Соединитель F разъёмов:((((
ZilJ
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 22:34    Заголовок сообщения: Соединитель F разъёмов:(((( Ответить с цитатой
Доброе время суток всем.
Помогите разобраться в следующем:
При подключении напрямую (от конвертера и до OpenBox F300) кабелем: качество сигнала - 70%, коофиц. усил. = 5.5 ДБ. (длина кабеля - 15м.)
! При пподключении через "Соединитель F разъёмов": качество падает - до 45%, кооф. усиц. - до 3.0 ДБ (длина 1ого кабеля - 10 м., 2ого - 5м.). шок
С чем это связанно??? И каким ещё способом можно соединить два кабела без значительных потерь сигнала??? надо подумать...
P.S. Цельным кабелем провести уже не получится...огорчение
kolyaan
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за соединитель? сплитер чтоли? даже если он то ничего падать не будет во всяком случае не заметно... было 2 сплитера каскадом на 70 метров, (сплитеры китовые, кабель тоже, ну разъемы те же) ничего не заметил...
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брак соединителей? надо подумать... Или плохо заделали кабель...
Попробуйте временно спаять два кабеля с учётом специфики
соединения коаксиалов таким способом.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так однажды было....
Виноватым оказался
второй кусок кабеля.
Перетерся об угол сильное недовольство
Пришлось менять на новый.
Проверьте ваши куски кабелей
по отдельности.
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема уже много раз обсуждалась ..
соединитель "бочёнок" - даёт небольшое "затухание" ...
но именно НЕБОЛЬШОЕ .. и именно "общее затухание"
на соотношение сигнал/шум - это соединение
практически не влияет ...
поэтому согласен с постом Aquila
и ещё - покупайте качественные соединители ..
ihal
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем
Возникла проблема в подключении и настройках GigaSwitch 9/8 G Оконечный мультисвитч, 9 входов (8 SAT + 1 TV) , 8 выходов, с БП
принимаю 90 С на DreamTech GTP-T22 и 80 Ku на BigSAT-202 c 90 смотрю только горизонталь, вертикали нет хотя убрав пластину вижу все но сигнал слабее ,а 80 через мультисвич вобще не вижу. Подскажите кто сталкивался с GigaSwitch 9/8 G как им научиться управлять
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирменные СВЧ разъемы и переходники вносят на частоте 2ГГц затухание порядка 0,15дБ. Переходники и разъемы типа F (особенно "мамы") в этом отношении намного хуже и вносят затухание 0,5...1,0 дб, некоторые источники сообщают о вносимом ими затухании 1,5...2,0дб. Но, учитывая громадный запас усиления по ПЧ (от конвертера до ПЧ ресивера), таким затуханием можно пренебречь и редкие ресиверы показывают изменение силы сигнала при сращивании кабеля через переходник. ИМХО где-то что-то бракованное, как выше уже говорили....
The fish does not think. Because...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель заделал вроде хорошо, не впервый раз всё таки... вращая глаза...
С центральной жилой понятно, спаять без проблем...
...но как правильно соединить "плетёнку"???
Да... а может быть проблема подавления сигнала в следующем: У меня кабель проходит в др. комнату, через стену... "Идя" под плинтусом, он резко "поворачивает" в соседнюю комнату, через дырку в стене (угол поворота - 90*)... и в этом месте - кабель как бы слегка примятый.... Может ли ухудшаться сигнал из за этого???
Aquila
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ, вы сами ответили на вопрос...
Есть же минимальные радиусы закруглений кабеля, и не с потолка
взяты эти значения... То, что может "прокатить" с сигналом обычного
аналогового ТВ, как правило проявится на более высоких частотах...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец, чудо свершилось!
Качество с 45% - само возросло аж до 100%... (хотя ранее было 80-90%, до прокладки кабеля по квартире)
Перед этим перепробовал почти всё:
1. Перекрутил все разъёмы - эффект тот же (Q=45%)
2. Поменял второй кусок кабеля - (Q=45%)
3. Поставил ещё один, дополнительный переходник (качество как было, так и осталось = 45%)... от сюда стало ясно, что дело действутельно не в разъёмах и переходниках...
4. Загибал кабель по всякому, вплоть до завязки узлов подшучивание (Q=45%)
...единственное, при складывании кабеля вдвойне - качество понизилось на 10% недоумение ...но... изгиб на 90, 80, 70, 60* - потерю никакую не давал (уже обрадовало улыбка ) круто!
...перепробовав почти всё, выдернул кабель, выкл. тюнер и отлучился минут на 30 от этого "интеллектуально-механического" занятия... крутиться
...после 30 минутного простоя, включаю тюнер... и что я вижу?!!! шок Качество сигнала находится на 100% круто!
...после этого - "шурудил" кабеля, вытаскивал и вставлял по новой все разъёмы... чудо, качество как стояло на 100%, так и стоит...! круто! круто! круто!
С чем был связан этот миф про "потерю сигнала", я так и не понял, да и сейчас это не столь важно...! улыбка
aksinit
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ писал(а):
выдернул кабель
Наверно это и есть ключевое действие-может быть,был плохо заделан F-разъем на подключении к тюнеру.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
