LiS новый
Добавлено: 15.09.2007 08:34 Заголовок сообщения: голова EUROSTAR 1604C 4 Quad глючит? |
Купил себе такую голову, чтобы смотреть Ямал 90* на 3х телеках. Но она как-то странно работает, а точнее вообще практически не работает.
Сей девайс http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=265
Открутил старую голову, поставил эту вертикалью вниз (нулём вниз на задней стороне головы), поставил деполяризационную пластину. На рессивере показывает только EATV (частота 3600 H). На других каналах нет сигнала. Мне это не понравилось, повернул голову на 90*. Перестало показывать всё, вернуд обратно, вытащил деполяризатор - теперь показывает только Спорт-ТВ (3645 H). Затем пробывал различный варинаты вращения головы с днполяризатором и без, но большего результата не принесло. Потом поставил старую голову, в том же положении, показывает всё отлично.
Что мне делать? Может я что-то не правильно делаю при установке? |
Добавлено: 15.09.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
разверните деполяризатор на 90 градусов
относительно того как вы его ставили |
LiS новый
Добавлено: 15.09.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | разверните деполяризатор на 90 градусов
Попробую, но там пазы для деполяризатора только в одном положении...
Т.е. я должен повернуть деполяризатор относительно того положения, при котором в рабочей головке всё показывает? |
Добавлено: 15.09.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
да ... поставьте пластину НЕ в пазы ...
а с разворотом на 90 градусов ...
( или поменяйте в настройках поляризацию
с R на L и наоборот ) |
LiS новый
Добавлено: 16.09.2007 05:00 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, Ваш совет мне помог!!!!! |
