Помогите наладить satgate
На страницу Пред.  1, 2
Colombo
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
Замучал проклятый. Выдает no data from dvb. Техподдержка говорит что подписка активна.
Аналогично , более непредсказуемого провайдера не встречал.
При всем этом : пинг проходит , потерь нет но и работы тоже.
Проверялась возможность работы с с 4 -мя разными наземными провайдерами , заработало только с одним через GPRS .
Через сутки - coma prima по сей день.
Выводы делайте сами , имеющий уши да услышит...
debris
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост в защиту SatGate улыбка
1) САМЫЙ недорогой спутниковый провайдер
2) Стабильность зависит от многих факторов. Один из них - количество одновременно работающих пользователей на одном и том же сервере Слонакс, остальное это ваш запросный канал, "железо" и т.д.
С первым пунктом все понятно. По второму... На даный момент Слонакс так и не вышел из стадии beta. Разработан он в порядке личной инициативы одного из сотрудников компании (по его словам улыбка ). Сделано это было как раз для пользователей, которые пользуются GPRS. Например тот же OpenSky, SkyDSL используют свой софт (как правило VPN-соединение), GPRS как запросный канал в таком случае не самый лучший выход.
Были случаи, у меня лично, когда на одной подписке у пользователя Слонакс работает, а другой подключиться не может и наоборот.
Резюме: если у вас проблемы с Слонаксом, а вы пользуетесь GPRS/EDGE/CDMA и использование VPN/OVPN/IP-IP для вас невозможно/нерационально, используйте Globax. Это отличный продукт за рекламу которого на форуме SatGate как-то получил предупреждение. SatGate+Globax успешно настраиваю мелко-корпоративным клиентам. Если нужен хелп по настройке Globax обращайтесь.
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот завтра попробую с симкой от мтс. Если опять ни хрена не выйдет, то деньги назад и переход на СТВ.
ps
Я уж и на карту грешил, но кино то она кажет.... И дрова менял, и винда свежеустановленная. Ну чего еще ему надо ?
Colombo
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому :
Выдерживается соотношение цена /качество , что - то вроде
" А Вы хотели за три рубля духовую музыку ? "
По второму :
О какой СТАБИЛЬНОСТИ может идти речь , если невозможно подключение ? В нашем городе подключили 4-х
человек , ни у одного не работает , о Слонаксе разговора пока нет вообще причину см. выше. И какое может быть качество , если
Меня например , совершенно не интересует, сколько человек работает одновременно .
debris
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это "невозможно подключение"? Есть проблема, используем SatGate+Globax и проблему обошли. Для серьезных клиентов - IP-IP туннелирование. И все работает стабильно!
debris
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Чигирине что, нет нормального установщика? улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globax стоит дополнительных денег. А серьезные клиенты юзают адсл или фреймрелей.
Colombo
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых , ставил не я , приглашали только для проверки настроек и диагностики . Подключение VPN , не устанавливается , номер ошибки уже не помню , что - похожее " удаленный компьютер не ответил вовремя ".
По поводу "серьезных " клиентов : А как их будем определять ?
Напрашивается ответ : Много платишь - лучше работает ?
И потом, почему бы все это
не сделать тому , кто подключал изначально ?
имхо : Этим должна заниматься поддержка , есть и родной форум.
А то получается деньги взяли , а ничего не работает , как в старые добрые времена .
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для платного глобакса нужен реальный IP, а на Сатгейте его получить проблематично.
mettle
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу Slonax зря ругаете, пожалуй при использовании GPRS(EDGE) канала на мой взгляд лутче трафик не кто не жмет (для примера получив из космоса 230Мб по земле у меня ушло всего 1,5Мб).
А если по делу поделюсь своим опытом. Пользуюсь SatGate примерно 2,5 месяца при работе слона бывают перебои с подключением, поэтому заранее заготовленные конфиги на разные сервера слона очень ускаряют процесс переключения между серверами, к стати сами адреса слона иногда меняются но мне пока известно только три. Юзаю все это через Megafon Иваново EDGE тарифный план Мегафон-Модем.
К стате пару недель назад провел эксперемент взял у товарища макадрес который седит на PlanetSky и подписался еще на одну подписку. Хотелось попробовать будет ли работать одновременно две подписки одна через Slonax а другая через OpenVPN. Как не странно все завелось без проблем.
Скачал софтину для установки OpenVPN SatGATE запустил все настроилось попросилось в нет для закачки настроек пустил после чего все поехало.
Но если посуществу слоном больше доволен трафик экономится не проста в разы а в сотни больше а подчас и в тысячи при закачке больших файлов.
AMD3700(SanDiego);2GbDDR;SataII250Gb+250Gb; Radeon1900GT;SS3 budget S-1401;DiSEqC1.2 Actuator GI120+;Супрал СТВ-1,2 offset
Colombo
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все оттого , что ничего больше не пробовал , соотношение входящий /исходящий при серфинге и закачке - две большие разницы , также есть различие в том , что качаешь .
debris
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть доступ к ADSL - зачем спут. интернет вообще? А если ADSL ОЧЕНЬ дорогой - делаем IP-IP туннель на SatGate.
Вообще, отвечаю разом на все посты и в полемику более не вступаю:
1) SatGate имеет определенные проблемы с VPN, OpenVPN. Слонакс работает более стабильно. Сказанное не относиться к некоторым подпискам - там почти вегда все работает, почему - не знаю улыбка.
2) SatGate - самый НЕДОРОГОЙ провайдер. Даже при использовании Globax и проплате за аренду выделенного адреса. Такую связку крайне рекомендую пользователям GPRS/EDGE/CDMA. Слонакс+GPRS/EDGE/CDMA рекомендую ДОМАШНИМ пользователям, тем для которых 20-30 минут простоя (reconnect’ов) не приводят к убыткам.
3) Хотите СУПЕР стабильности в работе с SatGate, пожалуйста, качественный наземный канал ADSL+IP-IP туннель.
4) По тех. причинам не принимаете спутники SatGate, но требуете хорошего качества, настраивайтесь на PlanetSky.
Резюме в виде роста стабильности:
Для GPRS/EDGE/CDMA используем Slonax если вы нетребовательный пользователь
Для GPRS/EDGE/CDMA используем VPN/OpenVPN если у вас минимальные потери в запросном канале, вас не интересует экономия запросного канала и необходимо универсальное подключение
Для GPRS/EDGE/CDMA используем Globax если вы нуждаетесь в дополнительном сжатии траффика и стабильности
Для ADSL/WiFi без реального IP используем VPN/OpenVPN/Slonax/Globax
Для ADSL/WiFi с реальным IP используем IP-IP туннель/GRE туннель
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем ни фига не заработало. А СТВ с полуоборота завелся. Решили деньги взад, и вешать тазик на ств. Все.
bonick
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt писал(а):
Мож, как обычно, SatGate глючит. Это его обычное состояние.
p.s
SatGate -деньги на ветер.
Категорически не согласен!!!! Работаю с сатгейт примерно год(slonax,gprs,) бывают сбои,ну уж так чернить! Руки ребята, руки в первую очередь,читать внимательно форумы надо! А насчет сатгейта--рулез!!
Wind
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 месяца СатГейта... Ни одного сбоя. Да, именно НИ ОДНОГО. Выделенка + IP-IP туннель, тариф Leecher-512
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там может быть знающему человеку спичкой ковырнуть и все пойдет. Знал бы где , ковырнул. Далал все по букварю, все факи искурил, менял сотовых операторов, а толку 0. Тариф прераид128, соединение впн и слонакс. Может в этом дело ? Не знаю. Просто надоело тратить свое и клиента время.
Colombo
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bonick писал(а):
[! Руки ребята, руки в первую очередь,читать внимательно форумы надо! А насчет сатгейта--рулез!!
Руки что , у всех кривые ?
Почитай форум сам , это оттуда :
Удается установить связь гдето 1 из 10 попыток. а то бывает и больше.
Так у меня и не получилось решить мою проблему. то работает в какое то время, то вообще не хочет конектить сразу же скидывает...
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=5036
Ситуация один в один , как мигалка у ментов , работает - не работает .
И еще , тебе это ни о чем не говорит : наземка и даже регионы
разные , а все остальное один в один ?
Весь разговор идет только о VPN .
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кроме ств как то настраивал радугу человеку. Завелось сразу, единственно не получилось сходу завести спринт, а ovpn сходу пошло.
А тут, 3 недели с бубном - толку 0.
bonick
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Colombo"]
[quote]Удается установить связь гдето 1 из 10 попыток. а то бывает и больше.
И где ж там утверждается ,что виноват Satgate(почитал форум)?
Colombo
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам еще не понял ? Читал внимательно ? Кто использует VPN от Satgate сталкивается с такой ( или подобной ) ситуацией. Трасса при работающем и неработающем подключении не меняется , потерь нет.
Проверялось в разное время суток, а также в выходные дни.
Если и это тебя не убедило , скажу , что VPN установил для работы со Spectrumsat , проверено на тех же 4-х провайдерах , все ОК.
Или тебе придется придумать какое-нибудь другое объяснение.
debris
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверять трассу до сервера VPN через winmtr. Стабильность очень зависит от качества канала.
Colombo
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS провайдер LIFE
Код:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                          212.58.162.205 -    0 |  125 |  124 |  437 |  997 | 2328 |  640 |
|                          212.58.162.227 -    0 |  125 |  124 |  453 | 1003 | 2281 |  641 |
|                          212.58.161.251 -    0 |  125 |  124 |  454 |  995 | 2266 |  594 |
|              undefined.datagroup.com.ua -    1 |  125 |  123 |  437 | 1023 | 2250 |  531 |
|  transit-1-v455.de-fra.datagroup.com.ua -    2 |  125 |  122 |  500 | 1059 | 2250 |  516 |
|          ae0-200.RT721-001.fkt.retn.net -   11 |  124 |  110 |  500 | 1070 | 2328 |  547 |
|            ae0-3.RT502-001.msk.retn.net -    0 |  124 |  123 |  547 | 1111 | 2375 |  813 |
|     r20-ae-0-8-Mow-Intl.RU.DataBone.net -    1 |  124 |  122 |  531 | 1107 | 2422 |  765 |
|      r20-as0-0-Sln-Song.SE.DataBone.net -    2 |  124 |  121 |  531 | 1098 | 2391 |  796 |
|      r20-ae0-71-Tln-TIX.EE.DataBone.net -    1 |  124 |  122 |  500 | 1093 | 2375 |  734 |
|  r2-so-1-3-2-0-Vno-Lnrg.LT.DataBone.net -    1 |  124 |  122 |  500 | 1102 | 2438 |  704 |
|                          217.28.251.114 -    1 |  124 |  122 |  516 | 1104 | 2437 |  687 |
|                 82.198.6.35.satgate.net -    1 |  124 |  122 |  531 | 1118 | 2562 |  687 |
|                 82.198.19.5.satgate.net -    1 |  124 |  122 |  546 | 1104 | 2422 |  672 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
P.S.
Сейчас заканчивают укладывать оптику, ОГО будет в середине ноября.
Думаю , к тому времени тема станет неактуальной ,
( во всяком случае , для меня ). широкая улыбка
debris
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирайте Beeline, Kyivstar, MTS
Страница 2 из 2
