75*
pixel
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:19    Заголовок сообщения: 75* Ответить с цитатой
Добрый день.
Решил написать, потому что не могу найти логического объяснения ненахождения сабжа. В общем дело обстоит так: имею 1,2 метра офсет на 90*С - изначально ее хотел поставить для 75*Ку+80*С+90*С но меня в магазине обламили говоря что на такой тарелке мультифид будет смотреть в направляющие. подумал хрен с ним и поставил только один 90С. также имею 2 по 0,9 метра - одну поставил на 53* а вторую пытаюсь настроить на 75*. Есть сатфайндер цифровой - ловил на него 80*Ку, 53*, 40*Ку, 36* и все ОК но 75* поймать не могу! Я эти антенны расположил на крыше 5-ти этажки. 2 по 0,9 стоят одна над другой, я подумал, может на нижнюю (на которую 75* ловил) влияют какие нить помехи - взял и перекинул на нижнюю 53* - все пучком, а на верхнюю стал ловить 75* = абсолютный ноль. Ловил на транспондере 12640/V/22000 и 12548/V/22000 (я думаю все ловят именно на них). Сигнал на рессивере отсутствует абсолютно (рессивер Arion1700E). Нахожусь широта 56°35'N долгота 41°13'E, прямых препятствий нет вообще. Подскажите плиз в чем может быть проблема а то уже веру в логику терять начинаю.
С уважением, pixel
Planet
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас наступает период солнечной интерференции... помоему и для вас.
Можете подставить свои данные в программу, например, SAA
тем самым в определённое время солнце укажет вам направление на спутник
как раз проверите зону своих поисков.
Если обрудование полностью исправно и нет препятствий, сами понимаете чудес не бывает.
Можно ещё настроится например на 13E для пробы, там есть транспондеры с частотами близкими, к искомым...
тем самым проверите место на наличие источника помех.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pixel
Ну кто тебе мешает пределать направляющие?
Ничего сложного там нет. Покупается алюминивая трубка подходящего диаметра и впреред.
Штаный вариант - фокус 90С, 80ку слека затеняется усом, 75 ваше неловится
Вариант номер 1. фокус 90С, 80ку без затенения, 75 ловить не пробовал(но по идее должон был пойти, так как затенеия нет).
Вариант номер 2. фокус 80ку, слева 90С, 75ку справа .
pixel
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, отбой. Наконец-то нашел. Но все-таки чудеса какие-то. В общем подумал - может все же рессивер глючит и решил на SkyStar2 с FastSatFinder 2.2.0 - нашел в момент! Спускаюсь с крыши и перевешиваю шнурок с платы на рессивер - и нифига нету! А вечером попробовал опять в рессивере посмотреть - каналы появились. Так что наверное лучше компом ловить, если бы не он - можно в дурку угодить.
смешно
