DVB Dream какие кодеки посоветуете
Liimon
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 01:57    Заголовок сообщения: DVB Dream какие кодеки посоветуете Ответить с цитатой
DVB Dream какие кодеки посоветуете, для наилучшего качества изображения и звука, как при просмотре и записи? И еще с НТВ+ звук идет 5.1, как можно фильм записать с таким звуком?
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрать соответствующую звуковую дорожку канала (АС3).
Это дело вкуса, как можно оченить такой субъективный параметр, как
качество картинки? надо подумать...
Поставьте все кодеки, что у Вас есть и сравнивайте, что больше понравится.
Про запись вообще молчу - Вам бы сначала разобраться в азах
(при записи никаких кодеков не нужно, поток записывается "as is...")
Liimon
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбираю AC3Filter, его выделяет красным, а снизу пишет, что некоторые кодеки не работают стабильно в программе........
На видео у меня стоит CyberLink(New) - у него в настройках Video Mode оставляю как по у молчанию Auto-select, то в дрим поддергивает картинку (это хорошо видно на логотипе он мерцает), если ставлю Force bob тоже самое, если Force weave - то мерцание пропадает, но появляется гребнка на изображении.
nVidea - изображение мутновато.
Какие кодеки для видео и аудио посоветуете? Я в этих кодеках как свинья в апельсинах, вообще ненаю вообще какие еще мона попробовать.
z-wer
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Киберлинк с Двб Дрим на ура. Ну лично у меня.
Прог снес нафиг с его элекардом. Глюкавый он иногда, даж не писануть на винт, от версии к версии.
Двб Дрим у меня последней версии, вроде как 1.3 - на удивление класс работает, стабильно и безглючно, да и ваще в сравнение с прогом не идет (ну это мое мнение).
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
axyz
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBDREAM намного лучше Prog'a (немецкое качество?), а создатель
ProgDVB по-моему увлёкся выпуском новых версий под новое железо, которого ещё ни у кого нет,вместо того чтобы отлаживать старые версии.
Какие кодеки надо ещё железо смотреть.
если не жалко денег то зарегистрируй Elecard, что-бы убрать логотип,
а так используй по-умолчанию, да и всё подмигивание
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"немецкое качество" - это вы про
турецкую программу ???
или про русскую ??? ..
Liimon про кодеки
в том числе и для DVBDream - много написано в форуме
( CyberLink и InterVideo - хорошие варианты )
только вы не путайте - кодеки и графы ...
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодек нужно подбирать к имеющейся видеокарте. Даже от версии драйвера видеокарты зависит.
Хотите ли вы смотреть еще и телевизор? Если хотите, то какой именно, аналоговый с трубой или матричный (LCD плазма) с DVI входом.
Иногда например кодек показывающий хуже на компе, на телевизоре показывает лучше.
Разные кодеки по разному грузят процессор. Для слабых компов приходится подбирать не по лучшей картинке, а по минимальной нагрузке на CPU.
zummer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерактивность подключения кодеков лучше всего реализована в AltDVB. В самой программе как бы реализован псевдо построитель графов. При добавлении нового кодека в программу сразу видно подключится он или нет. Да и ошибки выдает, которые хотя бы можно осознать почему не работает. Да и настроить уже подключенный и работающий кодек, гораздо проще, вызывается через контекстное меню.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в последних версиях DVBDream - это тоже реализовано ...
и в Skyview и некоторых других программах ...
но для этого сам кодек должен быть установлен в системе ...
иначе - не из чего строить ...
zummer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В AltDVB в Настройках/DirectShow можно с помощью раскрывающегося списка выбрать видео, аудио и т.п. и спомощью кнопки "+" появляется список фильтров в отдельном окне. Далее выбираем нужный фильтр(кодек) и видем где он установлен в системе и есть ли у него конекторы In и Out. Если все это имеется то кнопка ОК становится активной, нажав на которую кодек добавляется в программу и далее его можно использовать! Причем не важно когда кодек установлен, до или после установки AltDVB, тем более AltDVB не устанавливается, а запускается просто из любой папки.
Разве в DVB Dream есть нечто подобное? Каким образом можно добавить кодеки в программу для использования. Например в версии 1.3c нет такой возможности. Или я чего то не понимаю. Подскажите!
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я не буду спорить с "сообществом" - но у меня к видюхе (вроде gt6600) прилагался офф Киберлинк. На нем и смотрю.
Прог забросил из-за глюков софта, а не из-за кодеков, а элекарду исчо много миль надо мерить, и причем не потому что "лого" кому-то не нравится(по экрану носится как скотина).
голливудская улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не носился как .... . Елекард нужно зарегистрировать. И он платный. Можно и без Елекардов обойтись. Построить граф из имеющихся кодеков в системе и зарегистрировать. И ПрогДВБ будет работать с вашим графом и выбранными кодеками.
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexagа, тема апсосана и выплюнута в инет несколько лет назад.
Знаемо - встречали у камня на перекрестке трех дорог.
"налево пойдешь... , направо пойдешь... , назад не беги, Борю Моисеева встретишь"
круто! Сорри за ОФФ
Liimon
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может выложить готовый графф, с которым пишите фильмы. Если не будет хватать какихто кодеков, до качаю и установлю.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же сказали:
Граф нужен ТОЛЬКО для воспроизведения (декодирования потока)... да!
При записи пишется поток "as is", декодирование MPEG при этом не производится...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у вас сама система как то не так регистрирует кодеки.
Как только я поставил себе кодек CoreAVC(R) H.264 в систему, ну то есть в виндовс, он у меня тут же сам появился в выпаадющем меню DVBdream. То есть там видно все кодеки установленные в системе.
Не скажу что DVBdream самой лучший просмотрщик. Но для некоторых случаев он очень даже подходит.
Я его например поставил на Vista с карточкой ТТ-1401
Под висту для этой карточки встают только BDA драйвера. Мойтеатр вообще не запускается, хотя инсталлируется, альт почему то в упор не захотел видет карточку с BDA драйверами. ProgDVB хотя и работает, но изрядно подглючивает.
alexaga
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik Мойтеатр последней версии запускается под Вистой.
zummer
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь вопросов нет, этот кодек действительно появляется в DVB Dream, но у меня в системе установлены и киберлинк авц и элекард авц дмо, но в дриме, в списке их нет. Вот я и говорю про интерактивность выбора, которая лучше в альтдвб.
Real
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году я задавал подобный вопрос, оставшийся без ответа.
Real писал(а):
Что-то не могу найти в новой версии, как прикрутить внешний граф Или этого уже нет?
Потом сам себе и ответил отрицательно огорчение .
И сегодня могу ещё раз повторить:
Real писал(а):
Ник12345 писал(а):
Но теперь однозначно выбираю DVBDream!
Согласен. Очень хорошая программа. Но останавливаться на чём то одном, наверное, неправильно. Есть и другие замечательные программы, особенно в плане просмотра МПЕГ4
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=21231&page=85&highlight=dvbdream
P.S. Проверено на SS2
Real
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предыдущем посте я писал, что прикрутить внешний граф к DVBDream мне не удалось. Но зато получилось прикрутить другие кодеки в автограф, после чего они появляются в списке и программа благополучно с ними работает.
Так как с CyberLink, CoreAVC и в моём случае в своё время удовлетворительного результата не получилось
воспользуемся советом
MaxWin писал(а):
Пробуйте Sonic AVC/H264 Decoder.
http://codec.kiev.ua/mpeg4.htm
Чтобы программа могла работать с выбранным кодеком изменяем в файле guids.ini (находится в основной папке с DVBDream) строку с неиспользуемым в нашей системе кодеком так как показано на рисунке
После чего сохраняем изменения и запускаем программу.
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал получилось
Спасибо Real
супер!
Real
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не мучиться с набором привожу для данного конкретного кодека строку которую нужно вставить в файл:
H264CODEC3=Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38}
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одержана убедительная победа над DVBDream, звук перестал отставать.
За что огромное спасибо Realu.
У меня нормально работало только с AltDVB .
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук отставал из за плохо организованного тайм шифта. Если его отключить то звук идет точно в такт.
Real
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik У каждого своя конфигурация железа, свой набор softa. И как поведёт себя конкретная программа на именно этой машине никто не знает. улыбка. И то что замечательно работает у одного не прокатит у другого. Вследствие этого каждый вынужден решать возникающие проблемы самостоятельно.
Я перепробовал много программ в поисках своей. С прошлого года без проблем использовал DVBViewer(только вот не сумел его научить вращать тарелку). А с DVBDream у меня тогда тоже не срослось. С CoreAVC изображение получалось с бордюрами, а с CyberLink наблюдалось подёргивание изображения и звук также отставал. Причём отключение timechift не помогало ( хотя для меня вся фишка именно в его наличии) Ни один другой, попавшийся в то время кодек нормально не заработал.
В AltDVB нет timechift.
Театр не работает с H264
ProgDVB больше недели на компе у меня не жил. Пока каналов немного - работает более менее (скорее менее улыбка ) нормально. Как только количество спутников подходит к 15-20 начинаются тормоза и программа начинает виснуть.
На сегодня связка DVBDream, SonicAVC, VPl*g подмигивание, драйвер, указанный в подписи в моём случае не самой шустрой машины решает все задачи.
