AlexeyKo новый
Добавлено: 11.10.2007 22:55 Заголовок сообщения: Нужен совет профессионала |
Здравствуйте
Вобщем ситуация такая у меня спутниковый интернет SATGATE, исходящий канал - GPRS. Существует ряд программ в которых нет опции установки прокси и соотвественно такие программы нещадно едят GPRS трафик, а трафик со спутника не расходуют. Может есть какая-нибудь программа, которая может решить эту проблему ?
Да и еще хотел спросить по поводу браузера: Тут ситуация такая, в браузере прописал прокси сервер Сатгейта и все работает нормально, т.е. при посещении сайта исходящие трафик идет ч/з GPRS, а входящий через спутник. Но есть такие сайты, скажем Blogger (я веду свой блог) не получается отправить картинки, а вот если убрать ранее прописанные настройки прокси сервера в браузере, то все работает т.е. картинки отправляются.
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен |
Добавлено: 11.10.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
AlexeyKo писал(а): | Существует ряд программ в которых нет опции установки прокси и соотвественно такие программы нещадно едят GPRS трафик, а трафик со спутника не расходуют. Может есть какая-нибудь программа, которая может решить эту проблему? |
Поиск по слову FreeCap _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
DeathMan свой
Добавлено: 12.10.2007 01:36 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет профессионала |
AlexeyKo писал(а): | Но есть такие сайты, скажем Blogger (я веду свой блог) не получается отправить картинки, а вот если убрать ранее прописанные настройки прокси сервера в браузере, то все работает т.е. картинки отправляются.
если используется slonax, то можно попробовать отрегулировать скорость
[SPEED]
# 'speed_auto' Works only with SatGate service.
speed_auto=no
# All speed in Kbyte/s.
# speed_in настраивает входящую скорость со спутника ща установлен параметр в 128кбайт/сек
speed_in=128
# speed_out настраивает исходящую скорость, т.е. GPRS там актуально поставить значение 5 кбайт/сек
speed_out=5
[HTTP_SPEC_FLAGS]
http_econom_flags=30719
http_skip_economizer=msdn.microsoft.com
[TRANSPORT]
# значение MTU конечно сугоболичная настройка и её нужно находить эксперементальным способом, но для GPRS ставится значание в 500
mtu=500
mru=1400
МОЖ ПОМОЖЕТ |
debris свой
Добавлено: 13.10.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
На данный момент текущая версия Слонакса (2.10) имеет проблемы с Upload, т.е. загрузкой файлов в интернет. Иногда удается передать небольшие файлы.
Решение?
1) Настроить например отдельный браузер который используется только для загрузки, напрямую
2) Использовать другой тип соединения (GlobaX, VPN, OpenVPN). _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
