L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 20.10.2007 06:43 Заголовок сообщения: ДЕЛЕНИЕ|одновременное использование SAT и ADSL |
Подскажите как быть:
На моём компьютере имеется ADSL (unlim) и SAT (SatGate 49*C)
Мне необходимо давать людям интернет через сеть, одним спутниковый, другим ADSL, причём в тоже время спутниковый будет подключен через ADSL. Возможно ли вообще такое устроить?
Можно ли пользоваться 2-мя каналами одновременно, немешаю друг другу. |
kesbyt Гость
Добавлено: 20.10.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
Мне это видится так. Ставишь Slonax на шлюзе(Globax ИМХО не подойдёт, так как на SatGate он работает только через VPN/OVPN, а там другая история. См ниже) и тем кому надо сат, прописываешь его качестве прокси в прогах(брузере, качалках и пр. Только писать нужно будет не 127.0.0.1 , а IP адрес жлюза. Например 192.168.0.1:3128, ну или на каком порту там висеть будет слон), а кому надо adsl, то ни чего не прописываешь. На шлюзе расшарить нужно ещё adsl соединение
Это пожалуй самое простое. Только вот если много машин одновременно захотят в инет через небо, могут быть проблемы. В Слоне, если мне память не изменяет, есть ограничение на колличество открытых сессий. Можно конечно ещё и с роутингом побаловаться. Это нужно для того чтобы пользоваться vpn/ovpn и глобом через vpn/ovpn. При использовании этого типа соединения меняется маршрут и все пакеты заворачиваются на сервер vpn/ovpn. В таком случае нужно будет разруливать пакеты с помощью роутинга. Кому через сат, а кому по земле просто. Разница будет в гейтах. Кому на небо, тому в качестве гейта vpn/ovpn, кому по земле, то гейт земного прова. Если что напутал поправят |
debris свой
Добавлено: 22.10.2007 04:35 Заголовок сообщения: |
Использовать Глобакс вместо Слонакса. Нет ограничения на сессии. Можно настроить без VPN/OVPN. Используйте тип соединения static IP/unsupported (SatGate). _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
kesbyt Гость
Добавлено: 22.10.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Можно. Только SatGate за стат. IP денег хочет, хотя если траф раздаётся в сеть , то лучше купить этот пост IP. |
