Уважемые чайники - Slonax Access Denied Reason:DB.
vipy
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:46    Заголовок сообщения: Уважемые чайники - Slonax Access Denied Reason:DB. Ответить с цитатой
Уважемые чайники подскажите пожалуйста что не так, и как это возможно исправить.
Оформил подписку на SatGate, 4.8 East (Sirius2-PanEuropean Beam) и уже неделю пытаюсь приручить Слона, а в результате получаю - Slonax Access Denied Reason:DB. Пытался обращаться в support SatGate, но получив только -"Ваш запрос принят, о результате проверки сообщим дополнительно."
Возможно среди чайников кто либо сталкивался с подобной проблемой и сможет указать мне на мои ошибки.
Привожу порядок произведенных мной действий.
1. В личном кабинете проверил тип подключения - slonax.
2. у меня SkyStar 3 (ТТ-1401), зашел в свойства DVB
интерфейса(Пуск->Настройки->Панель управления затем выбрал Сетевые
подключения и там выбрал dvb интерфейс) IP установил на выданный мне от
SatGate. Маска 255.255.255.0.
3. В dvb data создал новое подключение назвал 111, выбрал спутник sirius.
установил частоту 12379600 получена от SatGate.
установил символьную частоту 27500 получена от SatGate.
поляризация Н получена от SatGate.
на вкладке фильтры поставил полученый pid 402 получена от SatGate,
остальные убрал.
diseqc нет.
device test прошел успешно.
качество сигнала 100%
уровень сигнала 80%.
MAC-адрес в личном кабинете, В dvb data и на карте ss3 совпадают.
4. Скачал клиентскую часть SlonAx'a Win32 version v2.00.10 (beta) (lastest.
Archive) Size: 907 KB MD5 Hash: d5910c61a8e9cdda683784b71d774c42. 5.
sx_client.conf#
# SlonAx Client Configuration file
> [NETWORK]
> remote_server_ip=212.44.94.246:3444
> reconnect_on_errors=yes
> [PROXY]
> local_proxy_bind_to=127.0.0.1:8080
> [SOCKS]
> local_socks_bind_to=127.0.0.1:1080
> [HTTP_ECONOMIZER]
> economizer_bind_to=127.0.0.1:8081
> [PORT_MAPPING]
> port_map_bind=127.0.0.1
> #port_map=local_port->remote_ip:remote_port
> port_map=110->pop3.mail.ru:110
> port_map=6667->wenet.ru:6667
> [AUTHENTICATION]
> login='*********'получена от SatGate.
> password='******'получена от SatGate.
> [SPEED]
> # 'speed_auto' Works only with SatGate service.
> speed_auto=yes
> # All speed in Kbyte/s.
> speed_in=128
> speed_out=2
> [HTTP_SPEC_FLAGS]
> http_econom_flags=30719
> http_skip_economizer=msdn.microsoft.com
> [TRANSPORT]
> mtu=1400
> mru=1400
> [WIN32]
> set_ie_proxy=yes
> # economizer or proxy
> set_proxy_mode=proxy
> set_loopback=no
> safe_mode=no
> run_minimized=yes
> fix_firewall=yes
> balloon_tips=yes
> [DEBUG]
> debug_enable=no
> debug_level=5
> debug_file=debug.log
6. подключаю интернет через GPRS, страницы грузятся. (мобильный оператор
life)
7. Далее, прописываю в Opere в качестве прокси 127.0.0.1 порт 8080
8. запусткаю Slnx_client.exe, выдает ошибку Slonax Access Denied Reason:DB
query error, пытется коннектится и снова то же сообщение. надо подумать...
С уважением Ж.С.Н.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе сюда лучше http://forum.satgate.net/index.php?s=e56cba59fa2b07cfbfca05327dbcc994&showforum=8
p.s
А вообще это обычное состояние SatGate и особенно слона
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vipy писал(а):
speed_in=128
поставьте 16
vipy
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:51    Заголовок сообщения: Уважаемые чайники - Slonax Access Denied Reason:DB. Ответить с цитатой
IP поменял на 85.195.133.4
speed_in=16
подключиться пока не получается No data from DVB
Cпасибо всем кто отозвался.
Satkrasnodar
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Firewall стоит какой нибудь??касперский??
если да попробуй их отключить .
ICQ Number
debris
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 23:51    Заголовок сообщения: Re: Уважемые чайники - Slonax Access Denied Reason:DB. Ответить с цитатой
vipy писал(а):
> [NETWORK]
Сделайте так:
[NETWORK]
remote_server_ip=85.195.133.4:3444
#remote_server_ip=82.198.31.54:3444
#remote_server_ip=212.44.94.246:3444
Попробуете подключиться к разным серверам
> [AUTHENTICATION]
Сделайте так:
[AUTHENTICATION]
login=ВАШ_ЛОГИН_ЗДЕСЬ
password=ВАШ_ПАРОЛЬ_ЗДЕСЬ
Т.е. заберите апострофы
> [SPEED]
> speed_auto=yes
> speed_in=128
> speed_out=2
Для скоростей лучше выставить вручную не забирая speed_auto=yes
speed_in=64
speed_out=1
Значения даны для вход. 512Кбит и запросника GPRS/EDGE
> [TRANSPORT]
> mtu=1400
> mru=1400
Попробуйте выставить MTU=500
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
ICQ Number
vipy
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEBRIS, бОЛЬШОЕ СПАСИБО, проблема была в апострофах. СЛОН ожил и довольно резво грузит странички. крутиться
Также спасибо всем, кто отозвался и пытался помочь. улыбка
С уважением Ж.С.Н.
debris
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста. В случае частых Just EOT! Слонакса или невозможности соединиться, расскоментируйте в конф. файле строку с адресом другого сервера. Например, 212.44.94.246
ICQ Number
YamaY
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень полезная тема.
научите меня, пожалуйста, как заставить Outlook Express работать через SlonaAx.
IE и FlashGet без проблем используют прокси, Outlook Express упрямо принимает почту по земле.
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
zummer
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение проблемы здесь:
[PORT_MAPPING]
#Например для MAIL.RU
# Далее необходимо в Outlook вместо pop3.mail.ru записать 127.0.0.1
YamaY
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! заработало
для гугловой почты делайте так:
port_map=995->pop.gmail.com:995
YamaY
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж тема про slonax и проблемы около него, то и этот вопрос:
невозможно залогиниться на форумах, исключение - этот форум, и то хватает только на написание одного сообщения, потом логиниться приходиться заново.
почему?
zummer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему?
SlonAx тут не причем! Я сижу на слонаксе и таких проблем не испытываю.
YamaY
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer, подключил Радугу через Спринт, проблема с авторизацией отпала...
на компе ничего не менялось, только сменил провайдера и, соответственно, ускоритель. запросный канал остался тот же.
предполагаю, что дело в нероссийских IP, на которых работает слонакс.
это я не для дискуссии, просто факт. может кому проигодится при поиске по ключевым словам проблема с авторизацией.
