master55 новый
Добавлено: 02.08.2007 08:25 Заголовок сообщения: Внешнее питание мотоподвеса |
Имется DreamBox 500 с мотором Golden InterStar HH-120.Работал дрим с мотором год, затем пропал уровень сигнала (нет питания на LNB).В дриме был сгоревший Q72-NDS352APCT-ND(0,5А ).Заменил на более мощный(5А).Сигнал появился,но иногда при включении двигателя подвеса пропадает уровень сигнала AGC.Мотор перестаёт крутиться,картинки нет ,пока не перегрузишь дрим.В нём есть преобразователь 13-18 вольт 1А - LB1901,точное название сейчас не помню,так вот он имеет защиту по току,при нагрузке (повороте тарелки)LB уходит в защиту иногда.
Короче купил импульсный БП на 3,8А от 5 до 24 вольт .Хочу подать внешнее питание на двигатель.Как подать знаю,вопрос в другом.Розетка стоит на чердаке(в доме включать нет возможности) недалеко от тарелки.Но тогда БП
будет включён постоянно,что не хотелось бы.
Есть вариант включения БП- параллельно ножкам питания реле мотоподвеса ,подсоединить реле,которое включало бы БП в сеть.При команде Diseq оба реле получают питание.Контакты реле мотоподвеса держат внешние 18 вольт,контакты второго реле -220вольт.Но тут возникают вопросы,не будут мешать друг другу два реле(дребезг контактов) и будет ли успевать доезжать тарелка до сброса питания.Может кто подскажет другие варианты подключения? |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 15.10.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
итак товарищи извините за прямоту
я разбомбил свой мотор, теперя вопрос куда запитывать эти 18 V и 6.5 W
какие провода откусить к чертям, какие припаять _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
Добавлено: 15.10.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
| St.DIABLO писал(а): | | теперя вопрос... |
Ну была же целая тема про внешнее питание мотоподвесов... Ищите в
форуме "Сп. приём" - вроде последний пост там месяца 1,5-2 назад
был... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
