Програмирование режимов SW101D с помощью DVB карты
minkovk
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 21:03    Заголовок сообщения: Програмирование режимов SW101D с помощью DVB карты Ответить с цитатой
Покопался в поиске, но кроме вот этого ничего не нашел.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2738&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5+diseqc%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FF+1%F510
Альяно написал
ок - как всё попробую сам,
напишу Инструкцию по этому чудесному прибору
Инструкцию по настроке нашел, а вот инструкцию по изменению режимов не нашел. Может плохо искал.
Вопрос такой.
Возможно ли изменить реж работы SW101D с помощью других карт?
Например TwinHan 7021A USB или SatStar2 USB2.0 Box
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вводите в любой плугин по управлению
мотором
команду на смену режима ...
и всё ...
причем здесь - тип карты ???
minkovk
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
minkovk
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотором
и всё ...
Попытался сделать это на Твинхан 1027
Пока ничего не получается.
В ALT-DVB Пишет ошибку Не правильная длина.
Отправляет только команды из 8 знаков а не 12 как надо.
В My Theatr нет поля для ввода такой команды
Плагин под СС2 естественно не запускается.
Посоветуйте какой прогой это можно сделать на данной карте
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте
Плугином DisegcU - из программы ProgDVB
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
minkovk
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте
Спасибо. Я этой ссылки не мог найти сам.
Помню , что читал, а где не помню.
Попробовал. Но пока результат ноль.
Эта прога команды посылает (во всяком случае не ругается).
Но дайсик как переключался по всем протоколам, так и переключается. Команды пробовал писать и с пробелом между парами символов и без.
обидно до слёз
