Объесните чайнику как реализовать???
spartak-vl
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 13:30    Заголовок сообщения: Объесните чайнику как реализовать??? Ответить с цитатой
Есть вопрос про спутниковое телевидение.
Скоро собираюсь ставить тарелку и возник вопрос если подключить тарелку к телику через рессивер и к компу через SkySstar 3 то на телике и на компе можно будет смотреть разные каналы одновременно????И на компе ещё шариться по нету и заниматься рыбалкой???
если нет то подскажите как это реализовать и что надо купить??
инок
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
twin голову ставишь
правда непонятка -что если ты захочешь сразу с разных спутников подмигивание
spartak-vl
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инок писал(а):
twin голову ставишь
объясни пожалуйста что такое twin голова?
Reb
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ чайник, это конвертер с двумя независимыми выходами.
Читай форум!
spartak-vl
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай форум!
ок спасибо чайнику за совет.
spartak-vl
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё один вопрос колько мне понадобится twin голов если у меня есть ресивер, и два компа на которых SkyStar стоит? На одном компьютере будет только интернет,на другом рыбалка,интернет и телек.
Reb
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай форум! Смотри различные схемы подключения!!
+дядька яндекс поможет
spartak-vl
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету времени искать надо идти покупать
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так идите и покупайте..... нет!
P.S. А спросить можно у продавца....
zummer
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСе зависит какой спутник, какие транспондеры.
Например на Ямал201 (90Е) Ку диапазон - можно использовать конвертер сингл и свич на 3 выхода, чтобы подключить ресивер и две платы DVB.
Нужен конкретный вопрос, чтобы получить конкретный ответ.
zummer
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такие продавцы, которые могут дать исчерпывающую консультацию!? улыбка
Разве, что здесь в инет магазине!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spartak-vl писал(а):
нету времени искать
Поверте, если Вам все это всерьез, то сперва надо прочесть, а если так то какая нахрен разница. Любая проблема имеет несколько решений, оптимальное из них только одно. Из Ваших вопросов видно - Вам самому проблема не очень ясна, поэтому Вам и говорят читайте. Сэкономите время - пролетите в деньгах, ну... и.... наоборот.
Тут все новые пламенные писатели, как правило, надолго замолкают, теорию учат... никуда не денешься.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
