MrME новый
Зарегистрирован: 08.05.2007 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Донецкая обл.
Добавлено: 25.09.2007 17:45 Заголовок сообщения: Размер деполяризационной пластины для GI-201 Platinum X |
В данном конверторе диаметр волновода около 2 см! Какого размера пластину вырезать ?
Кстати, насколько подходит для данной цели пластик от коробочек для диска (где- то слышал такой совет)? |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.09.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
| MrME писал(а): | | Какого размера пластину вырезать |
Это зависит от ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ материала пластины...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
MrME новый
Добавлено: 25.09.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это зависит от ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ материала пластины |
А есть какие- то формулы для расчёта? Как выбрать размеры?[/quote] _________________ 1,2м офсет (36+40/39+45 E), SS2 2.6D драйвер 4.4.1, Athlon64 3000+, 512Mb RAM, Radeon X1300, Win XP SP2 Ru |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.09.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | длина пластины подбирается с таким расчетом, чтобы задержка составляющей E" составляла 90°, т. е. количество длин волн составляющих E' и E", укладывающихся на длине пластины L, должно отличаться на Л/4. |
Особенности приема сигналов с круговой поляризацией. (c) Г. Высоцкий _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
GregoryZevs новый
Зарегистрирован: 01.01.2007 Сообщения: 18 Откуда: 54.2с.ш 38.2в.д.
Добавлено: 26.09.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
неделю назад дорабатывал универсальную головку для кругового приема и пробовал пластик от коробочек для диска, и от видеокассет, и от посуды для микроволновок, затем воткнул стеклотекстолит (Фольгу отодрал) толшиной 1мм- рамером 18х22мм и был приятно удевлен резко возросшим уровнем сигнала. Мой вывод- тектолит лучше. _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
MrME новый
Добавлено: 26.09.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы  _________________ 1,2м офсет (36+40/39+45 E), SS2 2.6D драйвер 4.4.1, Athlon64 3000+, 512Mb RAM, Radeon X1300, Win XP SP2 Ru |
