Урал! Можно ли на Супрал 1,2 принимать 90, 80, 75 и 60 гр?
Pokemon
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:52    Заголовок сообщения: Урал! Можно ли на Супрал 1,2 принимать 90, 80, 75 и 60 гр? Ответить с цитатой
75, 80 и 90 гр. нужны для приема ТВ. А 60 гр. для интернета от СТВ, ну и радио бонусом. Беспокоят 90 и 60 гр. Они все же крайние в этой системе. Будет ли достаточный сигнал для комфортного просмотра каналов и приема интернета?
Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3)
Maratab
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокус 1,8 прием 90.80,75, на Супрал 1,2 60 гр.
56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб.
Pokemon
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню. Мне нужно в Ку диапазоне все эти спутники принять
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:34    Заголовок сообщения: Урал Ответить с цитатой
НЕТ! НЕ получится. вращая глаза... Две позиции захватить реально(напр.80*+75*), а попытка настроить 90* нежизнеспособна! подмигивание На 0.9м Супрал настроить можно все три позиции, однако без запаса на погоду! обидно до слёз А 60*-выпадает, просится поворотка или доп.тарелка.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть дома у меня тарелочка 1.4м Супрал Пробовал ловить 60 + 75 (Фокус) + 80 + 90 вроде нормально работает!!! Пробуйте..... подмигивание
Pokemon
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это уже обнадеживает! Но это прием на 1,4 метра. Может есть те кто на 1,2 смог получить такой набор спутников?
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Pokemon:
Проясните...
У вас в подписи написанно
что вы уже принимаете 60 и 75 в Ku ...
Опечатка?
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифиды с разносом более 30 градусов ( 60е и 90е )
для Ku диапазона - это ПОНТЫ ...
прием ради приема .... а не для нормального просмотра ...
( и тем более не для инета - 60е )
почему ???
читайте здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9516
Pokemon
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS писал(а):
to Pokemon:
Проясните...
Опечатка?
Нет, это не ошибка. Дело в том что я хочу оставить одну антенну. И уже от нее взять максимум возможного. Имеющиеся сейчас три тарели мне не к чему. Сменил место жительства
Pokemon
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему ???
Альяно, я хотел бы 75 гр в центр поставить. И соответственно разнос получаю в размере 15 гр. Люди же принимают 53 и 36...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pokemon, я сам живу на Урале, у меня Супрал 0.9, на нём: 80+75(ф)+60... улыбка
Как то раз, ради эксперемента обратить внимание , решил поставить ещё и KU-конвертер для Ямал (90*)... краснею...
... Из всех транспондеров, в KU диапазоне, залочился только один , и то, Q=45%, L=50 (по шкале SS3) застенчивость .... практически на грани срыва!!! рёв в три ручья
Исходя из этого, я не думаю, что на Супрал 1.2 можно "выдавить" весь KU диапазон... нет!
... на счёт тарелки "1.8" - не знаю, может и получится! сам не знаю
По поводу разброса в 15 гр.:
Как я уже обмолвился ранее, у меня стоит точно такая же "связка", только не на 1.2 антенну, а на 0.9 круто! широкая улыбка круто!
...у транспондера, на котором находятся "СТВ" и "РАДУГА" (я так понял, что 60*- нужен только для интернета), КАЧЕСТВО сигнала=90-100%, УРОВЕНЬ сигнала=65% круто! круто! круто!
Так что, интернет на 60* - получите без проблем! ...ну или ПОЧТИ БЕЗ НИХ (проблем) ! широкая улыбка
КСТАТИ.... Забыл спросить самое главное: недоумение
Для чего вам нужен KU диапазон на Ямале (90*)??? надо подумать...
Там же ничего интересного нет, в плане ТВ, да и интернета ТОЖЕ! смешно
Или может я ошибаюсь??? замешательство замешательство замешательство
Pokemon
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за участие. Выводы для себя сделал. Значит все будет ок, но только не Ямал. Тему можно закрывать.
Valentin69
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Кировской обл на Супрал 1.2 ловятся 60+75+80, 75 в центре.
90 не пошел, я его даже на центр не смог поймать, грешу на деформацию при транспортировке.В девятку ее еле впихнули, надо будет попробовать выправить.
suicide
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не хоть и не на Урале, но напишу улыбка
Стоит ХАБО 1,2м. Настроена на 80е. В мультифидах стоят 75е, 90е и 60е.
С 75е и 90е идет на рессивер. Когда только сделал 90е в дождь сильно сыпал (капли на конверторе), инет в дождь заливало вообще.
Поставил козырьки на все три головы и стало хорошо. Даже в дождь и туман.
Конверторы - inverto 40sl
О просмотре каналов с 60е речи нет - все сильно сыпет. Но с трансподера СТВ сигнал значительно сильнее. Так что работает, и пакетлоссов не больше чем было когда тарелка была настроена на 60е.
Смотреть на 60е ИМХО нечего.
Настраивал все это хозяйство дримбоксом. На BER тоже ориентировался.
Единственное - конвертор 60е расположен ближе к зеркалу на где-то на 7-10см. Настаивал конечно по максимуму сигнала.
60E
Уровень сигнала на TT 1401, дрова кажется 2,19h (забыл уже где их версию смотреть, год в настройки не лазал)
сигнал 58%
качество 80%
пишет что 9 dB
когда конвертор заливало и инет не работал было 7dB
SeregASM
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 1.2 скорее всего врядли,
а нас в регионе(сибирь) на 1.8 например возможно 90+80+75+56, при том, что 90 в фокусе широкая улыбка
если надо, могу фоту, у меня 90с/ku+80c+56ku и причем все идет и в дождь
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ...
это вы на форуме "алтайских учёных" выкладывайте ...
SeregASM
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ...
у вас такое отношеник к нашим ученым улыбка похвально, что наши засветились.
90+56 - здесь это реально. и не я придумал.
у меня ямал90C, который в фокусе, качество тп со спортом меньше (67% по голден интерстар), чем самый сильный тп на Bonum1 (72%) , а самый слабый - 53%. Порог ресивера-40%. Притом там круговой Ku, у меня его не было, поймал на обычный, универсальный, позже пластину туда вставил.
видимо кусок лепестковой свек выступает как 0.6 тарелка...сам не могу найти объяснения. надо просто брать и пробовать.
60 градусов расстояние даже меньше...
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага "засветились",
особенно птицы говоруны из семейства дятлов ....
а может форум почитать ????
gadzon
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suicide писал(а):
Поставил козырьки
Можно фото этого чуда?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используют некоторые лепестковую тарелку как сферотороидальную. То есть сигнал в конвертор Ku приходит не от всей площади, а от одного борта.
Но по моему мнению это извращение. Такая огромная тарелка, а сигнал идет как от 0.6 оффсетной. Не личше ли поставить несколько мелких.
Куча преимуществ будет. Например возможность перенацеливать каждую тарелку на желаемый спутник. Да и ветер не снесет.
Ищите и обрящете
suicide
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok.
На днях выложу фото здесь.
R()M!K
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
публикую слова из другого форума, вот ссылка
http://adsl.kirov.ru/forum/index.php?topic=23735.msg550365#msg550365
, но сомневаюсь что она будет работать у вас(этот форум для АДСЛ пользователей, я туда через обычный модем пробовал - не получалось)
вот слова:
"Тарелка 0,9x1.0. Настроил я 75* по макс. сигналу, 60* макс сигнал поймал только 33%, а 80* и того меньше - 26%. Так и должно быть? Наверное нет. Буду мучаться дальше. У кого-нибудь ещё есть мультифиды?
Так-то хочется 90* вместо 80*.
о да! настроил! сейчас на 80* на одном транспондере сигнал доскакивает до 40%
а на 60*, там где инет, до 45%"
спустя 10 дней:
"у меня работает 60+75(центр)+80+90 !!! Тарелка 0,9м. сигнал с 60* (транспондер с Инетом) доходит до 50% (напрямую - 70%), а вот на 90* сигнал на транспонлере 11092 V 26470 не превышает 28% и то качество не 100%, т.е смотреть ТВ уже не реально, но длина кабеля у меня 25-30 метров, может ещё и в этом причина.
Буду потом пробовать в центр ставить 80*."
на след. день:
"поставил сегодня в центр 80*, уровень сигнала на 60* (Транспондер с Инетом) упал на 10% и достигает 40%, а вот ситуация с 90* пока сильно не изменилась,
самый сильный сигнал на 10990 V 2170 - 49%
а там где много ТВ сигнал не превышает 28% (и то качество не 100%)
сейчас буду добиваться максимального сигнала на 90*"
могу сделать скрины с этого форума, для подтверждения этих слов.
P.S.
человек живёт в Кировской области
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ и что ????
М@рк
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suicide писал(а):
Ok.
С нетерпением ждём вашей фотографии улыбка
Ranger
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Пермском крае . Северо-восточнее Перми . Смотрю на 1,2 супрал : 75-80-90 . Все в Ku . В центре есно 80Е . Головки Голден Интерстар GI-201 . Полет нормальный . В очень дождливую погоду срывает 90Е .
Удачи
Каждому по тазику.
