Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.10.2007 12:06 Заголовок сообщения: S1401 после молнии. Что можно с ними сделать? |
Приветствую!
Этим летом мой комп два раза попал под удар молнии. В итоге две S1401 оказались неисправными. Как я понял, вылетели микросхемы питания конвертора (те, которые в жестяной коробочке). Пытался отдать в ремонт, но там сказали, что эти микрухи невозможно найти, короче проще новую карточку купить. Сами карты рабочие, дрова ставятся, всё отлично, но открутив кабель от конвертера и замерив напряжение, обнаружил, что его просто нет.
Вопрос - что можно сделать в этом случае, больно уж жалко терять две карты. Может с отдельного источника запитать конвертер например?
Спасибо _________________ Google - наше всё... |
zhiv бывалый
Добавлено: 05.10.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Как я понял, вылетели микросхемы питания конвертора (те, которые в жестяной коробочке |
В жестяной коробочки тюнер. Если выгорел именно он то дорога карточке одна на свалку.
А если выгорел только преобразователь напряжения, то их меняют. И вроде даже подходят с некоторых материнских плат. Поищи по форуму кто то присал про это. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.10.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
ИМХО
После удара молнии - затеваться с ремонтом нет смысла, пустая трата денег и времени.
К примеру: найдешь новый тюнер, поменяешь его - карта не работает - дальше что?
Статическое напряжение - очень коварная и не предсказуемая вешь!!!
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.10.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Как я писал выше, карты абсолютно рабочие, только питание не подаётся на конвертер...
Можно ли его как то отдельно подать на конвертер?
З.Ы. Молния стукнула не именно в комп так сказать , а в электропровода, натянутые по улице. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 05.10.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Gogino2005, если есть ресивер, подайте с него, а на СС2 - со
сквозного (LOOP) выхода ресивера. Если ТОЛЬКО нет питания на
конвертор, а остальное исправно, карта будет принимать сигнал. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.10.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Как я понял, вылетели микросхемы питания конвертора (те, которые в жестяной коробочке). |
Вам уже ответили:
| zhiv писал(а): | | В жестяной коробочки тюнер. |
За питание конвертера отвечает микруха LNBP21PD:
Процитирую Globus'а:
| Цитата: | | питание LNB вырабатывает узел на чипе LNBP21PD |
DVB-карта TT-budget S1401 или SkyStar3: http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
Я уже писал в теме: T-1401 пропала V-поляризация...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=92293#92293
| Gogino2005 писал(а): | | Можно ли его как то отдельно подать на конвертер? |
Теоретически - можно подать питание на конвертер от дополнительного источника через ФНЧ в кабель.
...а практически - надо рассчитывать фильтр и пробовать...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (05.10.2007 17:05), всего редактировалось 1 раз |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.10.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Ne0
Спасибо за информацию, почитаю
Aquila
Отличная идея, большое спасибо!
Вот только ресивера нет у меня, не смотрю ТВ. Всем спасибо за помошь, подумаю.
З.Ы. Если кто что придумает, пишите  _________________ Google - наше всё... |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.10.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | Как я писал выше, карты абсолютно рабочие, только питание не подаётся на конвертер...
Я думаю, можно попробовать подключить ОТДЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК таким образом:
...это САМОЕ простое, что можно придумать...
Источник ПОСТОЯННОГО напряжения U - подаёт 13V/18V в кабель.
Индуктивность L должна обеспечивать ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сопротивление на ПЧ (950-2150 МГц), чтобы переменный ВЧ-сигнал не "замыкался" на землю через источник!..
...в данном случае (L=1 мГн) сопротивление индуктивности на частоте 1ГГц составляет 1 МОм...
Ёмкость C нужна для того, чтобы дополнительный источник не "питал" DVB-карту.
...в данном случае (C=1 нФ) сопротивление ёмкости на частоте 1ГГц составляет 1 Ом...
В идеале - при расчёте L и C надо ещё учитывать допустимые частотные и фазовые искажения...
Причём, как я уже говорил:
| Цитата: | Теоретически - можно подать питание на конвертер от дополнительного источника через ФНЧ в кабель.
...а практически - надо рассчитывать фильтр и пробовать...  |
Это надо ПРОБОВАТЬ!.. ...т.к. на таких ВЫСОКИХ частотах есть ОЧЕНЬ много нюансов...
...в технике СВЧ не всё так просто... это Вам не НЧ...
З.Ы. Индуктивность 1 мГн - довольно большой "бочёнок":
...например, на данной фотографии - индуктивность 1.0 мГн (с "воздушным" сердечником) намотана проводом, толщиной 1.4 мм...
...хотя, в нашем случае, 1.4 мм - это СЛИШКОМ "жирно"...
З.З.Ы. Жду ОБЪЕКТИВНОЙ критики...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (05.10.2007 20:42), всего редактировалось 5 раз(а) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.10.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Ne0
Выглядит круто!
Покажу тему брату, он электронщик... _________________ Google - наше всё... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.10.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | З.З.Ы. Жду ОБЪЕКТИВНОЙ критики.. |
После , дросселя, перед источником питания нужен кондер 100 -1000пф, ну а бочонок ни к чему, достаточно малюсенького ферритового кольца с несколькими витками любого провода, подойдут и стандартные трубчатые дросселя. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 07.10.2007 00:50 Заголовок сообщения: |
Вот это сюрприз, отличная новость!
А скажите пожалуйста, что это за штука и как её заинсталить?
А то кроме фото никакой инфы нет... _________________ Google - наше всё... |
