42E+40E на один конвертор
Sasha
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 15:55    Заголовок сообщения: 42E+40E на один конвертор Ответить с цитатой
Тут хотел попробовать такую схему: тарель 90см в Москве-надо взять 2 спутника 42Е+40Е на один конвертор и вывести на один вход дисека SW101D-вот тут хотелось-бы узнать пробовал-ли кто нибудь програмировать вход дисека на два спутника (по протоколу 1.2)?
MaxWin
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не знаете как запрограммировать тюнер? Или о чем-то другом речь?
На 90 см, 2 градуса много для одного конвертера и мало для мультифида. Тем более когда речь о 40E.
39-40 получится.
Sasha
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поймать дело десятое.Речь о том,как запрогамировать на один вход два спутника,ведь програмирование с рессивера кнопкой GO TO до максимального уровня сигнала например 42E,сохраняю,дальше настраиваю так-же на 40E,а 42E-уходит-как быть?
MaxWin
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha, видимо я тупой или вы говорите не по русски.
Имеем один конвертер, один коммутатор 10Х1 и один тюнер.
1. Что надо коммутировать, в варианте с одним конвертером?
2. Тюнеров существует вагон и маленькая тележка и каждый посвоему программируется.
3.
Sasha
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеем один конвертор,один тюнер GI8005 и один вход дисека SW101D (все остальные 9 входов заняты),У тюнера GI8005 програмирование дисека по протоколу 1.2 (как дисек-мотор),так вот -я нажимаю 3 раза кнопку СОХРАНИТЬ (дисек входит в режим програмирования) и методично нажимаем кнопку GO TO до появления сигнала на 42E -сигнал есть,отлично запоминаем на 10-входе,но если затем туже процедуру провести с 40E (запомнить на тот-же вход) на 42E сигнал уходит (русский устный и писменный в одном флаконе),
MaxWin
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha, сигнал уходит? Или частоты транспондеров меняются?
Если сигнал, то я вам уже писал.
А если частоты, кто мешает недостающие транспондеры дописать к любому списку либо к Турксату, либо к Экспрессу.
Sasha
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть вы предлагаете дописать транспордеры одного спутника к другому?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены что 42Е вообще поймается на 90см? Я однажды пробовал поймать (правда только транспондер SatGate), и только в ясную погоду по шкале ss2 сигнал 28%. А тут оба спутника на один конвертер.
Sasha
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42E на 90см ловится с закрытыми глазами, с 40Е-посложнее,слабее сигнал-но 2 спутника на одном конверторе работают однако.Раньше у меня 42Е висел на мультифиде с 36Е-сигнал даже в дождик был нормальный.
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha
для интересу, ты где живешь?
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
Sasha
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве.
mixa29
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha просто допиши к 42Е те транспондеры, которые ты береш с 40Е и просканируй их.
Sasha
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделал к 40Е дописал один транспордер 42Е-вроде все нормально,будем ждать дождика.
