Uantonio Гость
Добавлено: 27.09.2007 22:25 Заголовок сообщения: воПРОсик ПРО Skynet |
Подскажите пожалуйста,а можно ли сделать так чтобы Skynet захватывал все части когда падает кокая-нибудь игра?
А бывает качаются какие-нибудь игры только части закачиваются не все.
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 28.09.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Uantonio порекомендовал бы поинтеросоваться почему
части вообще начинают закачиваться. |
Uantonio Гость
Добавлено: 28.09.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
| Можите пояснить,а то я вас не понял? |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.09.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
| Uantonio писал(а): | | а то я вас не понял? |
если бы прочёл как следует эту http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7177 тему, то понял бы что закачки от тебя никак не зависят. ты можешь поймать только то, что качают юзера. А уж что, как и когда они качают, это ИХ дело. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Uantonio Гость
Добавлено: 07.10.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| Проблема со skynetом!Раньше всё работало,но после того как я удалил skynet и поставил его опять,при выборе типов файлов и размера мои настройки не сохраняются при перезапуске программы,ctrl+s не помогает.Помогите! |
pzigor свой
Добавлено: 08.10.2007 10:19 Заголовок сообщения: |
| Какой Skynet ? Версий и производителей много... |
Uantonio Гость
Добавлено: 08.10.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
| skynet_19e.Разные версии скайнетов от КТОД пробывал.Настройки файлов (+) отключается после перезагрузки скайнета. |
Flint3 модератор
Добавлено: 08.10.2007 13:42 Заголовок сообщения: |
При чём тут версия?
| Uantonio писал(а): | | ,ctrl+s не помогает. |
Забрось в папку скайнета файлик regex.dat, по видимому у тебя его нет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Uantonio Гость
Добавлено: 08.10.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо разобрался.Это я тормознул.Я выбрал типы файлов и размер и нажал сначала ctrl а потом s ивсё сохранилось,только не знаю почему это ранше не срабатывало.
Да,наверное пальцы мои надо подправить,так тормознуть!  |
Uantonio Гость
Добавлено: 09.10.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
| Uantonio писал(а): | Спасибо разобрался.Это я тормознул.Я выбрал типы файлов и размер и нажал сначала ctrl а потом s ивсё сохранилось,только не знаю почему это ранше не срабатывало.
Да,наверное пальцы мои надо подправить,так тормознуть! смешно смешно |
С пальцами оказалось всё нормально.Skynet сохранял настройки файлов,а потом опять перестал.Может windows переустановить,но чегото не хочется.
Подскажите что делать чтобы скайнет сохранял настройки файлов???  |
Uantonio Гость
Добавлено: 09.10.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| Uantonio писал(а): | С пальцами оказалось всё нормально.Skynet сохранял настройки файлов,а потом опять перестал.Может windows переустановить,но чегото не хочется.
В логе скайнета что-то было написано про какуюту строчку которую я добавил в regex,после токо как я её удалил скайнет опять начал сохранять настройки файлов.Короче всё нормально,как говорится Hepy end!
Но у меня появился ещё вопрос про skynet 20a.Можноли сделать так чтобы файлы которые качаются по рулесу складывались в опред. папки,в skynet 18g это было.Ответте если комунибудь не трудно.  |
sasha_borsh новый
Добавлено: 14.10.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
в 20а есть полезные параметры, помогающие для "улова" всех частей многотомника (конечно при условии что пользователь их скачает)
| Цитата: | # Время хранения записи о возможном последнем архиве (докачка последнего файла, еденицы измерения секунды)
rar_str_timeout=172800
# Запоминать имена файлов для последующей докачки только если размер файла превышает данное значение
min_file_size_for_real_name_store=5M
# Аналогичен параметру rar_str_timeout. Запоминается реальные имена файлов, прошедших по фильтрам. Все файлы с похожими именами, отличие не более чем в 2 сивола, так-же подхватываются (еденицы измерения секунды)
name_str_timeout=172800 |
По второму вопросу можно, но задавать такие вопросы должно быть стыдно т.к. давно уже все разжевано раз сто, для этого нужно в rules.txt в нужной строке добавить * "имя папки" # "коментарий"
например s 194.67.27.162 +[25M-999M] *Uploads #<ifolder.ru>
P.S. Для создания папки коментарий не обязателен |
Uantonio Гость
Добавлено: 27.10.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Я нашел проблемму,она была в skynet.ini строка дожна была выглядеть так name_format=*/E/_s_R_c.E чтобы файлы с rules падали в опред.папки. |
Uantonio Гость
Добавлено: 28.10.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
| У меня есть ещё не большой вопрос про skynet а точнее про regex.Скажите есть ли приоритет в строках regex или без разницы как строки располагаются?Если есть приоритет, то как он влияет на улов. |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.10.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
Регекс отвечает за наличие и распознавание файлов. Приоритета в строках нет, а вот приоритет в условиях написания есть. Неправильно написанная строка может вообще не запустить скайнет, а в лучшем случае из списка могут выпасть некоторые группы или типы файлов.
Но всё это есть в "Инструкции", читайте внимательней. В частности здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67260#67260 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Uantonio Гость
Добавлено: 28.10.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
| А почему тогда строки типа rar mp3 пишут обычно вверху, а bin пишут всегда внизу. |
Uantonio Гость
Добавлено: 13.11.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста есть ли разница в строке типа:
0000FF b ^(PK|Rar!).*\.iso iso.rar;image;ALL
или можно просто включить только лов архивов? |
Izraeel новый
Добавлено: 28.11.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
2 Uantonio строка 0000FF b ^(PK|Rar!).*\.iso iso.rar;image;ALL нужна для раскладывания архивов "по полочкам". Я например разделил архивы на 1) образы 2)mp3 3)фильмы , все остальные архивы валятся обшим потоком, smart sorter разберется. Да можно включить только тог архивов, тогда и образы в архивах тоже будут ловиться
Приоритет в строках все-таки есть, самые верхние строки имеют наивысший приоритет (специально ведь блоклист в начале пишут, и bin файлы в конце), а самые нижние имеют нижний приоритет!
На улов regex влияет вот как: Сначала пишем блок лист потом запакованные файлы, далее если по имени то без разницы как напишешь...а если по параметру b то нужно осторожно писать похожие значения. например
FFFF00 b ^\x00\xFF\xFF\xFF mds;CD
FFFF00 b ^\x00\xFF mdf;CD
Затем уже пишутся xxxxxx b . bin;all
и чем больше написано в регексе тем больше вероятность того что распознаются файлы, даже если ты их не ловиш некоторые файлы все равно лучше их вписать... Конечно не значит все Но основные какие ловятся и закачиваются. И будет тогда меньше bin файлов. Просто иногда не хочется возиться c bin файлами, я оставляю его только если это фильм, образ или архив. |
Uantonio Гость
Добавлено: 28.11.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!Теперь понял про регес. |
