bheirf новый
Добавлено: 26.09.2007 05:00 Заголовок сообщения: замучила гребёнка... |
вроде не совсем чайник, дружу с форумом и скайстар1 - 4 года, а тут переустановил XP, поставил ПрогDVB 4.85.1, и - гребёнка которая вообще не убирается, кодек регистрировал, ПРОГ переустанавливал. Пишет что регистрация добавлена в реестр, но проблема не исчезает, из меню пуска из Прога пишет что это демо-версия элекарда, хотя я в папке фильтра поменял на патченный (правда скачаный из азбуки Альяно 2004 года).Уже всю голову сломал, копался в старой азбуке, ничего не помогает. Подскажите ответ на старый вечный вопрос)))
Спасибо. |
Добавлено: 26.09.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
| bheirf писал(а): | | Подскажите ответ на старый вечный вопрос |
Ключевое слово для поиска и изучения вопроса - деинтерлейсинг.
Всё это: | bheirf писал(а): | | кодек регистрировал, ПРОГ переустанавливал | в данном случае к "гребёнке" не имеет никакого отношения. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
bheirf новый
Добавлено: 26.09.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
| я знаю что это деинтерлейсинг, а вот как его победить в моём случае??? |
Добавлено: 26.09.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
| bheirf писал(а): | | как его победить в моём случае??? |
Я не юзаю элекард, про него ничего не могу сказать...
В киберлинке это переключается прямо в панели кодека, в некоторых
других - через реестр...
В драйверах карты Радеон вроде бы можно на лету выбирать,
деинтерлейсить картинку или нет, и каким методом... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
bheirf новый
Добавлено: 26.09.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
спасибо, но понятней не стало (( |
-MAXX- новый
Зарегистрирован: 28.01.2005 Сообщения: 10 Откуда: Kaliningrad@regional - 54.7100N, 20.5000E
Добавлено: 28.09.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
для элекарда параметры задаются в реестре
например
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elecard\MPEG2 Video Decoder]
"Brightness"=dword:0000008c
"SoftwareBob"=dword:00000001
"DoublePrecisionIDCT"=dword:00000000
"DoPostprocess"=dword:00000000
"Resolution"=dword:00000000
"Performance"=dword:3e1de9bd
SoftwareBob - это и есть вкл\откл деинтерлейса
обо всём этом альяно писал ещё 3 года назад, как грицца RTFM !!!
конкретно тута - http://nstr.alyno.ru/instr4.html _________________ P4 3.15GHz HT, P4C800, 2Gb DDR400 swap off, SATA RAID0, 6600GT, WinXP SP2 en, ss2 rev 2.3 drv 4.2.10.9999, DISEqC 4-in on 19,2°E+13°E+7°E+5°E+1°W+4°W |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 28.09.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
В Moonlight-Elecard 2.00.0.4921 (например) можно Double Rate ставить, получается 50 кадров в сек, для PAL или 60 для NTSC
Попробуйте найти свежий кодек. _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
