big_control новый
Добавлено: 18.09.2007 18:10 Заголовок сообщения: Как и чем крепить кронштейн на бетонную стену |
Здравствуйте форумчане!
Не хотел открывать тему, но уже 3-ю неделю ищу и не могу найти.
В общем загорелось мне повесить тарелочку Супрал 0,9м с мотором на стену м/у балконом и окном, на самодельный кронштейн (кронштейн в стадии разработки). Вынос от стены 1,5м с распорками (растяжками на талрепах) - получается тяжело, но возник вопрос какими именно анкерами крепить конструкцию к плитам (плиты панельной 5-ти этажки, 300мм толщина, 8см по краям бетон, а в середине что-то похожее на "пенобетон"). Меня интересует марка, длина, диаметр анкеров (зашел в фирменный магазин крепежа - выбор огромный, при желании можно заказать по каталогу TECH-крепеж). Так как конструкция нестандарная, тяжелая боюсь куплю какие-нибудь "болтяры" и плиту расколю от усердия.
И еще один вопрос, много читал форум, но так и могу для себя решить, что лучше Супрал 0,9м или Interstar 0,8м (на самом деле, по моему он даже меньше), по ветровой устойчивости и качеству приема. Больший диаметр ставить боюсь - большой вынос, 5-й этаж, сильные ветра бывают часто + тарелочка будет в основном поперек продольной оси дома. В общем не совсем удобно, а на крыше унесут тарелку с мотором - точно.
Помогите если не трудно, а то уже хочу плюнуть на эту идею. |
zummer бывалый
Добавлено: 18.09.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
Не понятно, почему не повесить антенну на штатное крепление(расстояние от стены до трубы 35 см)!?
У меня стоит антенна 1000х1100 с мотором на родном креплении и в крайних положениях еще расстояние от антенны до стены большое, те.е в стену не упирается. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
big_control новый
Добавлено: 18.09.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
У меня окна выходят на запад, хочу получить дугу с юга на запад, поэтому нужно чтобы антена выглядывала из-за балкона, по другому никак. _________________ 81*13' ВД - 51*30' СШ |
zummer бывалый
Добавлено: 18.09.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
big_control в поиске наберите слово "анкера" и получите множество тем по этому вопросу. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/search.php _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
aksinit свой
Добавлено: 19.09.2007 03:16 Заголовок сообщения: Re: Как и чем крепить кронштейн на бетонную стену |
| big_control писал(а): | | плиты панельной 5-ти этажки, 300мм толщина, 8см по краям бетон, а в середине что-то похожее на "пенобетон" |
Если есть достаточно мощная дрель,то можно купить вот такое сверло для сверления в бетоне отверстий диаметром 10 мм. и просверлить стенку насквозь:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/drill.jpg
Далее приобрести нужное количество шпилек диаметром 8 или 10 мм,гайки и шайбы пошире.Остается только пропустить шпильки в отверстия и закрутить гайки изнутри(в помещении).
Насчет конструкции-вот мой кронштейн для Супрал 1,2 м:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/sat2.jpg
Расходы:
1.Квадратная труба 40Х40 - 3 метра(3 куска по 1 м) - 230 руб.
2.30 см. трубы диам. 40 мм ,кусок арматуры 1 м - бесплатно-нашел на свалке
3.3 штуки шпильки диам 10 мм по 1м - 150 руб.
4. 50 руб. на пиво сварщику
Всего- 430 руб.
Важно при изготовлении кроншетйна строго соблюсти угол в 90 град между деталями при сварке квадратных труб и при установке на стену обеспечить вертикальность отрезка круглой трубы на конце.Также можно добавить нижнюю и боковые укосины из арматуры.Можно сделать вот такой кроштейн:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/sat3.jpg
При такой конструкции можно точно выставить вертикаль. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 19.09.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | aksinit...Также можно добавить нижнюю и боковые укосины из арматуры. |
Слабовато будет укосины из арматуры. Надо по минимуму 36-й уголок или трубу не менее 1/2 дюйма, желательно 3/4 дюйма. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
dyrik новый
Добавлено: 20.09.2007 09:32 Заголовок сообщения: |
big_control
Привет всем!
Тоже парился одно время на счет крепления, но махнув рукой купил за 450 рублей крепление для супрала 1.2м стойку(якобы универсальная).
Состоящую из двух частей с прявоугольным "фланцевым" соединение на 4х болтах. При повороте фланца угол меняеться, то есть либо получаеться прямая стойка либо под углом 45 градусов.
Ее приколбасил к стене анкерами где то 80 мм. Так как посчитал стойку слабоватой, смущала сварка и т.п. (надо снять проварить), ниже стойки в горизонтальной плоскости на расстоянии сантиметров 60, так же анкерами прикрепил уголок по моему 25-30 мм. От него соответственно вверх к стойке через талрепа квадрат труба. Как распорка поддерживающая снизу. Держит таким образом тарель 1.2 на двигателе SM 1224(весом один двигатель 12 кг). Предварительно крестьянским способом попрыгал(повисел), подергал конструкцию. Если интересно сделаю фото(за качество не отвечаю из цифрового качества только телефон). |
prospero свой
Добавлено: 20.09.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
| У меня на балконе плита, толщиной 220 мм, к ней стандартное крепление супраловское на 650, прикрученно насквозь болтами на 12 (можно шпильку, но я готовые болты нашел) на ней висит супрал 1.4. Висит уже третий год. |
big_control новый
Добавлено: 20.09.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем откликнувшимся, прочел сообщения - появилась одна идейка, скоро домаракую контрукцию. Как поставлю - сфотографирую и выложу фото. _________________ 81*13' ВД - 51*30' СШ |
