best_vint свой
Добавлено: 28.08.2007 22:50 Заголовок сообщения: 40E+53E_HELP:( |
здравствуйте,извиняйте если уже есть такая тема,но ситуация следующая:
тарелка 100-110см(точна незнаю,продавец гад:( ///),скай стар 3,головка на 53Е ку диапазона,
так вот,до недавнего времени,был тока экспрес ам1,на 40Е,но тут захотелось рыбачить на 53Е,всё настроил,пробовал без дисека,сейчас всё подключено через дисек,головка просто так болтает,короче,отключал головку которая на 40,подключал другую и пытался просто сдвигая её в руках,без фиксирования всмысле,поймать 53е(ну конечно настрйоки все сменил), головку двигал справа от основной,если смотреть со стороны тарелки,что делать,просидел на крыше,ногу отсидел(сидел чтоб сигнал не загораживать:) ///)подскажите,что делать???
я живу рядом с Тверью,вот координаты:
Географическая широта: 56°52'
Географическая долгота: 35°54' |
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 29.08.2007 01:25 Заголовок сообщения: |
Да ладна если у тебя центральная головка на 40 градусов а хочешь поймать 53 то нада его ловить левее от 40 а не правее ! у меня нормально мультифид такой работал _________________ G-Unit! |
best_vint свой
Добавлено: 29.08.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
спасибо,буду пробовать,но я не понимаю,но почему левее,ведь правее должно быть,я ещё фотку на акарповском сайте видел,там мультифид и и если смотреть со стороны тарелки,то вот так же на 40 Е,а потом правее на 53Е,ладно,буду пробовать  |
Добавлено: 29.08.2007 10:46 Заголовок сообщения: |
best_vint вспомните раздел оптики из школы и все встанет на свои места!
53Е восточнее относительно 40Е, соответственно если 40Е в фокусе, то 53Е в мультифиде будет западнее! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
MacMil свой
Добавлено: 29.08.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
т.е. если стоиш лицом к тарелке то справа будет меньший градус слева же больший (так вроде) |
best_vint свой
Добавлено: 29.08.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
да вы меня спутали!!!!тут и оптику знать ненадо(студент..оптика будет в семетре,который должен начаться) ) географию не мог вспомнить:((позор
извиняюсь за глупости...буду пробовать.... |
Plazma свой
Добавлено: 30.08.2007 01:34 Заголовок сообщения: |
Пробуй пробуй я от 40 градусного и 60 градусный с моим провайдером инета и радиостанциями вытягивал и на 53 всё нормально шло _________________ G-Unit! |
best_vint свой
Добавлено: 30.08.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Plazma писал(а): | Пробуй пробуй я от 40 градусного и 60 градусный с моим провайдером инета и радиостанциями вытягивал и на 53 всё нормально шло |
красота,что сказать,я может ещё тоже чего попробую поймать:)потом... тока |
best_vint свой
Добавлено: 01.09.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
блин,неполучается:(( чё я там на крыше тока не вытворял:(( |
Добавлено: 01.09.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
best_vint
руками водить можно до посинения. Нужно сделать крепление для мультифида, расчитать расстояние для головки и потом уже настраивать.
У Вас антенна 100-110см. Подставте в волшебную формулу F=60см, угол |а| - высчитайте с помощью проги SAA. Получите расстояние на которое необходимо закрепить конвертер.
И читайте раздел Все о мультифидах! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Plazma свой
Добавлено: 02.09.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
Может быть ты телом прикрывал сигнал со спутника ,пробуй более медленно перемещать относительно центральной ,и вбивай частоту ту на которой там каналы и радиостанции более мощного помойму щаз там нет _________________ G-Unit! |
best_vint свой
Добавлено: 02.09.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
нет,специально сидел,чтоб не прикрывать сигнал:) она у меня на вытяжке стоит,так что дело не в этом,вчера поменял символьную скорость и частоту с поляризацией,теперь так попробую,вчера времени не хватило,а сёня отмечаю днюху,так что тока на следующих выходных:( |
Jenya069 новый
Добавлено: 02.09.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Живу в Твери, могу выслать фотку мультифида 36+53+60 на супраловском тазике 1000х900 или попросту 90см. Правда у меня 53 в центре. Раньше скока пробовал держа в руках конверторпоймать сигнал на мультифиде, то никогда не получалась, а вот по расчётам и с креплениями всё прекрасно получалось, причём разные мультифиды |
best_vint свой
Добавлено: 04.09.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
не,фотку ненадо,Спасибо,скажите лучше,что считать SAA,прога есть,брал градус из неё для прямофокусной антены и примерно крутил свой офсет на нужный спутник,а для мультифида там что..ю????раскажите плиз поподробней |
Добавлено: 04.09.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | best_vint вспомните раздел оптики из школы и все встанет на свои места! |
addonics новый
Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 13 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: 14.09.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
Попробую на пальцах объяснить как это я делал. Антена MABO 1.10. Сейчас на ней собран мультифид 53Е+39/40Е (т.е. на один конвертор принимается и 39Е и 40Е). В фокусе конвертора НЕТ. Настраивал без каких либо расчетов. Конверторы распологаються зеркально, по отношению к центральному. Т.е. левый спутник (53Е) - конвертор справа от цента; правый спутник (40Е) - конвертор слева от центра. Тот спутник, что висит ниже (относительно второго спутника) над горизонтом в мультифиде должен распологаться выше (53Е выше чем 40Е). Руководствуясь этими принципами собрал антену и мультифиды, настроился на самый сильный транспордер 53Е и тут же, без дополнительной настройки, зацепил 39Е. Далее, в процессе настройки не мешает установить и центральный конвертор, и добиваться (меняя угол места антены) того, чтобы все три конвертора находились на одной линии (т.е. в фокусе зеркала антены).
Почему в данном случае стоит размещать оба конвертора в мультифидах, а не один в фокусе, а второй в мультифиде: вроде Альяно где-то в форуме еще говорил, что максимальный разнос спутников в мультифиде не должен превышать 15 град по орбите, т.е ~7,5 град от центрального спутника. А тут 13 град в сторону от центра! Хотя все это конечно относительно. Если 40Е у Вас принимается проблематично, а 53Е как из пушки - можно 40Е в центр, а 53Е в мультифид. Именно так я раньше и принимал 60Е (центр) и 53Е на эту же антену. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 16.09.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
13 градусов в одну сторону - это легко. Можно до 20 градусов (у Альяно где-то это есть). Проблема в том что с каждым градусом снижается уровень сигнала на мультифиде. при 10 градусах падение уже 3,5 дБ (для супраловских антенн с отношение фокуса к диаметру 0,5). Это равносильно уменьшению тарели в диаметре в 1,5 раза (например с 1,2 до 0,9метра). _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
