Сигналы KU не все принимает...?
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:00    Заголовок сообщения: Сигналы KU не все принимает...? Ответить с цитатой
Добрый вечер, Уважаемые!
Объясните мне, плиз, почему у меня видятся не все транспондеры Ku диапазона?
Местоположение мое слева под аватарой, конвертор у меня универсальный, конфига и карта, внизу смотрите, если понадобиться, и как тока я не "извращался" все равно не все сигналы видны.
Например: 39E на 11629 H 19500 у меня инет, собственно по нему щас сижу, сигнал всегда 52% качество 100%, здесь проблем нет, все отлично, и другие украинские каналы тоже вроде неплохо ловит, но возьмем частоту 11512 H 30000 на том же спутнике, SpaceGate там базируется вроде, так вот там качество 36% надо подумать... и как тока я не крутил тарелку и конвертер по оси, сигнал ну никак не хочет выше подниматься, почему? в чем дело? может купить у Альяно хороший конвертер? подмигивание
Еще вот, возьмем 80E, недавно его словил и на тебе!!!, таже фигня, уловил тока 11463 V 3200 и 11478 H 4400 на них по 100% качества, а вот на HeliosNet 11495 H 20659 , где собственно я хотел порыбачить, вообще ничего замешательство да и других Ku я не поймал. надо подумать...
Кстати на сайте http://www.lyngsat.com/eam2.html есть Ku low и Ku High, что бы это могло значить (короткая волна и длинная ??),может здесь и таиться моя проблема?
Жду ваших советов, а может и критики...если что не так поправьте...
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте заголовок таблицы... это BEAM (луч)!
11512 - это как раз и есть Ukrkosmos (по Вашему - "украинские каналы")... там FEC 7/8, поэтому и качество 36% при том же уровне...
С чего Вы взяли, что сигнал должен ЕЩЁ увеличиваться (если антенна настроена)?.. недоумение
...если сигнал увеличивается при повороте антенны - это верный признак того, что она НЕ настроена на данный спутник...
Если на 11629 L=52%, то вам 11512 не суждено толком принять... у меня на 0,6 такая же картина! Когда на 11512 был FEC 3/4 - ловилось более ли менее, а сейчас перешли на 7/8 - картинка постоянно срывается... огорчение
...для сравнения: на 11629 - FEC 2/3...
Замена конвертера многого не даст - хоть Invacom поставь...
Поставьте лучше антенну побольше... да!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
zummer
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут 7/8 и качество 36%. Если качество(уровень) есть, то оно есть не не зависит от FEC, другое дело, что порог может начинаться при больших значениях!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижний - от 10,7 до 11,7 ГГц, верхний - от 11,7 до 12,75 ГГц.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я и хотел сказать...
Пример (карта TT-1401 (драйвер 2.19h); спутник "39E Hellas Sat 2"):
11512,H,30000 (FEC=7/8 ): L=52%, Q=~40%
11629,H,19500 (FEC=2/3): L=52%, Q=100%
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.09.2007 11:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то говоря, по привычной терминологии - да...
...но в данном случае - это именно BEAM (смотрите таблицу на LyngSat)...
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял это единственный выход из сложившейся ситуации...?
Жаль, огорчение у меня тарелка просто за окном установлена и тарель большего диаметра просто не пролезет в створку окна...буду довольствоваться тем, что уже имею.
Большое спасибо за разъяснения терминов!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, черт...
sorry!
