one1120 новый
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 12 Откуда: Ленинск-Кузнецкий
Добавлено: 21.09.2007 07:47 Заголовок сообщения: 75е не лочится сигнал на компе |
Настроил тарелку на 75е, на рессивере все каналы показывают, но на компе ни один трансподер не лочится.
У меня twinhan 1022а, пробовал на skystar2 - результат тот-же.
Настроил 80е, 40е - сигнал есть.
Сигнал на рессивере от 50 до 70 % (смотря какой канал).
Может кто-то встречался с такой проблемой ?
Добавлено: 21.09.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
Схему соединений нарисуй.
Цепляешь поочередно к карте, через дисек или через петлевой выход ресивера?
Не лочится картой только 75Е, а 80Е и 40Е лочатся и показывают?
Каким софто и какой версией пользуешься?
| Цитата: | | Сигнал на рессивере от 50 до 70 % (смотря какой канал). |
Это качество или уровень?
Ты дал очень мало инфы для анализа ситуации, вариантов может быть много самых разных. |
telepat новый
Добавлено: 21.09.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
| У 75Е частота гетеродина 10600 а не 9750 как обычно в этом и ошибка твоя |
Uren бывалый
Добавлено: 21.09.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
| telepat писал(а): | | У 75Е частота гетеродина 10600 а не 9750 |
Причём тут это.
Сам-то понял что написал. |
one1120 новый
Добавлено: 21.09.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
Все настроил!!!javascript:emoticon(' ')
Вылечил заменой конвертера.
Причем конвертер глючил только на 75е, на других все было нармально.Рессивер тоже с ним нормально работал |
one1120 новый
Добавлено: 21.09.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
| Всем СПАСИБО за внимание. |
Добавлено: 21.09.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
На ABS1 почти все транспондеры имеют коэффициент коррекции ошибок 7/8.
Скорей всего в результате этого частоту нужно точнее подбирать.
Конверторы и тюнер в DVB карте имеют некоторый разброс параметров.
Меняйте частоту с шагом в 1 мегагерц иповторяйте попытки. _________________ Ищите и обрящете |
