Zone свой
Зарегистрирован: 07.09.2007 Сообщения: 106 Откуда: 48'29N, 36'6E
Добавлено: 23.09.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
А я писал на счёт задержки, это что, перегрузка сети, тобеж спутникого прова? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
debris свой
Добавлено: 23.09.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
С помощью winmtr можете проверить ваш канал связи на потери и величину задержек.
Здесь описание работы с программой. Адреса серверов подставьте свои. Например для проверки трассы через GPRS до VPN-сервера SatGate соответствующего спутнику Sirius 2 Nord указываем 82.198.19.6 в поле Host. Запускаем GPRS, а потом Start[/url] _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
DAK_ свой
Добавлено: 24.09.2007 09:29 Заголовок сообщения: |
debris писал(а): | Flint3 писал(а): |
На Спейсе глобакс бесплатный. На Спектруме-да, придётся платить за глобакс, но за статический адрес с меня денег не попросили. |
Бесплатный Globax имеет ограничения. Если делать через globax.biz то 1Гб стоит 2$. Скорее всего разные провайдеры имеют разные условия получения стат. адресов. SatGate и PlanetSky точно берут плату. |
Ошибаетесь, PlanetSky не берет денег за IP. |
debris свой
Добавлено: 24.09.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
DAK_ писал(а): |
Верно. Один IP-адрес можно получить бесплатно. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Спок админ
Добавлено: 24.09.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
debris писал(а): | При установке VPN-соединение меняется таблица маршрутизации и ВЕСЬ трафик идет через спутник |
Может я отстал от жизни, но ещё недавно - ни один опсос не позволял поднять VPN, блокируя GRE-пакеты...
Или теперь не так..?
Для глобакса, ессно, VPN нафиг не нужен, практически всё можно "завернуть" на спутник путём правильной настройки. _________________ Всем удачного приема!!! |
debris свой
Добавлено: 24.09.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): |
Может я отстал от жизни, но ещё недавно - ни один опсос не позволял поднять VPN, блокируя GRE-пакеты... |
Немного отстал . Смотря какой оператор, да и с обычными наземными службами бывают проблемы. Под Укртелеком ADSL у меня OpenVPN PlanetSky не поднялся. Под MTS UA, Beeline UA с той же машины без проблем.
Спок писал(а): |
Для глобакса, ессно, VPN нафиг не нужен, практически всё можно "завернуть" на спутник путём правильной настройки. |
Почему? Есть вариант работы Globax поверх VPN/OVPN. Если отдельно запускать, нужен стат. адрес. Не все его дают бесплатно. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Zone свой
Добавлено: 26.09.2007 05:34 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите, чё инет вечером начинает так тормозить?
ЖПРС вроде дышит, а спутник приходится очень долго ждать. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 26.09.2007 05:54 Заголовок сообщения: |
Я меняю скорось с 125 на 1000, в конфиге то же меняю входящий и исходящий, но разницы в скорости нет. Я это делаю на ходу.
В чем проблема может быть? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
