Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 16.10.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
Вот пишут: ВАШ МАС адрес. тоже самое и мне надо мас-адрес карты.
А где его найти |
Kokacoma модератор
Добавлено: 16.10.2007 17:56 Заголовок сообщения: |
Если ТТ1401 то на вкладке filters это 6 пар цифр напротив надписи Use MAC adress, по СС2 уж не помню, где то в Data Service. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 16.10.2007 22:16 Заголовок сообщения: |
Извините,забыл одно из правил чайника-указывать оборудование и координаты.
Kokacoma
Карта TT1401, если можно по конкретнее где искать вкладка фильтры? |
bonick свой
Добавлено: 16.10.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
Зайдите в меню "Start" (Пуск) -> "Run" (Выполнить):
В открывшемся окне наберите команду cmd и нажмите клавишу ввода Enter----В командной строке наберите команду ipconfig /all и нажмите клавишу ввода Enter---Вы увидете список сетевых устройств с параметрами подлючения, среди которых будет Ваша DVB-карта |
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.10.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | если можно по конкретнее где искать вкладка фильтры? |
Это здесь
и далее...
[/img] _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 17.10.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
спасибо. Я просто еще прогу эту не установил думал, вот и не нашел |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 17.10.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
А для Планеты в Телинет нет настройки скорости входящего канала?
А то в Глобаксе уже привык менять конфиг в зависимости от выбранной скорости _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
easyrider свой
Добавлено: 17.10.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Есть - в [etcp_parameters] надо добавить параметр max_receive_data_rate=1000000 (значение для мегабита). А нет его по дефолту, потому что на Планете авторегулировка скорости. На Спектруме кстати она тоже вроде есть, по крайней мере так мне сказал саппорт, но работает неважнецки - скорость сильно плавает и часто залипает на очень низком уровне. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 25.11.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Настройка ускорителя Tellinet для работы с Outpost Firewall.
После установки ускорителя Tellinet, по адресу C:\Tellinet\tc-recv находится запускной файл ускорителя tc-recv. В файрвёлле он должен находиться в приложениях пользовательского уровня.
Главное окно файрвёлла -> наверху нажимаем [Параметры] и во всплывшем окне нажимаем [Приложения]. Ищем в доверенных приложениях приложение TC-RECV.EXE. Чтобы выйти на создавние правил для него надо щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши и далее нажать [Редактировать правила] или выделить это приложение левой кнопкой мыши, справа нажать кнопку [Изменить] и нажать [Редактировать правила]. Для создания каких то правил в окне [Правила] справа нажимаем кнопку [Создать]. Для того, чтобы ускоритель работал нормально и не задавал никаких вопросов (особенно для тех кто использует файрвёлл в режиме блокировки) для приложения TC-RECV.EXE должны быть созданы следующие правила.
Цитата: | 1. Разрешить исходящие TCP соединения на IP-адрес 207.226.45.249
2. Разрешить исходящие TCP соединения на IP-адрес 207.226.45.247
3. Разрешить UDP соединения с IP-адресом 207.226.45.247 |
Вот и всё. Обращаем внимание на то, что никаких портов указывть не обязательно. И обращаем внимание, что для протокола TCP разрешены только исходящие соединения, а для протокола UDP разрешены просто UDP соединения (см. скриншот). Если сделать иначе для протокола UDP, то в файрвёлле на режиме блокировки ускоритель может отказаться работать, а на режиме обучения файрвёлл будет постоянно запрашивать разрешение на создание новых правил для приложения TC-RECV.EXE на IP-адрес 207.226.45.247 и каждый раз на новый порт и так до бесконечности. Если у кого то возникнут затруднения с созданием правил, то вот подробное описание, как создаются правила в Outpost Firewall.
http://blockpost.nm.ru/port.html
P.S. Указанные IP-адреса действительны на момент написания этого поста. А Спектрумсат однажды их может и поменять.
 _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 25.11.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
1. На предыдущей странице о настройках конфига ускорителя в секции
[etcp_parameters] есть строка
Цитата: | server_address=207.226.45.249:1723 |
В настройках же моего конфига, который сбросил Спектрумсат эта строка без указания порта 1723 и выглядит у меня вот так
Цитата: | server_address=207.226.45.249 |
Как правильно? Дописать ли мне в строку порт 1723 или нет никакой разницы прописан ли в конфиге порт 1723 ?
2. В той же секции [etcp_parameters] в моём конфиге прописан размер пакетов
а на предыдущей странице этой строки нет. Как правильно или это без разницы?
3. У мення в секции [shell] есть строка
С предыдущей страницы
Цитата: | Вариант №1
[shell]
popups_allowed=0
# секция отключена
Вариант №2
[shell]
popups_allowed=1
login=a:b
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1 |
Что обозначает строка popups_allowed=? и какую цифру ноль или единицу надо ставить и почему ? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 26.11.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
Конструктор писал(а): | 1. На предыдущей странице о настройках конфига ускорителя в секции
Если есть соединение ничего дописывать не надо
Размер пакета , если ничего не менять - таковым и останется
( по умолчанию ) .
При проблеме отправки почты и даже сообщений на форумы можно уменьшить до 500 , отправка будет стабильная , но в логе будет сообщение
" рекомендованный минимальный размер пакета 750 "
Цитата: | Что обозначает строка popups_allowed=? и какую цифру ноль или единицу надо ставить и почему ? |
При установке popups_allowed=1 в трее добавится контекстное меню
HTML Shell, можно сразу смотреть статистику и пр. Tellinet.
 _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
easyrider свой
Добавлено: 27.11.2007 02:57 Заголовок сообщения: |
Colombo писал(а): | В настройках же моего конфига, который сбросил Спектрумсат эта строка без указания порта 1723 и выглядит у меня вот так
Как правильно? Дописать ли мне в строку порт 1723 или нет никакой разницы прописан ли в конфиге порт 1723 ? |
Это для Мегафона - http://www.spectrumsat.net/rus/tech/net/accfakeip/
Цитата: | Если у вас запросный канал через GPRS канал от оператора "Мегафон", то вам необходимо в секции [etcp_parameters]
в параметре server_address=207.226.45.249 добавить порт 1723.
Должно быть вот так:
[etcp_parameters]
В других случаях порт можно не указывать или указать 9200 - лично у меня 207.226.45.249:9200 _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Jnets свой
Добавлено: 27.11.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Камрады, столкнулся с тем, что показания копаса( довольно точного - топографического) сильно, до 10 градусов разнились с направлением на спутник. Как то поделился в разговоре с другом отца. Мужик усмехнулся и в последующем показал мне военные карты. Камрады, я был в шоке! Оказывается для военных карт указанн градус коррекции магнитного компаса и эти значения весьма велики( до 10 градусов!!!!) _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Конструктор свой
Добавлено: 28.11.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
У меня исходящий канал модем диалап. Мне надо в конфиге ускорителя Tellinet в секции [etcp_parameters] правильно выставить скорость ИСХОДЯЩЕГО диалап соединения max_send_data_rate=???. Отключаю спутник. Захожу на сайт http://speed.yoip.ru и там нажимаю ВЕРХНЮЮ из трёх кнопок
[Проверить тест скорости интернета(модем) ~200 kB] -> помечено красной стрелкой на скриншоте.
Вот результат и ГДЕ на скриншоте именно ИСХОДЯЩАЯ скорость диалапа в килобитах, а не килобайтах?
