Интернет и сотовый телефон.
LavricK
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 07:01    Заголовок сообщения: Интернет и сотовый телефон. Ответить с цитатой
Заметил такую зависимость: как только подхожу к компьютеру на расстояние ближе 3 метров и говорю по сотовому или в и-нете сижу на скайнете сразу начинают дисконекты сыпать ... включаю Bluetooth устройство на компе и поключаю наушник или телефон та же фигня ...
Ребят подскажите может у кого так было и как с этим бороться ... тарелка супрал 0,6 м., Ku, TT-budget S-1401
kwarc
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Вашем вопросе и скрывается ответ, перечитайте сами себя внимательно. А вообще в поиск.
LavricK
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы Я мог понять то не создавал бы тему такие помехи только на 80Е на 90Е таких проблем нет...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит, что паразитный сигнал с сотика поражает промежутку на 80Е, а с 90Е они расходятся в частотном плане.
LavricK
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бороться с этим как нибудь можно? (Кроме того что выключит сотик)
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличением полезного сигнала с тарелки, грамотным заземлением компа, измением пути прокладки кабеля, его длины, дополнительной экранировкой и.т.Д.
LavricK
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо понял!
LavricK
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял кабель и место его расположения ... качество 100 % как и было, но дисконты так и летят (хотя поменьше) может тарелку побольше поставить ... чего посоветуете?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь линейный усилитель сигнала или найди головку с нестандартной частотой гетеродина, напяль на кабель ферритовые кольца. Недавно все это бурно обсуждалось здесь http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?t=23322&page=17
Jem
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воще-то кольца надо напяливать с разделкой кабеля - иначе экран кабеля всё действие ферритового кольца сведёт на нет. А остальные способы - могут сработать. Плюс ещё делитель сигнала перед приёмником , т.е. перед картой (если сигнал со спутника очень сильный). Можно попробовать делитель многоквартирный телевизионный для начала. И это не шутка... катаюсь от смеха!
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
LavricK
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 04:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня узнал вот еще что: родные дрова на TT1401 не правильно показывают качество сигнала может и в этом причина (всетаки 60см маловато хотя сигнал по сатфиндеру 100%) надо подумать...
Jem
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Семён Семёныч! крутиться - Исправляйте!
А всё-таки как ты узнал что оно не правильно показывает...? У тебя же других средств измерения нет.. Или всё время 100%? катаюсь от смеха!
Adadad
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему на сс3 всегда 100 очков катаюсь от смеха!
Если показывает, то значит и 100 попугаев выдает
LavricK
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Имеется ресивер (телевизионный).
2. Опыт настройки спутникого ТВ.
3. Или всё время 100% (на и-нет транспондере 11495,Н,20659(80Е))
Jem
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вами всё понятно, товарисч!
Резюме (в порядке возрастания сложности)
1. отходим от кабеля при разговоре
2. Меняем симку-оператора
3. кладём фольгу на кабель
4. надеваем кольцо на кабель
5. ставим делитель у приёмнкиа или усилитель у конвертера или всё вместе
6. не пользуемся сотовым
LavricK
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто!
Jem
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут всё в одно место вытащил GSM частоты и рядом по ссылке ПЧ спутника.
http://tele36.narod.ru/rf/
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это справедливо лишь в том редком случае, когда имеется полное согласование по выходу ЛНБ, волнового сопротивления фидера и входа карты.
Писал уж об этом не раз. Из за неточного согласования этих трех устройств экранирующие свойства оплетки не идеальны, в силу чего внешние помехи проникают на центральную жилу. Напяливая на кабель кольца мы получаем своего рода дроссель, индуктивность которого из за введенного ферритового сердечника возрастает в десятки раз, а следовательно возрастает и "сопротивление" экрана к помехе.
Если ставится одно кольцо, то получается Т - образный фильтр, если 2 кольца то получается П - образный фильтр. Весь кабель кольцами унизывать не стоит, достаточно двух. У меня они расположены на расстоянии 50 см друг от друга ближе к карте.
Для желающих поэкспериментировать рекомендую такой метод.
1. Включаете рыбалку на SkyDsl жмете кнопку вызова на сотовом, отмечаете количество дисконтов.
2 Напяливаите 2 кольца, снова жмете кнопку вызова - убеждаетесь, что дисконтов нет.
Несложно широкая улыбка
Jem
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воще если сотовый и спутник сигналы совпадают по частоте, то фильтр будет гасить их одинаково. Если точно не совпадает, то фильтр можно настраивать на сотовый, двигая кольца, т.е. кусок кабеля между ними будет как переменный кондёр (т.е. емкость кабеля.)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему не стоит путать сигнал в кабеле с сигналом ВНЕШНЕЙ помехи - по-разному на них фильтр из НАРУЖНЫХ ферритовых колец влияет. По поводу одинаковых/разных частот тоже есть большие сомнения: если ПЧ транспондера совпадает (+/- 80МГц) с 1800 МГц мобилы - то и не отфильтруешь таким простым фильтром одно от другого, а если ПЧ не попадает в диапазон 1700-1900МГц - то и фильтровать незачем, ибо тюнеру помеха уже не помешает. улыбка
Jem
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а я о чём? вращая глаза...
А насчёт +/- 80МГц - это неизвестно совсем. Для этого нужно знать полосу пропускания получившегося фильтра, т.е. системы кабель-кольца и уровень помехи от сотового телефона, чтобы сказать какая требуется отстройка.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это дорогой Scorpio2007 и используется для фильтрации полезного сигнала и сигнала помехи. Не было бы этой дифференциации, не о чем было бы и вести речь!
Очень вы ошибаитесь! Подавление может быть от 40 до 60Дб! Такая вот крутизна скатов в обозначемом вами же пределе 80 мгц!
Сомнения Jem тут весьма кстати.
