Супер препятствие для 53Е?
Viktorianec
Откуда: Владимирская область Широта: 55.9487° Долгота: 41.1426°
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 17:31    Заголовок сообщения: Супер препятствие для 53Е? Ответить с цитатой
Людии-и-и помогите сил больше нет никаких рёв в три ручья .
Всетаки решился настроится на 53Е (фокус), полез. По программе SAA расчитал что спутник будет висеть где и солнце в 11.20 (проверьте плиз или я недогоняю чегото).
Все отвинтили, с человеком который настроил много тарелок и несколько мотоподвесов (доверяю ему) навелись на 11.20 по времени ну и там пусто было. Вертели часа полтора в етой позиции, СИГНАЛ НОЛЬ. Потом решили сместить намного западнее, и сигнал пошел широкая улыбка . И тут образовалась большая жирная Ж..., точно по етой позиции стоит железобетонный столб освещения (от тарелки 5-6 метров, высота около 10-13 м. диаметр у основания 20 см. и сужается к верху, столб не запитан - старый).
Ну и вот в чем вопрос?? етот столб может ли повлиять на сигнал, максимум мы поймали 75% сила и 50% качество (нужно для инета!!!). Хотя 400 метров от меня сигнал на другую тарелку 100% по качеству (без столбов огорчение )
Подскажите кто чем может.
P.S. Расчитаная позиция на 11.20 без столбов (восточнее столба).
P.P.S. Мультифид на 36Е настроил за 10 мин катаюсь от смеха! и сигнал по качеству 85%!! на самом сильном Т/П.
Cold
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двадцать грамм пластита в основание - и нет столба! широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
perfect
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За препятствие размерами больше длины волны эта волна не проходит. Благодаря дифракции может это препятствие немножко огибать. Сквозь кучу веток без листьев может пройти сильный сигнал, но с никаким качеством (с листьями не проходит). При тучах с градом, наблюдал тоже огромный сигнал, но картинка сыпалась или вообще исчезала.
Что-ж тут думать, переставлять тарелку надо. Или столб.
zummer
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните свою временную зону с учетом летнего времени
Viktorianec
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Временная зона Московское летнее время. Погода просто супер, нет ни тучки!!!
Еще небольшое дополнение.
Тарелка стоит в метре левее столба (лицом к тарелке), по компасу етот столб смотрит точняком на юг. В соседнем подьезде тарелка на 40Е направлена паралельно дому, моя же получается чуточку левее смотрит. С транспондера SkyDSL сила 75% качество 50%.
Может быть ето всеже моя криворукость не дает подстроится.
И еще вопросик, как я понял сейчас солнце идет практически там же где и спутники? Т.е. если солнце торчит выше столба то сигнал идет полностью, а елси за стобом значит сигнал теряется, Так или нет??
ahd1
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солнце идет на 8-12 градусов выше.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Viktorianec
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я осел. Всетаки солнце висело в 12.20 там где надо. Ну и канешна ступудова столб стоит ТУТА, если только чуточку спутник выглядывает из за него градуса на 1-3.
Ну так всеже мешает етот столб или нет??? там от куда идет луч толщина стоба не более 15 см (3 спичечных коробка) недоумение
aksinit
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае наверно эти 15 см как раз и мешают.Попробуйте переместить тарелку в другое место.
Вообще,посмотрите,как выглядят спутники с поверхности Земли в телескоп:
http://www.selkirkshire.demon.co.uk/analoguesat/nick1.html
Как видно,достаточно небольшого препятствия,чтобы закрыть эти звездочки.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Celadon
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это из-за того, что до спутника больше 40 000 км. Понятное дело, что с земли он виден с малым угловым размером!
Тут надо брать в расчет не угловой размер спутника, а площадь антенны, длину волны ... улыбка
Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E)
ICQ Number
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен пень мешает тебе столб. Если радиотень от него падает примерно в центр тарелки, то даже препятствие 15 см диаметром отжирает четверть площади антенны. Сдвигай тарелку на полметра в сторону.
Я, когда тёще тарелку ставил, то целился в узкую щель между двумя препятствиями: чуть выше и сигнала вообще нет (направление строго параллельно стене, козырек мешает), поставил в ~1.2м от земли - качество 35-40%, поставил в 0.8м от земли (!) - 100%. Но очень вероятная перспектива остаться поутру без тарелки и кабеля заставила тёщу вынудить меня удлиннить кабель и перевесить тарелку на другую стену дома. широкая улыбка
Jem
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как в детстве - некоторые играют в прятки. Закроют глаза и думают что их не видно. нет! Но их почему-то всё равно видно.
А уж спутник-то видит всю Землю и столб в 15 см ему не помеха нет!
Столб закрывает часть антенны, потому что поток энергии от него падает на всю Землю (ну в зону покрытия конечно).
А ещё есть зона Френеля, которая увеличивает возможное перекрытие трубы (т.е. пространства между двумя антеннами спутника и вашей) в несколько раз. Правда для этого мешающей столб должен находится в середине между спутником и вами (км в 20 000 надо подумать... ).
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
ICQ Number
Серёга64
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человек настроил много тарелок, то он до установки тарелки ДОЛЖЕН определить направление, а не гадать. И на одно солнце надеяться не будет.
А в Вашем случае нужно позвать грамотного установщика (если Вы в себе не уверены) или сместить антенну.
С Уважением.
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
ICQ Number
Stripped
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю что даже столб в 15см очень сильно слабит сигнал.Стоит у меня мой прямофокус фокусом на 90,в мульте 80.Дак вот неделю назад приехали ко мне в частный дом электрики менять старые столбы,меня дома не было,процессом руководил отец,он им показал места где будет для него удобнее, чтобы электрики столбы поставили,все они установили.Загнали бетонный пасынок в землю и к нему столб деревянный прикрутили.Работу закончили,все довольны.Я буквально на днях домой приехал и отец заявляет что пропал 7тв, пара дублей ртр и весь твц.Я сразу на антенну полез,нет сигнала со спутника кроме как слабый на 3625 и все,крутил вертел нифига.А потом меня осенило,смотрю,а примерно в направлении 80 как раз этот столб стоит,вроде бы деревянный,а сигнал гасит ужас,даже 3675 не проходит.Отцу сказал он говорит может лист жести на столб конусом прибить,чтобы сигнал не гасился о столб, а хоть не много огибал,но я думаю эффекта не будет.Тут 2 варианта: либо антенну двигать либо столб.:-).Второе, само собой отпадает.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
AEV
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии препятствий результаты могут быть непредсказуемые.
Например как у меня
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4771&highlight=
