tvist новый
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 12 Откуда: сейчас красноярск
Добавлено: 08.10.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте господа.
у дяди яндекса расспрашивал "кто говорит о полиэтилене и антеннах" и попал сюда.
зачем расспрашивал, сейчас объясню:
не секрет, что в дождь уровень принимаемого сигнала снижается,
у меня это снижение довольно критично. на ямале 90* в дождь качество сигнала падает с 59% до 40%.. соответственно, нет сигнала- нет картинки:( при 40% смотреть уже не возможно.
насколько я понял сигнал рассеивают капли собирающиеся на поверхности тарелки (у меня 90 см), благо тарелка на расстоянии вытянутой руки от окна, легкое постукивание по ней заставляет влагу скатываться вниз и возвращает сигнал к ~55%... при моросящем дожде хватает минут на 30...
вот и подумалось мне сделать радиопроницаемую защиту, т.е. надеть тонкий полиэтиленовый мешок на всю конструкцию ( накрыть одним мешком тарелку и конвертеры) как думаете, что из этого получится?
еслиб не ночь да мешок под руками был, уже бы поэксперементировал.
а так, только теоретически могу представить, что рассеивание сигнала каплями на полиэтилене находящемся на удалении от самой тарелки, по идее не должно так сильно сказываться на уровне сигнала.... подскажите если я не прав? а завтра - послезавтра я подскажу о результатах эксперимента.
Удачи всем!. |
Добавлено: 08.10.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
.... а вы не задумывались над тем,
почему в дождь сигнал падает
даже если само зеркало
абсолютно сухое
( например стоИт на лоджии ) |
Planet бывалый
Добавлено: 08.10.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| tvist писал(а): | | т.е. надеть тонкий полиэтиленовый мешок на всю конструкцию |
В таком случае при мокром полиэтилене у вас возможно и 40% сигнала не будет.
Можно попробовать сделать защитный козырёк на конвертер ...
как вот тут - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9563
частично решит проблему - |
tvist новый
Добавлено: 08.10.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Альяно:
то что сигнал в любом случае в дождь будет падать я знаю, но надеюсь не так сильно... (надежда умирает последней )
да и практика показала, что "легкое постукивание по ней заставляет влагу скатываться вниз и возвращает сигнал к ~55%..."
это то меня и обнадеживает.
Planet:
спасибо, я об этом думал и так и сделаю если мешок ничего не решит
в любом случае спасибо за ответы. |
tvist новый
Добавлено: 08.10.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| ps на этой же тарелке у меня еще 75* и 80* - но ближе к центру, и дождь практически не влияет на качество. а вот 90*.. барахлит... |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 09.10.2007 01:16 Заголовок сообщения: |
Если угол подъема на спутник(и) не большой, то может лучше
попробовать сделать что-то типа козырька над антенной, из той-же пленки и какого-нибудь профиля
(например - металопластиковая труба небольшого диаметра),
что-бы не загораживать "вид на спутник".
P.S. Ну и естественно все это имеет хоть какой-то смысл пробовать,
только если на самом деле
| tvist писал(а): | | "легкое постукивание по ней заставляет влагу скатываться вниз и возвращает сигнал к ~55%..." |
Последний раз редактировалось: SLiM-STS (09.10.2007 02:23), всего редактировалось 1 раз |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 09.10.2007 02:16 Заголовок сообщения: |
Посмотрел координаты Красноярска - 56° 1' с.ш. 93° 4' в.д. ,
Ямал-90° для него почти самый "верхний" - угол подъема 26,123°,
так что делать его надо с учетом этого градуса. |
Oleg1 свой
Добавлено: 09.10.2007 04:32 Заголовок сообщения: |
| У меня стоит козырек из бутылки на конверторе из под растительного масла с широким горлышком. Стоит так, что бы не перекрывать сигнал, т.е. направлен чуть выше края тарелки. Просто я заметил, что не столько "садят" сигнал капли воды на самой тарелке, сколько капли на крышке конвертора. |
tvist новый
Добавлено: 09.10.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
спасибо, сегодня буду эксперементировать... главное, чтоб дождь был  |
Skystar Гость
Добавлено: 09.10.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
tvist, попробуйте средством для лобовых автостекол обработать,
называется что-то типа "антидождь". Создаёт нечто вроде плёнки,
по которой капли воды сами скатываются... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
tvist новый
Добавлено: 13.10.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | tvist, попробуйте средством для лобовых автостекол обработать,
по которой капли воды сами скатываются... |
кстати хорошая идея, если антенна "под рукой"..а пока, для эксперимента, натянул пленку.. но уже 3 дня нет дождя. жду. |
tvist новый
Добавлено: 13.10.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| SLiM-STS писал(а): |
SLiM-STS это так и есть, смысл мне придумывать? |
tvist новый
Добавлено: 13.10.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Skystar,
интересные ссылки. я в свою очередь видел военные радарные устнавки скрытые "радиопроницаемой защитой" в виде шара (антенны вращающиеся), это и навело на мысли о "мешках". жалко сейчас не в Новосибирске, я бы сфотографировал "шаровые установки" военных для этого форума.
.. возможно в конце месяца съезжу туда, тогда сделаю. |
Wind Гость
Добавлено: 13.10.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
| tvist писал(а): | спасибо, сегодня буду эксперементировать... главное, чтоб дождь был  |
Завтра снег обещают вечером
В ветке не увидел параметров твоей антенны.
У меня на двушках почти ничего не падает... А живу в 50 км от Красноярска. |
Planet бывалый
Добавлено: 13.10.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
У нас дождь- козырёк на конвертере делает своё дело...
Инет с 36Е при скудном для нашей местности уровне - с козырьком работает!
tvist
Может когда вы постукиваете по антенне капли скатываются с конвертера?
в общем ждём продолжения банкета ... с пакетом  |
sosny новый
Добавлено: 14.10.2007 01:00 Заголовок сообщения: |
Сигнал убивают капли на лице головки. Даже одна капля в ключевом месте сильно понизит сигнал. Поэтому защита необходима. Сделать из бутылки от ростительного масла. Отрезаем от бутылки горло, дном вверх, впереди прорезать ножницами от низа почти до донышка проход шириной диаметра бутылки, сзади также прорезать но не доходя до дна на сантиметра 4, шириной как шея у головки. На головку одеваем как шапку-ушанку, снизу уши этой шапки скрепляем вместе чтобы ветер не сорвал. Ни дождь, ни снег тогда не мешает. _________________ http://sosny.braslav.com
Openbox 800, мотоподвес, tt budjet 4001, SatGate |
Добавлено: 14.10.2007 06:50 Заголовок сообщения: |
| tvist писал(а): | | я в свою очередь видел военные радарные устнавки скрытые "радиопроницаемой защитой" в виде шара |
вы сначала разберитесь для чего эти шары ...
а фото конечно посмотреть интересно
- хотя такие антенны есть даже в центре Москвы ...
на Новом Арбате |
Wind Гость
Добавлено: 14.10.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
| Чего там разибраться? Это же все знают... Шары из радиопроницаемых материлоав предназначены чтобы исключить погодную составляющую приёма. У меня весь город в таких шарах... |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 14.10.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Чего там разибраться? Это же все знают... Шары из радиопроницаемых материлоав предназначены чтобы исключить погодную составляющую приёма. |
Да вы нобелевский лауреат, не иначе! Поделитесь тайной, как с помощью хоть каких -нибудь шаров исключить влияние таких погодных составляющих как дождь или облака? А то я тщусь тут с диэлектрическим Ku облучателем, пытаясь выжать из своего супрала еще пару десятых децибела SNR, а оказывается то надо всего то - какой-то шар |
Wind Гость
Добавлено: 15.10.2007 12:55 Заголовок сообщения: |
| kwarc писал(а): | | Да вы нобелевский лауреат, не иначе! Поделитесь тайной, как с помощью хоть каких -нибудь шаров исключить влияние таких погодных составляющих как дождь или облака? А то я тщусь тут с диэлектрическим Ku облучателем, пытаясь выжать из своего супрала еще пару десятых децибела SNR, а оказывается то надо всего то - какой-то шар |
Первое, соблюдайте этикет. Я не водку с Вами в подвале пью.
Второе. Специально сегодня позвонил своему другу на НПО ПМ им.Решетнева. Он как раз ведущий конструктор КА, проконсультировался, потом позвонил в ЦУП, там как раз ОЧЕНЬ много таких шаров. Ответ таков: единственное предназначение - исключение скопления атмосферных осадков на АФУ. |
kwarc свой
Добавлено: 15.10.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | исключение скопления атмосферных осадков на АФУ. |
| Цитата: | | предназначены чтобы исключить погодную составляющую приёма. |
Разницы в двух фразах не видите? |
Wind Гость
Добавлено: 15.10.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
| kwarc писал(а): | | Цитата: | | исключение скопления атмосферных осадков на АФУ. |
амосферные осадки это не погодная составляющая? Или Вы и вправду думали что шары защищают от облаков, космической пыли и т.д.? |
kwarc свой
Добавлено: 15.10.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | амосферные осадки это не погодная составляющая? |
Естественно погодная. Более того - облака, дождь-снег и прочая вода - это и есть атмосферные осадки. Колпаки не дадут попасть им внутрь, правильно спроектированные не дадут скопиться на антенне в большом количестве. Но ни один колпак не "исключит погодную составляющую приема". |
Добавлено: 15.10.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
при сегодняшнем в Москве снеге ....
сразу подумалось
сколько сантиметров снега, сейчас на таком шаровом колпаке ????? |
