BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
| moalexey писал(а): | | Думал, думал. Ничего не предумал. Вся проблема упирается в разумность затрат. Приобретя простенький ресивер за ~3500 р. - мы получаем готовое устройство. По моим подсчетам, в сумме, нормальное железо тянет за 7000 р. (без учета программного обеспечения). |
Угу, если только не считать, что в вашем "простеньком ресивере" не будет ни записи, ни таймшифта, ни нормального ему, ни... и т.д. и т.п.
Да и "7000 р." (это если я правильно понял примерно 280 долларов) это имхо многовато. Я вам на спор могу приличный ресивер собрать из "компьютерных железок" за 150-170 долларов. При этом если вспомнить, что половина из нужного железа валяется в гараже - за ненадобностью, так и того меньше.
Подробности:
Материнка с процем (478 сокет/Celeron) - 50 баксов
HDD на 40 Гб (вполне хватит) - 15 баксов
RAM (DRR 256 Mb) - 25 баксов
CD/DVD - вообще не знаю (у меня штук шесть валяется по углам)...
Корпус с БП - 20 баксов
DVB карта - ShineStar (клон TwinHan) - 40 баксов с пультом
Всего: 150
ОС - Linux (ничего не стоит ) + VDR (программка такая, тоже нифика не стоит).
P.S. Думать надо системно... Ресивер - он ведь как ? Купил и никаких вариантов. А HTPC это вам не где-то там - HTPC-ей надо ЗАНИМАТЬСЯ...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| asd1221 писал(а): | | А в линуксах будет работать пульт MCE? |
А почему бы и нет ?
http://www.mythtv.org/wiki/index.php/MCE_Remote _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Spiderman свой
Добавлено: 22.07.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): |
| Edvin писал(а): | | EPIA EN12000 и EPIA EN15000 |
А это вообще пока нафк. Реального HD не получиться на этих платах |
Это основанное на чем-то утверждение, или предположение? |
BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
1. Via Epia EN15000 и Via Epia EX15000 совершенно разные платы. Насколько я понимаю речь все таки шла о EX15000, поскольку именно там заявлена поддержка HD в чиспсете CX700M(2) ?
Via Epia EN15000 основана на чипсете CN700 который никакого отношения к HD не имеет - только hardware MPEG2 и MPEG4 Accelerator (не декодер прошу отметить).
2. Технические параметры чипсета CX700M приведены ниже:
| Цитата: | Key Features
» 533MB/sec Front Side Bus
» Supports up to 2GB DDR2 533/400MHz or DDR400/333/266MHz SDRAM
» Integrated VIA UniChrome Pro II Graphics
» Built in HDTV Macrovision® Encoder
» Chromotion™ video engine
» MPEG-2 Decoder
» Video De-blocking
» Adaptive De-Interlace
» DuoView+™
» Optimized Unified memory Architecture (UMA)
» 200MHz Graphics Engine Clock with separated 128-bit data paths
» 128-bit 2D and 3D Graphics engine
» Multi-configuration LVDS/DVI transmitter
» Support for VIA Vinyl HD Audio
» Serial ATA support for up to 2 devices
» Parallel ATA133/100/66 support for up to 2 devices
» Support for up to 6 USB 2.0 ports |
Надеюсь отличия ЭНкодера от ДЕкодера понятны ? Если нет - читать например сюда: http://www.konturm.ru/tech.php?id=mpeg
А вот такие параметры - "720p standard HDTV resolution output" с трудом можно назвать "реальным HD"...
P.S. Да и далось вам это HD. Доживем сначала - потом разберемся...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 17:02 Заголовок сообщения: |
Небольшой офф на "больную" тему HD TV
_________________________________________________________
Все нижеизложенное мое личное ИМХО - и не более.
Предыдущий пост натолкнул меня на некоторые мысли относительно целесообразности приобретения всяческих HD девайсов.
Странное дело, меня всегда ставило в тупик одно обстоятельство - ну хорошо есть технология, есть стандарт (какой-никакой, но есть), более того есть уже аппаратные воплощения этого стандарта и кодека в "железе" (например чипы от Sigma Designs или Micronas) - А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Не кажется это странным... По трезвому размышлению - НЕТ.
Почему спрашиваю я себя, и сам себе отвечаю - Патамучто - матамучто. Представте себе какой экономический удар нанесет выпуск "дешевых" HD DVB карт, телевизоров, DVD-приводов и т.п. по крупнейшим производителям мультимедийного компьютерного "железа" и бытовой техники.
У них же все склады забиты произведенной уже продукцией, вколочены крупные инвестиции в технологические процессы, которые еще не окупились, обучены специалисты, потрачены деньги на PR и рекламу... Огромные деньги вложены и дистрибьюторами и торговыми сетями, фьючерсные контракты "крутяться" на биржах, кабельные и спутниковые операторы тоже не без затрат, вообщем... Ой-ей-ей. Посему жить нам еще с MPEG2 порядочное время. И совсем не потому, что невозможно удовлетворить спрос во всех ценовых категориях, и даже не потому, что "мало контента" (его то как раз придерживают, дабы не стимулировать спрос раньше времени).
Я как-то грешным делом посещал склады готовой продукции одного из крупных производителей бытовой техники (с мировым именем) - Гы... Причем насколько я понял там товару было на недельную норму отгрузки ...
Вот и все.
А когда же... А как же... ???
А думаю я либо в следующем году, либо через годик - не раньше...
___________________________________________________________
Мораль: Не стоит сейчас "бросать деньги на ветер". Наберитесь терпения - все то, что сейчас продается за суммы с тремя нолями, через год-два будет продаваться на порядок дешевле. Да и пословица есть хорошая - "Дорога ложка к обеду".  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Spiderman свой
Добавлено: 22.07.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): |
Нда, на сайте VIA этого не видел, может - мало искал. Елки, а я уже прицелился к EPIA EN(EX) Непонятнко, нафига делать поддержку кодирования без поддержки декодирования...
| Цитата: |
P.S. Да и далось вам это HD. Доживем сначала - потом разберемся...  |
Есть такое слово - ХОЧЕТСЯ. Тем более, когда видел Full HD своими глазами.
Ладно, будем искать с перламутровыми. Спасибо за подсказку. |
BNX модератор
yuri64 свой
Добавлено: 23.07.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
| Spiderman писал(а): | | Непонятнко, нафига делать поддержку кодирования без поддержки декодирования... |
Потому, что кодировать можно долго(поставил на ночь и спать...(тм)), а декодировать нужно риалтайм(не будешь ждать когда следующий кадр появится), а мегафлопсов не хватает....(тм) |
Edvin новый
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 7 Откуда: N67.50470; E76.52190;
Добавлено: 24.07.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Сначала я смотрел на EN серию, но в EX привлек ряд факторов, например, наличие оптического выхода звука.
В VIA EPIA вообще привлекает процессор с пониженым тепловыделением. Особенно то, что ему достаточно пассивного охлаждения.
Из mATX плат имеются в наших магазинах вот такие:
Asus P5V-VM ULTRA http://www.irsural.ru/index/ru/comp/catalog/motherboard/775/product-31324.html
Gigabyte GA-8I945GMF-S2 http://www.oszone.net/display.php?id=3515&do=print
ASUSTeK P5V-VM SE DH http://www.apitcomp.ru/shop/part13/item45145
в последней стоит P4M900, но южный мост 8237 - ложка дегтя(в референсной 8251.
Так же интересны платы на AMD M690 - в нем тоже имеется аппаратная поддержка MPEG2 и MPEG4 и ускорение WMV9 http://www.ixbt.com/mainboard/amd-690g.shtml
И еще - разъясните, что лучше VIA UniChrome Pro IGP или VIA Chrome9 HC IGP?
И какой процессор в данном случае выбрать? Чтобы можно было поставить пассивное охлаждение.
В mini-ITX.ru мне сказали, что EX появятся в конце августа - начале сентября у них. Заказал бы на mini-ITX.com, но у них нет доставки в Россию Стоит там EX15000 - 280 долларов.
Последний раз редактировалось: Edvin (24.07.2007 16:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
BNX модератор
Добавлено: 24.07.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | И еще - разъясните, что лучше VIA UniChrome Pro IGP или VIA Chrome9 HC IGP?
И какой процессор в данном случае выбрать? |
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m800_pro/
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m900/
Короче Directx 9.0 и PCI-E
P.S. А в целом, если эти деньги для тебя не критичны, бери. По крайней мере отпишешься в паблик что за "зверь" и что из него можно выжать. По любому в хозяйстве пригодиться.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
deniskad новый
Добавлено: 26.08.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
| Подскажите никак немогу завести ИК Tekram IR-210B под GeeXboX 1.1, ктонибудь может что подсказать? |
Edvin новый
Добавлено: 11.09.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Взял плату на p4m900 - MSI P4M900M2-L
Теперь процессор выбираю процессор.
Выбор между Celeron D 356 и Celeron 420.
Хочется минимальный нагрев при хорошей производительности.
Планируется пассивный кулер.
Посоветуйте. Нужно купить в ближайшие два дня.
Последний раз редактировалось: Edvin (13.09.2007 05:51), всего редактировалось 1 раз |
BNX модератор
Добавлено: 12.09.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| Edvin писал(а): | | Взял плату на p4m900 | А какую конкретно ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Edvin новый
Добавлено: 13.09.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Купил Celeron 420. Буду пробовать  |
asd1221 свой
Зарегистрирован: 28.11.2006 Сообщения: 43 Откуда: СССР, Москва
Добавлено: 20.09.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже решил занятся этим делом.
Нашел на аукционе DVD за 150р, засунул в него мать, винт и БП. Все классно получается, только вот дивидишник не влазит. Нормально лезит от ноута, но его надо еще купить.
Мать mATX на атишном чипсете, проц целерон 336(2,8 гига). Охлаждает его большой вентиль на 12см, работает от 5 вольт, не слышно совсем. Самое громкое устройство - винт. Но это позже поменяю, поставлю самсунг - он гораздо тише. На днях заеду в магазин за riser картой, сейчас все стоит без крышки, так как 1401 не влазит примерно на 2 мм, крышку можно закрыть, но получается выпуклость, а это не есть гут.
Ставил на эту мать проц целерон 420 - не завелся. Пробывал мать на via pm900 - не понравилось отсутствие s-video.
Вопрос всем, как называются сидиприводы, в которых лоток не выдвигается, а просто в щель диск засовываешь? Если можно, дайте ссылку. |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.09.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
| asd1221 писал(а): | | Вопрос всем, как называются сидиприводы, в которых лоток не выдвигается, а просто в щель диск засовываешь? |
Слот-ин _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
asd1221 свой
Добавлено: 20.09.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо, нашел NEC AD-7630A, надо будет попробывать. |
asd1221 свой
Добавлено: 20.09.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос.
Будет ли работать этот привод с вот таким переходником?
Добавлено: 22.09.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
протестировал очередную беспроводную клавиатуру ...
эта - со скроллболом ...
из всех мною опробованных
эта, для HTPC - самая удобная -
Последний раз редактировалось: альяно (24.09.2007 07:23), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.09.2007 03:11 Заголовок сообщения: |
как она называется?
какой ценик? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 24.09.2007 07:07 Заголовок сообщения: |
называется
Media-tech M-GlO ( МТ 1218 )
цена около 1000-1200 руб ..... |
asd1221 свой
Добавлено: 26.09.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Нашел я все нужные переходники, теперь можно собирать HTPC в любом корпусе, в который может войти мать и блок питания (если эти влезли, остальное точно влезет).
Вот такой переходник для слимового DVD
С помощью этой штуки можно PCI платы в любое место в корпусе засунуть
На днях дособираю свою конструкцию и попытаюсь сфоткать (сейчас нечем, фотик умер).
Все вместилось в корпус размером 430x83x322 и еще место осталось, можно еще один винт запихнуть. |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.09.2007 03:20 Заголовок сообщения: |
asd1221
скоко такая штука стоит?
asd1221 свой
Добавлено: 27.09.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | asd1221
520 рублей
ищи ее по имени T-win RC1-009E |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 28.09.2007 02:19 Заголовок сообщения: |
| asd1221 писал(а): | | zhiv писал(а): | asd1221
520 рублей
Лучше бы вы сказали, где ее купить в интернете с оплатой наложным платежом.
ТО_Альяно: Могли бы Вы продовать рейзеры? HTPС уже явление массовое, и как правило связанно со спутниковой тематикой... А?
Сам чешу репу,... можно конечно рейзер карту самому сделать, но уж больно хлопотно самому разводить под имеющиеся разъемы... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
