valstr новый
Добавлено: 30.09.2007 18:30 Заголовок сообщения: Работа TT-budget S1500 + CI модуля с CAM DRE |
| Коллеги ! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в конфигурации TT-budget S1500 + CI модуль не инициализируется CAM DRE для Триколора (CAM Viacces, Irdeto инициализируются нормально). Это особенность этой карты ? Есть ли карты с CI интерфейсом (модулем), которые достоверно работают с CAM DRE ? |
Petroff101 Гость
Добавлено: 01.10.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Это у них болезнь.... Берешь бумажку 7х7 см (тетрадный лист), складываешь вчетверо, и вставляешь в КАМ под карту с противоположной стороны контактов, т.е. просто прижимаешь контакты.
зы. ходил в магазин, из 10 - 8 с такой же проблемой... |
valstr новый
Добавлено: 01.10.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказки. Будем пробовать. Уважаемый Alyno, имеет ли значение то, что у меня SS3 ? |
Petroff101 Гость
Добавлено: 04.10.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| Заработало? |
valstr новый
Добавлено: 04.10.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
| Нет, к сожалению. Увидел в этом форуме аналогичную тему для Twinhan. М.б. дело в CAM модулях DRE ? |
Добавлено: 04.10.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
даю подсказку ..
попробуйте сначала с родным софтом ТТ отсканировать
спутник и установить CI модуль с картой lдоступа ...
и напишите, что получится ... |
valstr новый
Добавлено: 06.10.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
ALYNO. C этого я и начал (в соответствии с инструкцией по установке TT BDA драйверы ставятся после родных). Программа BDA-APP нашла каналы на 36º, но CAM не определила. Затем установил BDA драйверы и ProgDVB. Результаты те же. Кстати, на мой запрос о работе с CAM DRE, support TT мне ответила:
You can use the S-1500 and S2-3200 with an optional common interface. The decryption depends from the CAM only. If you use a Threeсolor capable CAM, it should be possible.
(Вы можете использовать S-1500 и S2-3200 с дополнительным общим интерфейсом. Декодирование зависит только от CAM. Если Вы используете работоспособный CAM Триколор, это должно быть возможно.) |
