Максимальные углы вращения тарелки по азимуту.
Игорь16
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 22:57    Заголовок сообщения: Максимальные углы вращения тарелки по азимуту. Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые.
В моей точке 54*57'1"N 43*19'8"Е , судя по калькуляциям SAA, на пределе видны крайние сателлиты 116Е (у.м. 1,15* аз 104,32*) и 30W (у.м. 0,79* аз 256,22*). Получается, что моя полярка должна иметь угол вращения по азимуту 152* (+-76* от южного положения). Но конструкция позволяет вращение только в пределах 120* (+-60* от южного положения), при этом крайние спутники 96Е и 11W. Имеет ли смысл гнаться за предельными сателлитами 116Е и 30W , изменив конструкцию поворотки или оставить конструкцию как есть. Вопрс возник из-за того, что пока поворотка на земле, доработать её. На крыше доработка осложнена. Горизонт чист на запад, на востоке деревья.
Поворотка описана здесь, довольно тяжёлая:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7765&highlight=%E4%F0%E5%E2%ED%E8%E9+%F1%F3%EF%F0%E0%EB
Доработать или оставить, как есть? Что скажут гуру?
Спасибо.
С уважением, Игорь.
aksinit
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сначала определиться,что можно будет смотреть на "невидимых" пока спутниках и стоит ли затевать переделку.
Иногда проще поставить мультифид на поворотку,чтобы "достать" недостающие спутники или пару стационарных антенн достаточного размера для устойчивого приема.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
zummer
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit совершенно прав. На 103Е - КазСат можно смотреть пока Нурлан, далее Китайцы и смотреть там нечего.
Что касаемо Запада, то сами смотрите. Но Если нужен Запад, то после настройки полярки, можно повернуть антенну на хоботе(полярной оси) на Запад и тогда дуга сместится на Запад. Об этом здесь писалось.
Planet
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только добавить что азимут и показания шкалы мотоподвеса - разные вещи.
30W так низко для вас что даже не верится что сможете принимать...хотя ...
