Sidex свой
Добавлено: 26.09.2007 07:58 Заголовок сообщения: Прошу помощи Всех у кого Topfield 4100 |
| Народ скачал прошивку от 08062007 г., начал заливать не заливается, примерно на 1/5 закачки пишет error, скачал таких еще штук 5, и ни фига не заливается, хотел бы узнать у кого ниб залилась или нет, и если у кого есть свежая прошивка, скиньте плиз на мыло, или дайте ссылочку, Пробывал заливать на 2х рессиверах ни на одном не прошла |
Sidex свой
Добавлено: 26.09.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
| Да и еще, какой нужен кабель, модемный или нуль модемный, я закачивал модемным |
GUK свой
Леха313 свой
Добавлено: 30.09.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
| Попробуй уменьшить скорость передачи по СОМ-порту в TFD-downloader'е. Вместо 115200 сделай поменьше. Думаю все у тебя получится. |
Sidex свой
Добавлено: 02.10.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
| сег попробую, о результатах, отпишусь |
Sidex свой
Добавлено: 09.11.2007 08:53 Заголовок сообщения: |
| Начинаю прошивать свой Topfield, доходит загрузка до 52 и выдает об ошибке E-03 что это такое, помогите плиз |
Леха313 свой
Добавлено: 09.11.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| Попробуй уменьшить скорость по COM-порту. |
Sidex свой
Добавлено: 09.11.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
| Скорость ставил, 56, а если ставлю 38 или ниже, то при перегрузке рессивера не закачивает прошивку |
Леха313 свой
Добавлено: 09.11.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Встречалось и такое: если в Setup компа СОМ- порт выключить. Загрузить систему. А потом выключить комп. В Setup'е СОМ включить обратно, то все вновь работало.
То ли конфликт СОМ-порта с какими то программами возникал, то ли еще что. Но помогало.
Как вариант попробовать прошить ресивер на другом компьютере. |
Sidex свой
Добавлено: 09.11.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо сег попробую, и отпишусь |
