SerEGA_T новый
Добавлено: 18.10.2007 00:30 Заголовок сообщения: Dual Core + Skystar2 (DVB-Data_обновлено!) |
Спутник Sirius3. Сигнал лочится. уровень 60-65%.
После смены проца Celeron326 на CoreDuo 2140 перестал идти трафик с тарели.
1.Провайдер Satgate, подключение через акселератор Slonax говорит:проверьте настройки DVB, при этом сигнал в Setup4p-лочится! и настройки в нем не менялись (frequency,symbol rate, pid, & etc)
2.Также трабла с ProgDVB, сигнал 60-65%,
но черный экран! На кодеки не пинать до смены проца все работало, на старом уже увы, нет возможности проверить.
Драва с Technisat.com 4.4.1 от 1.10.07 - не помогло
Мать 945-Gigabyte p-s3 bios-f6
Последний раз редактировалось: SerEGA_T (18.10.2007 12:32), всего редактировалось 1 раз |
SerEGA_T новый
Добавлено: 18.10.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Неужели только у меня  |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 18.10.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
Нет, не только у тебя. У меня похоже грабли из того же места растут. Только проц АМД _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Vlad1245 новый
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
Добавлено: 18.10.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
Мною на DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
поставлена Prio - утилита для сохранения приоритета запущенных приложений и все работает
Setup4PC закреплен за одним процом и всё запустилось без проблем
и рыбалка и радуга, для скайнета одно ядро для солдера другое, так вроде даже лучше. МатьBiostar TA690G AM2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM)
Прога отсюда http://www.prnwatch.com/rus/index.html _________________ Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 18.10.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
| voronchic писал(а): | Мною на DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Прога отсюда http://www.prnwatch.com/rus/index.html |
Азм из глюк Вынь ХР для SMP систем (вернее Коре Дуо 2). Лечится установкой патча от мелкомягких. После этого патча видно как приложение использует только одно ядро, а не перескакивает с одного на другое. Для карт ТТ буджет 1401 симтомы такие: мордочка (DVB DATA) то красная, то зеленая с частотой смены на 5-8 сек.
Предполагается что такая бяка будет и на СС2 любых ревизий с любыми драйверами.
Как видите без каких либо сторонних утилит все будет работать.
ЗЫ: А может в FAQ уже это занести или прикрепить тему? На этой недели данный глюк уже второй раз описываю. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
SerEGA_T новый
Добавлено: 19.10.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
Патчик от мелкомягких не спас ситуацию (КВ896256 - кажется точно не помню). Проблем с перескакиванием сигнала в Sеtup4рс нет, он у меня и так по умолчанию висел только на одном срu, а вот slonаx и рrogdvb, как оказалось на двух. После перебрасывания их на первый срu, траблы остались.
З.ы. Наверно пришло время переставлять виндовс  |
