a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 22.10.2007 12:55 Заголовок сообщения: Вопрос по ИБП и батарее ноутбука |
Возникли несколько вопрорсов:
1. Можно ли без последствий разряжать батарею Li-ion ноутбука до конца (пока сам не выключится).
Причина возникновения вопроса: в книжке какой-то(сейчас не вспомню название) говорилось что срок жизни Li-ion батареи не зависит от количества циклов зарядки-разрядки, а зависит от того сколько ей лет от даты изготовления: через 2 года от даты изготовления батарея начинает стремительно теряеть заряд, не зависимо, пользовались ней или нет.
Знакомый же утверждает, что угробил батарею постоянными разряжаниями до упора за пол года.
2. Будет ли работать ИБП (например, APC 500), если к имеющейся батарее, добавить еще парочку таких же подключив паралельно. Будет ли нормально заряжатся и розряжатся?
з.ы. Можт я где-то неправильно выразился, прошу ногами не пинать. _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 22.10.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
С ноутом можете делать что хотите. У него внутри батареи стоит микроконтроллер следащий за состоянием зарада. Он сам выключит когда надо. Микроконтроллер с памятью. С изменением батареи он меняет параметры зарада. Поэтому просто разобрать аккумулятор и поменять банки можно, но хороше работать после этого не будет.
Даже где то премию обещали за вскрытие кода этого микроконтроллера.
К бек апу добавить аккумулярор можно. Но нужно будет зарядную цепь переделать. Иначе очень долго заряжатся будет. Вентилятор для обдува мосфетов еще нужно будет поставить. Там охлаждение расчитано на работу в течении 10 - 15 минут.
Это обычные дешевые бесперебойники. Бывают например матриксы. У них непрерывно происходит подзарядка аккумулятора и непрерывно работает преобразователь. То есть нагрузка никогда не работает прямо от сети. Но у них и цена значительно выше. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 22.10.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
В настройках Электропитания есть выбор порога при котором бук отключается, подаёт сигнал, переход в спящий режим и т.д.
Сам недавно так сказать произвёл обмен, стационарного на бук. Батарея никакая хватает на час., хотя буку всего год. |
Real бывалый
Добавлено: 22.10.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
По первому вопросу к вышесказанному добавить нечего. А по второму-у меня к APC 500 подключен Sonnenschein GmbH А412/37, правда не новый, но где-то около часа после отключения электроэнергии я смотрю спутниковое TV (телевизор+ресивер+позиционер примерно 120-150Вт потребляемой мощности). _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Токс бывалый
Добавлено: 22.10.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
В разных типах упсов (оффлайн, лайнинтерактив, онлайн) работа и заряд батареи осуществляется по разному. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 22.10.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Гляньте сюда помоему похоже на то что нужно. http://itc.ua/print.phtml?ID=25778
А к бесперебойнику подключать батарею автомобильную не советую, не умеет он её заряжать правильно, сдохнет быстро батарея. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
a_leha свой
Добавлено: 22.10.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Прошу не связывать 1 и 2 вопрос между собой.
1 вопрос - чистый интерес, как лучше "ухаживать" за батареей, что б она прожила долгую и счастливую жизнь.
2 вопрос - хотелось бы как-то добавить мощности к уже имеющемуся бесперебойнику (APC 500, оффлайн), а не покупать инвертор + зарядное, или более мощный ИБП.
Lenchik писал(а): | К бек апу добавить аккумулярор можно. Но нужно будет зарядную цепь переделать. Иначе очень долго заряжатся будет. Вентилятор для обдува мосфетов еще нужно будет поставить. |
А можно какие-то ссылочки как это сделать или можт схемы имеются... _________________ Times change and we with times...
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 22.10.2007 23:51 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): |
А можно какие-то ссылочки как это сделать или можт схемы имеются... |
Сходите сюда http://forum.nag.ru/ обсуждалось. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
a_leha свой
Добавлено: 23.10.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Как я понял, то на маломощный UPS ставить большой аккумулятор опасно, как для упса, так и для жизни окружающих . Такое дйствие можно провести только для упсов поддерживающих изначально большую мощность и долгое время работы. Покупать такой и ставить большой аккумулятор для домашнего использования считаю безсмысленным, так как стоймость получается довольно большая. Ну что ж, буду довольствоватся 20 минутами .
з.ы. Если что-то не коректно, поправте, пжлста. _________________ Times change and we with times...
