TeX новый
Добавлено: 02.10.2007 08:51 Заголовок сообщения: Сильно скачет сигнал. |
Доброго дня всем !
Спутниковым приемом увлекся недавно поэтому кое-чего не знаю, поэтому не обессудьте за глупые вопросы.
А вопрос такой !
Поставил антену Супрал офсет 0,9 в фокусе Express AM 22 а на мультифиде Hells Sat Все это через 4-х портовый дисек идет на SS2.
Настроили сигнал на Hells был нормальный 46-52 но с недавнего времени что-то произошло и теперь на Hellas-e сигнал начал падать до 0 т.е. сигнал держится секунд 20-40 нормальный 48-52% а потом падает до 0 немного постоит на 0 и снова поднимается до прежднего уровня и так почти постоянно, иногда может держаться стабильный сигнал долго. Но потом снова начинает прыгать.
В чем может быть проблемма ?
Может в дисеке т.к. чтобы переключиться на Express это нужно поплясать с бубном перед компьютером, пару раз перезагрузить комп.
С Express-a на Hellas переключается нормально, сразу зелененький значек в трее а вот обратно это уже проблематично.
Помогите я в растерянности.  |
zummer бывалый
Добавлено: 02.10.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Если Вы говорите про УкрКосмос, то с недавнего времени у них изменился FEC на 7/8, для которого нужен уровень больше, чтобы небыло таких проблем. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
TeX новый
Добавлено: 02.10.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Нет я говорю про Spectrum Sat, например. По умолчанию в setup4pc у меня именно этот трансподер настроен.
C УкрКосмоса у меня сигнал сильный идет около 60% а не 48-53 и кажется он у меня идет с головы которая нацелена на Express, а может я и ошибаюсь, т.к. не могу сейчас посмотреть что где. |
aksinit свой
Добавлено: 02.10.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Если у вас исходящий GPRS с сотового телефона-это помеха от него.
Попробуйте перенести его подальше от компа в другое место. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
TeX новый
Добавлено: 03.10.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
Исходящий идет по АДСЛ и сотового рядом нет. |
Добавлено: 03.10.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
Точно сотового в доме нет? А то интересное кино получается: из частоты SpectrumSat (11629) вычитаем частоту гетеродина (9750) и получаем частоту 1879. Ни о чём не говорит?
Тогда читаем о стандарте GSM1800 и видим фразу "Сотовые телефоны в данном стандарте работают в диапазоне 1710-1880 МГц".
Собственно проверить гипотезу очень просто - если на близких по частоте транспонтерах аналогичные пропадания сигнала, а на остальных пропаданий нет, то с высокой вероятностью можно обвинить именно влияние мобилы. Может у тебя перед домом новую "соту" разместили? |
TeX новый
Добавлено: 03.10.2007 08:12 Заголовок сообщения: |
В доме есть два сотовых и dect.
Рядом соты нет, гипотезу, про сотовый телефон, проверю и отпишусь о результатах экпериментов. |
TeX новый
Добавлено: 08.10.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
Поэксперементировал немного с сотовым и ничего не помогло, сигнал как скакал так и скачет, зато выяснил одну небольшую закономерность, ночью сигнал не так часто скачет и больее стабильно ведет себя. Загадка с сигналом Спектрума так наверное и останется загадкой. |
cega бывалый
Добавлено: 08.10.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
со спектрума сигнал чуствителен к сотику
сколькими провайдерами пользовался
ни один так чувствителен не был |
konanov новый
Добавлено: 09.10.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
У меня мультифид 36-39 интернет идет с 39 Спектрумсат сигнал скакал от 45 до 0 с частотой где-то 20-30 секунд, чуть развернул тарелку и сигнал стал как вкопанный, а сотовый как лежал на компе так и лежит ни каких проблем не вызывает, изначально тоже грешил на дисек |
an-Dron новый
Зарегистрирован: 07.10.2007 Сообщения: 1 Откуда: Пензенская область
Добавлено: 09.10.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
у меня похожая проблема была с дисеком, поменял в магазине все прекратилось, тока друга трабла есть - без дисека качество приема на 75Е по всем транспондерам примерно 65%, с дисеком качество падает с ростом частоты транспондера от 65% на более низкой частоте до полного отсутствия сигнала на более высоких частотах |
