Подключение ресивера к ЖКИ монитору-возможно ли?
mars
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:13    Заголовок сообщения: Подключение ресивера к ЖКИ монитору-возможно ли? Ответить с цитатой
Извиняюсь за ламерский наверно вопрос-но все же:
возможно ли подключить спутниковый ресивер с разъемом СКАРТ к ЖКИ монитору, имеюшему два входа - VGA и DVI ? где то мне попалась фотка переходника SCART-DVI, не думаю, что внутри что то есть кроме проводов краснею...
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или
http://pinouts.ru/VideoCables/VideoTvScart.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGA9.shtml и
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
может чё получится.
Кто-то уже пробовал - http://forum.qrz.ru/printthread9890.html
А вобдще помойму, где в журнале Радио или др. поподалась схемка согласования скарта и ВГА...
mars
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. смотрел уже и обнаружил что на DVI есть RGB, попробую
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-trtu
alex-trtu писал(а):
можно купить
как называется это чюдо?
сколько стоит?
и где можно купить?
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только дорого:
http://lifehifi.ru/product_info.php?products_id=199&language=ru
может где подешевле есть... не искал...
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-trtu
спасибо не надо...
за такие деньги можно пЯть внешних тв-тюнеров с ВГА выходом взять...
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Millenium
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-trtu писал(а):
Или
может чё получится.
Не получится, я уже пробовал.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
BNX
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-trtu Это вот в Правилах для кого писано ??? -
9. Запрещено отвечать одним(и) смайлом(и).
Замечание.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше не буду...
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замечание на что-нибудь влияет?
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. На возможность участвовать в форуме. Правила изучите. недовольство
И картинку из подписи уберите - всё-таки тут не вечеринка...
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо уберу ругаться
Aquila писал(а):
Ага. На возможность участвовать в форуме...
Так можно и под другим логином выйти...
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
___ Ещё вот какая штука поподалась в нете...
Схемы распайки кабелей и переходников для различной аудио-видео аппаратуры
На этой странице я постарался собрать некоторые варианты схем кабелей и переходников, с одного типа разъема на другой, для различной аудио-видео аппаратуры.
Не претендуя на полноту информации, я по мере возможности буду обновлять эту станицу и добавлять новые варианты, которые могут встретиться при решении проблем с подключением.
Вариант распайка кабеля типа S-Video -> SCART.
Подходит практически ко всем типам AV аппаратуры имеющим соотвествующие разъемы.
Также подходит для подключения видео-карты "MatroxG400" или "HollyWood+" к TV приемнику.
Здесь:
На разъеме S-Video, контакты: 3 - выход видео (синхро); 4 - выход цветности; 1,2 - оплетка.
На разъеме SCART, контакты: 20 - вход видео (синхро); 15 - вход цветности; 13,17 - оплетка.
Кабель - есть коаксиальный провод типа РК-75, длиной не более 2-х метров. Оплетка этого кабеля является - общий проводом и должна быть припаяна индивидуально к тому контакту, который показан на схеме.
Вариант распайки кабеля VGA -> SCART(RGB), для подключения только видео-карты "MatroxG400" к TV приемнику по сигналам "RGB".
Здесь:
На разъеме VGA, контакты: 1 - выход сигнала "R"; 2 - выход "G"; 3 выход "B"; 4 - выход синхро (видео); 10 - оплетка (синхро).
На разъеме SCART, контакты: 20 - вход синхро (видео); 17 - оплетка синхро; 15 - вход сигнала "R"; 11 - вход "G"; 7 - вход "B"; 13 - оплетка "R"; 9 - оплетка "G"; 5 - оплетка "B"; .
Параметры кабеля такие же как и на предыдущем рисунке.
Переходник VGA -> SVideo, только для видео-карты "MatroxG400" (идет в комплект к MatroxG400).
Здесь:
Назначение контактов на разъеме VGA, примерно такое же как и на предыдущем рисунке, за исключением того, что: 4 - выход только видео, а 13 - только синхро.
Разъем Composite, есть стандартный разъем типа "колокольчик".
Разъем S-Video, в этом варианте, есть собственная "не стандартная" конструкция фирмы "Матрокс".
Вариант распайки кабеля SCART(RGB) -> VGA(RGB), для подключения DVD плееров или спутниковых ресиверов к видео проекторам или ЖКИ панелям имеющим на входе только VGA разъем.
Здесь:
На разъеме SCART, контакты: 19 - выход синхро (видео); 17 - оплетка синхро; 15 - выход сигнала "R"; 11 - выход "G"; 7 - выход "B"; 13 - оплетка "R"; 9 - оплетка "G"; 5 - оплетка "B"; .
На разъеме VGA, контакты: 1 - вход сигнала "R"; 2 - вход "G"; 3 вход "B"; 6 - оплетка "R"; 7 - оплетка "G"; 8 - оплетка "B"; 13 - вход синхро (видео); 10 - оплетка (синхро).
Параметры кабеля такие же как и на схеме кабеля VGA-SCART.
Обращаю внимание на то, что эта схема может работать не совсеми моделями ЖКИ (или плазменными) панелями, так как у некоторых производителей панелей существуют "свои" версии входных "VGA" переходников.
В каждом конкретном случае выясните у поставщика панелей существуют ли какие-либо "другие" схемы подключения.
BNX
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И получить бан по IP ... подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем копировать в этот форум бред, попробуйте сначала,
пользуясь этими рекомендациями, собрать переходник хотя бы
VGA -> SCART(RGB). Блин, это просто нечто:
Вот расклад VGA 15 Pin:
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconvid_vga_15pin
И даже тут пусть не вводит в заблуждение надпись Horizontal Sync (or
Composite Sync) - там будет именно вертикальная синхра.
Как раз не "свой", а стандартный VGA 15 Pin и не будет работать.
Uren
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ещё прикупить HD ресивер и через переходник HDMI -> DVI подключить к монитору. широкая улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле купить монитор тогда уж .....например как у меня http://www.samsung.ru/products/computers/displays/lcd-20/215tw/?tab=specification
со всеми возможными входами и в хозяйстве полезней.... голливудская улыбка голливудская улыбка
Пользовать можно для разных целей и PIP c любого из входов пригождается частенько........
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, данный топик дублирует уже имеющийся... В смысле, сабж.
Топикстартеру задним числом замечание за нарушение правил да!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8186
