Fiodor новый
Добавлено: 11.10.2007 01:01 Заголовок сообщения: Тарелка с такой кривизной будет работать? |
Впорос: вот такой тазик я купил в магизине, кривизну вверху я заметил сразу, но в магазине на мои слова никак не отреалиговали. Сколько я не пытался настроить, ну никак больше 50% сигнал не идет с HB.
Может по картинке можно определить, будет она работать или нет? |
yuri64 свой
Добавлено: 11.10.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
Работать будет, но не так, как Вы ожидали. Тарель, на мой взгляд, завёрнута, т.е. бракованная. Насчет 50% с HB... Необходимо(!!!) сообщить:
1 ресивер
2 конвертер
3 транспондер HB ( на котором 50%)
4 50% - это уровень "сигнала" или "качества"
Вообше по фотке, мне кажется, что она "завернута".
Пусть другие посмотрят. Может будут мнения. |
Fiodor новый
Добавлено: 11.10.2007 02:28 Заголовок сообщения: |
Верхний край у нее уходит назад, а может и середина ушла вперед, но как раз в верхнем углу, ближе к середине есть сильная вмятина, я пытался было поправить, не тут-то было, не поддается. Так и оставил.
1 Humax VA ACE
2 GSLF-22E
3 11033 V - самое лучшее из того, что принимает, а так обычно 43 сигнал, 55 качество, где-то я видел, что было и наоборот, уровень, 45, качество 30%
4 50% уровень сигнала, а качество бывает и 60%, но оч редко
Что значит завернута, не завернута, помоему уже не важно. Вернуть в маг не представляется возможным, прошел 1 месяц гарантии, даже год:).
Как ее развернуть? И что делать, в помойку?
Еще есть странный момент, когда руками поворачиваешь конвертор "вкривь", ну как бы это сказать, вправо от центра - будет вернее, то уровень повышается. И еще, расстояние от конвертора, до центра почему-то 108 см, а не 90 по паспорту.
Частелько бывает и так: помигает, потом появится картинка
Последний раз редактировалось: Fiodor (11.10.2007 02:51), всего редактировалось 1 раз |
paperscan новый
Зарегистрирован: 07.10.2007 Сообщения: 9 Откуда: Нерюнгри UEEL
Добавлено: 11.10.2007 02:50 Заголовок сообщения: |
моя тогда вообще "турецкая сабля"
а нельзя попробовать -положить на ровное основание- подкорректировать. Точнее на ровном расстоянии на какие либо предметы- вроде брусочков - детских кубиков- через некоторые промежутки. Тогда будет наглядно видно какой участок корректировать. Хотя я сомневаюсь что ровная тарелка даст намного более сильный сигнал (может я не прав)
Кстати я где то на форуме Альяно встречал конструкцию наподобие этой
с основным отражателем двойной кривизны
работает ведь.. |
Fiodor новый
Добавлено: 11.10.2007 03:12 Заголовок сообщения: |
Во-первых, где я найду ровную поверхность? во-вторых, неизвестно что и куда гнуть? в-третьих, если уж металл потянулся, то назад его не вернешь. То, что тарелка кривая я не сомневаюсь, за себя говорит такой факт, что сигнал больше, если вывернуть конвертер от центра.
Да, совсем забыл, тарелка 150 см |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 11.10.2007 05:58 Заголовок сообщения: |
В этом случае, если сам не можешь, поможет любой жестянщик из автосервиса, главное ему показать, где "крива" тарелка, когда ее кладешь "лицом" вниз на ровный пол. А выравниваются наши Супралы оч.хорошо, практически без потери качества! Попозже сброшу на форум фото "убитых" падением сверху пластов льда по весне Супралов-все выправили!  _________________ Командир Акации(2С3) |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 11.10.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Еще есть странный момент, когда руками поворачиваешь конвертор "вкривь", ну как бы это сказать, вправо от центра - будет вернее, то уровень повышается. |
Походу совсем брак _________________ контра =) |
Добавлено: 11.10.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Fiodor писал(а): | тазик я купил в магизине, кривизну вверху я заметил сразу |
Вы лучше объясните внятно, если Вы при покупке это видели,
зачем Вы её купили???
Чтобы получить головную боль и лечить её??? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 11.10.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Как гриль))) или макароны жарить, но это все шутки тебе остается тока посочуствовать _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
Fiodor новый
Добавлено: 11.10.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
От куда я знал, что это будет как-то влиять? Я же чайник!
А то, что если конвертор смотрит не в центр, а в бок, это как? И разница между прочим приличная, процентов на 20-30. В центре совсем можно сказать не ловит.
А про расстояние от центра до конвертора кто что может сказать? У полутораметровой сколько должно быть? У моей 108см. Я смотрел на сайте производителя, даже писал им, они мне ответили, что фокусное расстояние = 90см должно быть, ну и где мне его мерять? Что за хрень? |
Reb свой
Добавлено: 11.10.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Мы с приятелем свековский офсет 120см выгибали через колено, прямо на крыше, не снимая антену с опоры. И в итоге от 1.5 дб догнулись до 9-10дб. |
Fiodor новый
Добавлено: 11.10.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Значит надо гнуть?
А есть какие нить приборы, приспособления для проверки правильности зеркала?
И еще вопрос: у моей тарелки Asureshine AZ-150 градус офсетности (по паспорту) 27,3° в Москве, где установлена тарелка, 22,78° - следовательно мне нужно поставить ее так, что бы она была наклонена, не вверх, а вниз на 4,52. А мне приходится ее ставить почти вертикально, это меня тоже смущает. может крепления конвертора ваще не от моей тарелки?! Я уже задавал вопрос год назад на этом форуме, но так никто не ответил. Попробую еще раз: Кто владеет этим девайсом, может подскажет размеры крепежа?
Ну очень нужно, задолбался я с ней. Смотреть то конечно можно кое какие каналы, но ресивер постоянно виснет от пропаданий сигнала. И я еще мультифид хотел сделать, а при таких раскладах какой там мультифид, хоть бы горячую птичку смотреть бы и то хлеб. |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 11.10.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Reb писал(а): | Мы с приятелем свековский офсет 120см выгибали через колено, прямо на крыше, не снимая антену с опоры. И в итоге от 1.5 дб догнулись до 9-10дб. |
Так же и я поступал . Среди тарелок от голден интерстар 0.8м мне часто приходилось выгибать такую же кривизну , так что гни не снимаю с опоры , так легче ее выгнуть  |
Reb свой
Добавлено: 12.10.2007 05:01 Заголовок сообщения: |
Мы делали так: навели на спутник, и начали гнуть до максимума.
Fiodor, а в магазине разве не дадут сделать замеры? |
Fiodor новый
Добавлено: 12.10.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Reb писал(а): | Мы делали так: навели на спутник, и начали гнуть до максимума.
Резонный вопрос. Спрашивал, говорят, что последняя была на складе, мерять не на чем и не чего. Я производителю писал, ответили только тарелкины данные, которые я и так знал с сайта. Прикольно, но щас на сайте можно сказать, что нет никаких данных. |
Alex_birth свой
Добавлено: 12.10.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Вроде у Traktorist такая тарелка. Может он тебе поможет с размерами. |
uia333 свой
Добавлено: 12.10.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что с этим барахлом не стоит заниматься.
Сдай её в металлолом.
А тем более не стоит рассуждать на тему о том, как оживить
дохлую тарелку. |
Reb свой
Добавлено: 12.10.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Ну почему же? У нас с приятелем тогда был выбор: либо с 5-го этажа запустить антенну, либо выгнуть её. Вот-выгнули. |
cтроитель свой
Добавлено: 13.10.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Искренне удивлен. Честно. Вот раза б в три цену снизить и можно брать ее
По делу: я бы сделал так
1 положил на что-нибудь ровное мордой вниз и выпрямил ее подручными средствами по окружности
2 "на глаз" убрал вмятину сверху.
3 дальше бы гнул по сигналу.
Фокус может при этом оказаться совсем не там, где должен быть, поэтому манипуляции с положением конвертера лишними не будут. |
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 15.10.2007 01:05 Заголовок сообщения: |
Где-то читал, что антену мошно выпрямить таким путем :
Натянуть две нитки, одну вертикально, другую горизантально.
А такше тросики рядом с натяшками, каторами мошно было бы натягивать их.
И натягивать один или другой тросик, пока нитки не сойдутся в пересечении.
Все антена выравнена,
только тросики останутся на антене пошизнено.
Немного изпортят вид, зато антена будет работать.  _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
Fiodor новый
Добавлено: 15.10.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Но меня ни один не радует. Попробовал ее погнуть чуток, сигнал немного поднялся, но не на много, стало уровень 49%, качество 59%
Внешне она выглядит так же и конвертор вроде на месте. Кто знает, какие показатели должны быть в идеале, уровень и качество по 100%?
Спасибо Трактористу за его картинки и размеры, чтоб я без него делал?
Остался вопрос о вертикальном расположении тазика: он у меня стоит вертикально, а не в низ на 4,5 градуса, почему?
Другой вопрос:
В ресивере сделал настройки по-умолчанию, млин, забыл, что этого делать нельзя, все каналы исчезли и записались те, что были в начале, когда я его купил. А там все для нтв+. Следовательно, делаю автопоиск целые сутки. Есть варианты делать это быстрее, или я что-то не так делаю? |
