я сдесь
В девятых
Дорогой Альяно, вы както упоминали ( ненашол эту цитату) что слоистая структура не устойчива ( в смысле магкая) и поэтому работает хуже. Вам бы развить эту мысль да мозгов видать не хватило. А она ведь тем и хороша (слоистая структура), что мягкая, дальше домысливайте сами, подсказок не даю.
В десятых
Ну чтож, идейка хорошая. Надо стырить её. дразниться
Так что Альяно вы сами нарвались на грубость.
Вам не следовало это писать.
И совет мой вам. Не пишите о том, чего не знаете.
somm
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как нам, чайникам, расценить эту бредятину ??? Может дадите адрес Вашего НЕМЕЦКОГО сельпо, где мы купим ваше ГОТОВОЕ , и главно волшебно-работающее устройство ??? Да, и какова его цена с пересылкой из бундесвера ??? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Oleg1
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, в сообщении somm можно увидеть только крайне низкий уровень интелекта и понты. И ничего кроме хамства и понтов. От этого можно спастись только тем, что вскрыв один из мусорных пакетов, надеть его на голову и хорошенько загеметизировать на шее скотчем.
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистой воды враньё. Я делал такие эксперементы, и стоимость мешков на наши рубли ещё будет подешевле ваших евриков. Делал из простой плёнки. Скатывал в рулон. А регулировка его очень проста можно центр или утоплять или выдвигать за счёт слойчатой структуры. Но даже мои эксперементы проведённые часами с "тепличной плёнкой" не дали те результаты, что дают моноблоки от Альяно. А ну да у вас ведь мешочки загаоворённые "ловись рыбка большая и маленькая": laugh:.
И ещё одно про ваши мешки их тяжеловато плотно скатать в рулон, чем толстую "тепличную" плёнку. Так что врать то мастаки.
Последний раз редактировалось: alexaga (07.10.2007 21:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из труб - ГОТОВЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ...
стОит он 50 рублей - 1.5 евро
и их купили более 1000 штук ... сотни пользователей
сами трубы вам обойдутся центов в 30 ... и даже дешевле
мне жаль, что Германия так обнищала,
что вы не смогли их купить ...
и пошли в сельпо ..... за пакетами ...
впрочем они же волшебные .... катаюсь от смеха!
про пакеты -
ну во первых - ЭТО не ваше изобретение
- вы это УКРАЛИ ... у Real"а
а во вторых, ...
они работают значительльно хуже ...
особенно на антеннах с углом раскрыва 70 градусов ...
и это легко проверить ВСЕМ, у кого наш облучатель уже
установлен ...
потому-что параметры диэлектрического облучателя
НАДО ПОДБИРАТЬ !!!!!!
под частоту сигнала и раскрыв антенны
ну а вообще - ВОР ... он как правило и ХАМ ...
тут уж никуда не денешься ....
а ваши картинки с пакетами в облучателях
для Ku диапазона - это
КУРАМ на смех
помните ещё такое русское выражение ...
или у вас там, мозги - совсем заплыли ????
потому-что говорить умные слова
про
"Идею со слоистой структурой вы выкинули на помойку как неперспективную"
не позорьтесь-то окончательно
какая "слоистая" структура ????
на такой-то ЧАСТОТЕ
и при таком коэффициенте диэлектрической проницаемости ??? смешно
Ага !!!!! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Вот моя визитка
а вот моя http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=322
А зачем пальцы гнуть ???
давайте ПАРИ - на 1000 евро ....
тестируем ваше "чудо" - и наш серийный ...
только ты ТРЕПЛО - теперь в кусты не прячься ...
Вякнул - значить ОТВЕЧАЙ за свои слова ....
Если Ты откажешься от СРАВНИТЕЛЬНОГО ТЕСТА
- то всё сат сообщество будет знать
что ты
ВОР
ТРЕПЛО
и ТРУС ....
хотя это и так всем ясно ...
где будем тестить ?????
я готов принять ВСЕ ВАШИ УСЛОВИЯ ...
Tall
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно! Очень бы хотелось сравнить вашу
разработку "Классика 90" с пакетом мусорных мешков
т.к у меня тоже стоят эти "волшебные" мешки , если вы
не против.
Серёга64
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Германия обнищала... катаюсь от смеха!
Да это развод чистой воды и пишет один человек. Альяно, не обращай внимания и не обижайся на Германию. Они по ходу дела имеют такое-же к ней отношение, как я к Японии.
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
Skystar
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... давайте ПАРИ - на 1000 евро ...
вот это уже интересно .. голливудская улыбка
готов предоставить свою площадку и апаратуру для великого сражения,
как раз есть 2 одинаковые тарелки по 140 (на самом деле 120 - по ширине ..)
могу организовать "транспорт" оппонентов, те. забрать их с указанного адреса,
или дать свой "местный", куда занести/передать
только надо заранее четко оговорить условия и критерии "победы",
если все это реально, тогда напишу свои соображения про "чистоту эксперимента"
IVV
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Я тоже хотел Вас предложить в качестве независимого эксперта , тем более географически "нейтральная" местность ,условия приема будем считать отличаются от Москвы и Германии , вообщем я за Вас для
Страница 1 из 3
