Не работает OpnVpn на Висте
amid3000
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 12:06    Заголовок сообщения: Не работает OpnVpn на Висте Ответить с цитатой
Здравствуйте! Может,кто поможет.. Сижу на спут.провайдере Satgate Сириус 3,поставил Висту слонакс настроил,а вот OpnVpn,не идёт! Запускаю его ,а мне какая то ошибка вылетает! Пробовал на оф.сайте помощи попросить но в ответ тишина...Может ,кто настраивал себе поможет? Буду очень благодарен!
cega
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клиента скачай именно для висты
amid3000
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он есть такой??? Если да , то скиньте пожалуйста ссылку,очень буду признателен! Я,что то не где не видел.
amid3000
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел,я значит новую версию OpnVpn 2.1 rc4,но не фига не разобрался... Запускаю,ставится всё ОК! Но при запуске более старой версии (OpenVPN 2.0.5) там при установки проги,я забивал свой логин и пароль,а при установки более новой ,там от меня не чего не требуют. Запускаю значит более свежую версию,а там нет вкладки "Connect"??? И как мне теперь соедениться со спутником???
cega
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте программу OpenVPN в C:\Program Files\OpenVPN
Высланный Вам архив
надо распаковать в каталог C:\Program Files\OpenVPN\config
возможно потребуется прописать днс в TAP-Win32 Adapter
amid3000
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый cega! Объясните пожалуйста по подробнее. Я не понял,вы пишите "Высланный Вам архив
надо распаковать в каталог C:\Program Files\OpenVPN\config ",какой высланный архив?(сертификаты ?) И как прописать днс в TAP-Win32 Adapter,можно поподробнее?
cega
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня,завтра попробую на 32бит висте отпишусь
cega
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на висте ничем не отличается от XP
описание
http://support.satgate.net/openvpn/index.php
отдельно конфиг можно найти здесь:
http://support.satgate.net/openvpn/files/config.zip
openvpn устанавливаешь
config.zip распаковываешь в config
в configе открываешь опенвпн
текстовым редактором и прописываешь сервер опен впн для своего
спутника
перезагружаешся
подключаешь землю
запусаешь openvpn gui
на нём кликаешь правой кнопкой
выбираешь connect
выходит окно для ввода логина пароля
amid3000
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый cega! Такая вот ерунда получается! Скачал,я по этой ссылке http://support.satgate.net/openvpn/index.php openvpn 2.0.5,при его установки виста пишет мол TAP-Win32 Virtual Network Drive заблокирован из за проблем несовместимости...Что получается это у меня система просто глючит? Я так понял вы пробовали на висте ,запускать и всё ок?
cega
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет
я дал ссылку на описание
а опенвпн 2.0.5 качать и устанавливать не надо
тыж уже установил опенвпн именно для висты
вот поэтому описанию и настраивай
amid3000
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый cega! Большое,вам спасибо! Наконец то сдвинулось с мертвой точки! Установил как вы советовали , OpenVPN,запустился! Горит зеленым пишет,что соединен,но при открытии страниц, мозилла пишет "Firefox не может найти сервер www.google.com" Это я так понял уже спут. провайдер глючит?
