YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 14.10.2007 13:27 Заголовок сообщения: Golden Interstar S801 нестабилен в дождь и снег. Помогите. |
У меня офсет 1.20 на мотополярке, конверторы С и Ку на мультифиде, уверенный приём в диапазоне 5Е - 90Е
В дождь качество сигнала снижается на 10-15 процентов, что не критично для моего DVB-S Acorp DS120 (подключен к компу).
А для Golden Interstar S801 (подключен к ТВ) такое снижение уровня вызывает срыв сигнала, при том что в ясную погоду на компе и ТВ уровень одинаковый.
Как заставить Golden Interstar S801 держать сигнал?
Перепрошил его обновлением, не помогло. |
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 15.10.2007 04:11 Заголовок сообщения: |
А дисек менял? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
YamaY свой
Добавлено: 15.10.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
C на LNB1, Ku на LNB2.
где то рекомендовали именно так.
менять сам переключатель? да в нём потерь нет, при ясной погоде его ставил, разницы не увидел. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
alex-trtu свой
Добавлено: 15.10.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Перепрошил его обновлением, не помогло. |
Наверное железо:
- перекрути заново конектора и др соединения, наверняка при сырости, где-то вч подкорачивает(окиси, грязь) - может скин эффект работает...
если нет
- разбери тюнер и смотри входные цепи, пропоять там всё... _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
Профи свой
Добавлено: 15.10.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
| А я сделал так: взял 2 стороний скоч приклеил сверху к каждой головке кусочек от пластиковой бутылки примерно 5х10 и проблема с глюком каналов в дождь решилась! |
Профи свой
Добавлено: 15.10.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
| Проблема в том что в дождь нарушается фокусное растояние достаточно капли на головке. |
Uren бывалый
Добавлено: 15.10.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
| Профи писал(а): | | Проблема в том что в дождь нарушается фокусное растояние достаточно капли на головке. |
Хааааааа !!!
Особенно забавно слышать это от участника с ником Профи
Скорее всего твой ресивер просто менее чувствителен чем карта в компе.
А самыи реальный способ проверки, это подключить карту на компе вместо ресивера.  |
Профи свой
Добавлено: 15.10.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
| не веришь проверь это из практики ! |
Профи свой
Добавлено: 15.10.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
| у меня карта скайстар и тюнер вигсат зацеплены в паре через делитель, так вот в дождь всё глюкало по страшному теперь только в сильный ливень. |
YamaY свой
Добавлено: 15.10.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| alex-trtu писал(а): |
Наверное железо:
если нет
- разбери тюнер и смотри входные цепи, пропоять там всё... |
Да, логичнее всего.
Кроме того кабель на комп идет напрямую с конвертора, а на ресивер - через дисек на открытом воздухе.
Заливает дисек, надо в помещение переносить.
Спасибо за помощь, когда переделаю - отпишусь. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Профи свой
Добавлено: 15.10.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| попробуй дисек GI-411 Golden Interstar он защищён от осадков |
alex-trtu свой
Добавлено: 16.10.2007 01:51 Заголовок сообщения: |
| Профи писал(а): | | попробуй дисек GI-411 Golden Interstar |
Да вроде не плохие... _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
YamaY свой
Добавлено: 16.10.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
| Профи писал(а): | | попробуй дисек GI-411 Golden Interstar он защищён от осадков |
обязательно попробую
сегодня дисек обледенел, сигнала нет совсем))
всё ясно. щас потеплеет, устраиваю железную ревизию с переносом зеркала на другую точку, будем посмотреть _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
YamaY свой
Добавлено: 24.10.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
намокший и мертвый дисек заменен и перенесен в теплое и сухое место,
оборудование исправно и работает
всем спасибо
тема закрыта
можно удалять _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
