Tindtc Гость
Добавлено: 12.10.2007 00:01 Заголовок сообщения: постоянно отваливается VPN ( |
Столкнулся с такой проблеммой ((
Переодически вылетает vpn соединение со спутниковым провайдером.
На радуге(904) работать просто невозможно, вылетает практически сразу, сейчас пользуюсь опенскаем на w3a, изменения не большие, так же падает, правда реже, может раз в полчаса, а может вобще не вылетать, хотя бывает и что просто "засыпает" до переподключения, качесвто сигнала на обоих провах порядка 100% при рыбалке с этих спутников дисконотов нет (с сигналом думаю всё в порядке) Kарта twinhan 1027. Наземка - Edge, тоже стабильна, пробывал с разными телефонами.
Может кто то сталкивался с такой трудностью и знает способ её решения?
ПС: После того, как попал на тыщу руб с радугой (по наземке в результате моей беды пролетело 150 мб ), поставил глобакс, появился вопрос: на сколько принципиален порядок подключения связки gprs+vpn+dvb-data+globax, и если существенно, то какой порядок верен?
ППС: пробывал варианты простого впн и l2tp |
Tindtc Гость
Добавлено: 12.10.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Яндекс тоннами вываливает ссылки на эту неприятность, но не одного решения я так и не нашёл, неужели на этом форуме никто не сталкивался с этой бедой? |
Спок админ
Добавлено: 12.10.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
Tindtc писал(а): | поставил глобакс |
С глобаксом VPN не нужен, если только Вы сами не захотите напялить VPN. _________________ Всем удачного приема!!! |
Tindtc Гость
Добавлено: 12.10.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
так ведь опенскай не даёт постоянного айпи, как и gprs. |
cega бывалый
Добавлено: 13.10.2007 07:29 Заголовок сообщения: |
сдела связку
впн спутника к сотику
когда впн отпадёт отвалиться и сотик |
Tindtc Гость
Добавлено: 13.10.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
cega, меня интересует как сделать, чтоб впн не отваливался |
debris свой
Добавлено: 13.10.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Используйте OpenVPN. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Tindtc Гость
Добавлено: 13.10.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Люди, со всем уважением, НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЕ!!!.
Я конечно понимаю, что мой способ повествования оставляет желать лучшего, но я в этой теме уже 3! (ТРИ!!!) раза написал, что пользуюсь опенскаем, который не выдает айпишник!!, соответственно пользуюсь простым впном, и меня интересует как сделать ЧТОБЫ ВПН НЕ ОТВАЛИВАЛСЯ.
ПС: не стоит ради лишний постов так опускать рейтинги форума. |
Спок админ
Добавлено: 14.10.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Объясни - что это значит? _________________ Всем удачного приема!!! |
kon_p_v свой
Добавлено: 14.10.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Tindtc писал(а):
поставил глобакс
Объясни - что это значит? |
Скорей всего - это значит что Глоб с серым айпишником. И такой глоб вешаеться какраз на ВПН.
Хотя что это значит у Tindtc он сам наверно обьяснит.
Tindtc писал(а): | так ведь опенскай не даёт постоянного айпи, как и gprs. |
Насчет опена не скажу, но МТС за 90рупий в месяц дает реал айпи(в нашем регионе) |
debris свой
Добавлено: 14.10.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Tindtc писал(а): | Люди, со всем уважением, НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЕ!!!.
Полегче, уважаемый. Если у вас проблема с OpenSky, обратитесь к администратору провайдера. Вы используете их спец. софт или сами настраивали VPN? И в первом и втором случае консультируйтесь с support провайдера.
Для решения проблемы наземного трафика используйте это _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Tindtc Гость
Добавлено: 14.10.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
Насчет глобакса, kon_p_v, совершенно верно подметил. С наземным трафом у меня как раз проблемы больше нет, т.к., при отвале впн, глобакс автоматом на гпрс не переключается и весь поток соответственно виснет на ускорителе.
Кажется решил проблемму, оказалось что у меня на глобаксе кончились деньги 3 дня назад какраз (вернее, подписку мою похоже угнали, т.к. оплачивал для начала 1гб, прогнал за это время отсилы 300мб), просто не мог порверить баланс, т.к., подключал через руслинк и они мне ссылку на статистику не скинули, а на глобакс.биз тоже ссылка не прямая на статистику. Сегодня купил новую подписку на бизе (заодно хоть узнал ссылку на статистику , пока не отваливается тьфу, тьфу, тьфу. Вот тока не как не могу понять, какже при минусовом балансе на глобаксе трафик через него всётаки шёл, причем ип мой везде светился глобаксовский (всмысле его прокси), траффика в реале прошло ещё мегов 200 (по статистике глобакса-столькоже в киллобайтах))
ПС: Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. |
