Прога для вещания в локалке *ss2
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите поподробнее, как всетаки бороться на клиенте с сообщением
Cannot Load Elecard Mpeg2 Vidio Decoder
Нужно просто установить Elecard Mpeg2 Video Decoder.
Рецепт: качаем старый ProgDVB4.56 отсюда
Устанавливаем и на всяк в папке Filters запускаем register.bat
После этого, если вам не нужна программа, удаляем все файлы, кроме папки Filters.
Еще как вариант, правый клик в плеере -> VideoDecoders и
выбрать CyberLink или InterVideo, конечно, если они установленны.
Для CyberLink поддержка только 6-ой версии,
имею ввиду декодер, который идет вместе с PowerDVD6.
kodi
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня какой бы я кодек не вставил, какой бы не вибирал в клиентской сфотине, пишет такой кодек не найден. даж на машине на которой стоит СС2 и работающая прогДВБ, клиентская часть не кажет.
и еще заметил такой глюк на моей машине, выбираешь нужный транспондер а при сканировании он не обнаруживает те каналы которые находятся на нем, обнаруживает с другого. если сначало включить прогдвб на этот транспондер то эта софтина находит все каналы на этом транспондере, но чтото там с пидами не так и они даж не прописываются для вещания. даж радио не вещается, пишет нет аудио кодеков((
boav
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь правильность настройки частоты гетеродина, видать ловишь ты W4 на круговую головку
MDX
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там за раздел Plugins??? и как туда вставить допустим S2emu
Rayvizor
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stels-sarov писал(а):
Интересно, как будет работать с транспордером на 40E 10980V 43200-5/6, где MPEG-4?
Сам проверить не могу, так как на SS2 не вижу этот транспордер, а SS3 софтиной не поддерживается огорчение
Все нормально, все поддерживается просто обнови транспондерные данные
SS2 v2.6d 94Mhz Supral 1.2
Botsman
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как начинающему помогите плз...
Сервер-плеер-локалхост: все ОК, проблем нет.
Сервер-плеер-сетка: сервер - ОК, плеер - список каналов есть, воспроизведения никакого, сообщений никаких. DU metr ~ 400kb\s на обоих компах(один канал видео+аудио). Может в связке "сетевуха-витая пара-точка доступа wifi-адаптер" проблема?
SS USB, P-IV 1,8 (серверная часть), Acer A-9424 (T5600 2x1,83)
Старый Боцман - вся жопа в ракушках...
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из двух:
1. На компе с плеером не зареганы или вообще не
установлены mpeg2 декодер(ы). Какие нужны уже писал
выше.
2. Возможно трабла при использовании wi-fi. Не знаю как
с другими адаптерами, но у меня с Linksys wi-fi точкой
доступа и адаптером тоже не пошло, в чем было дело - не
разбирался, нужно ковырять.
Kep
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насчет поддержки потока MPGE4 ?
pingi
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста новичку помогите!
Есть карта Skystar2 rev. 2.7u, тарелка 90см и голова к ней турецкого пр-ва, на которой значится Universal single LNBF.
Также есть локальная сеть.
Надо наладить вещание пакета НТВ+ по сети. Как я понял, почитав ветку, это возможно при помощи проги NetStreamVision.
Вопрос такой: предусмотрена ли в проге возможность раскодирования пакета? Имеется в виду кардшаринг. Или это можно сделать сторонней программой? Или установкой некоего устройства для чтения карточек НТВ+ на худой конец? Или иным путем?
просьба ответить в аську 295150886 или личку.
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pingi, обратитесь к НТВ+, станьте их дилером, компаньоном или
кем ещё...
На этом форуме вопросы пиратского просмотра, а тем более
нелегального распространения контента не рассматриваются.
Skull
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, скажите, когда появится в сервере NetStreamVision возможность выбора DVB карты? Уж очень сильно нужно... помогите!
и воторой вопрос - при трансляции ТНТ2 и ТНТ4 с Yamal'a 201 11057 V заикается звук. Пробовал вещать и в сеть и на себя, не помогает. В чем может быть проблема?
Спасибо и респект за прогу! )
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего возможность вещания переберется в FastSatfinder, а в нем выбор карт немалый.
здесь что либо подсказать не в силах, нет у меня Yamal'a 201 ...'вслепую' что либо проверять - занятие не из простых.
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Skull, несколько тысч км - типе это ачём хаваритт.
Пойми человека правильно, ему этот спутник почти не "светит".
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Skull
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется мы не поняли немного друг друга, хотя может я и ошибаюсь...Я не про набор карт разных моделей и производителей, а про ситуацию, когда несколько СС2 в компе. Чтобы можно было выбрать, с какой вещать.
z-wer
Я спрашиваю, потому что может уже были такие случаи, что звук заикается на определенных каналах.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите работает ли уже прога с СС3
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон-Брест нет нет! , только SS2 .
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
тогда кто подскажет самую беспроблемную прогу для сс3. сеть из двух компов(в одном карта. второй ноутбук)
DjDown
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил я значит в сети своей городской радио со спутниковой тарелки организовать. Настроил прогу от DVB карты на приём радиостанций, а вот как пустить это в сеть незнаю, причём чтобы всё работало в фоновом режиме. Раньше пускал через JetCast путём установки захвата звука через стерео микшер. Сталкнулся с проблемой что любой звук системы(Фильм, игра, ошибка в конце концов) транслируется по радио, + ко всему этому JetCast ужасно глючит, а сама прога от DVB карты не имеет тонкой настройки, что присекает возможность сделать через 2 звуковых карты.
Посоветуйте пожалуйста еть ли на свете прога для прямого захвата сигнала со спутника и отправки по сети. Желательно с тонкими настройками и работой в фоновом режиме. Если таковой не существует, то как иным образом можно всё сделать???
DVB-карта TT-1401. OC win XP sp2
Заранее всем спасибо за помощь!
Bocik
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я весчаю следушим образом.
На компе скайстар 2. Програма - ДВБДрим. В дриме включенно вешание по юдп, но цель - свой же айпи (лупбек).
Этот юдп ловится VLC, им же транскодируется в Н.264 (720х576, 1мбит, стерео звук), и засылается на свитч. Который со своей стороны, раздаёт клиентам и по локалке, и по инету. Неидеально, но бесплатно улыбка
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bocik писал(а):
Я весчаю
правила форума прочитайте !!!!
DjDown
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ меня интересует отправка радио в сеть через TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 TT-1401 !!!!!!!!
Скай стар 2 это прошлый век!!!!!!!
graf2006
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для твоего века нет офта широкая улыбка
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь. (я об этом уже писал в этой ветке форума)(мой пост от 5.02.07)
Софт для SS3 tt1401 есть. называется оно SkyCast. Ею лично сам вещал именно с этой карты (ТТ1401)
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
tipman
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 00:15    Заголовок сообщения: MPEG4 Ответить с цитатой
тоже очень инетересен этот вопрос! Всё остальное работает. MPEG4 пока получается только слушать - это просто программа неподдерживает или кривые_руки.sys?
STARTRACK
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по подробнее как установить видео кодеки
Elecard MPEG2 Video Decoder \InterVideo Video Decoder \CyberLink Video/SP Decoder точне они установлены но NSVPlayer1.0 не находит их.Установлен CyberLink PowerDVD 6 думал поможет но результат тотже не находит.Если не сложно дайте ссылку или описание как прикрутить их к плееру клиента....
Страница 9 из 10
