lnj свой
Добавлено: 25.09.2007 03:39 Заголовок сообщения: |
можно посмотреть раскладки для варианта на 2 С поляризации
как решен вопрос с перемычкой
или есть конвертеры с одинаковым расстоянием штырей от задней стенки
Возникли еще некоторые вопросы
Длина волновода Ку конвертера тоже должна быть расчитана как я понимаю?
И если не отрезать дно у С конвертера, а вложить второе дно каким-нибудь образом?
получается что все конвертеры имеют компромисную конструкцию, и настроены примерно на середину принимаемого диапазона, т.к. длина волны разная на краях диапазона а а все размеры в конверторе фиксированные, а если наклонить штыри от задней стенки, чтобы большей длине волны на штыре соответствовало большее расстояние до нее (надеюсь я понятно выразился ) |
Добавлено: 25.09.2007 06:29 Заголовок сообщения: |
| lnj писал(а): | | получается что все конвертеры имеют компромисную конструкцию, и настроены примерно на середину принимаемого диапазона, т.к. длина волны разная на краях диапазона а а все размеры в конверторе фиксированные |
естественно ....
и длина приемного штыря - это тоже компромис ...
| lnj писал(а): | | а если наклонить штыри от задней стенки, чтобы большей длине волны на штыре соответствовало большее расстояние до нее (надеюсь я понятно выразился |
сигнал уменьшится - так как штырь будет не соосен
вектору поля ( поляризация )
| Цитата: | можно посмотреть раскладки для варианта на 2 С поляризации
как решен вопрос с перемычкой |
перемычка - выбивается из волновода
и вместо неё вставляется другая - ( Зю-образная )
но этот вариант - пока тестируется ..
по теории он хуже,
чем вариант с одним штырём,
из-за того, что нельзя скорректировать растояние между штырями
без полной переделки конвертера ...
вариант на одну поляризацию проще - и по идеи
должен работать лучше ...
тем более, что поляризацию можно "переключить"
разворотом деполяризатора "пасть акулы"
но детальные тесты - надо делать ... |
Добавлено: 27.09.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
..... полностью отработал ТЕХНОЛОГИЮ
сборки "серийного" совмещённого
С+Ku конвертера
на ОДНУ С-поляризацию ( левую ИЛИ правую) и Две Ku-поляризации ...,
Всё готово для тиражирования в нашей лаборатории ...
конвертер получился всего на 40 мм - длинее
стандартного С-конвертера
вес конвертера без облучателя .... 234 грамма !!!!!!!!!!!!
техничекие параметры - не хуже, чем ортомода Белки
( того что на одну С-поляризацию) ...
только наш ДЕШЕВЛЕ в два раза !!!!!
кроме того в нашем - встроенный дисек 2х1 ...
в продажу конвертер, как и Белковский, будет поступать в двух
исполнениях
- для прямофокуса ( для установки в "блин" )
- для оффсета - облучатель РУПОР ....
совмещенный - на ДВЕ С-поляризации и ДВЕ Ku-поляризации
до нового года .... в продажу не поступит .... |
kolyaan свой
Добавлено: 28.09.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
Поздравляю!
Эта работа уникальна и очень необходима!
Ждем новостей! |
Добавлено: 28.09.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
сегодня сделал три конвертера
по технологии для тиражирования
далее на фото - ТРУБКА СНЯТА ..
очень большой разброс - в параметрах каждого из экземпляров
один работает примерно как - эталонный - отлаженный вручную образец ...
... а два хуже в Ku-диапазоне ...
( вместо 70-75% как у "эталона" - ... у них 56-60% )
транспондер - 11727 на 36е ... карта SS1 ... антенна 90 см ...
Титаниум в фокусе тут обычно даёт 80-82% ....
хотя все три - Хотбёрд на 90 см - ловят ...
В С-диапозоне - всё более менее одинаково ...
примерно как на Белковском волноводе ...
на 40е - федеральный пакет - 60-65% на антенне 90 см
( карта SS1 ) ( облучатель - РУПОР )
конвертер очень чуствителен к целому ряду параметов ..
длина трубки ... смещение трубки ... положение деполяризатора
внутри С-конвертера ...
разворот Ku конвертера .... и ещё много чего ...
буду разбираться и менять технологию сборки ...
Добавлено: 28.09.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | альяно начал бета-тестирование совмещенного ку+с конвертера
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&start=60
система состоит из модифицированного С-конвертера с передвинутой задней стенкой и центральной трубкой для ку-конвертера.
вроде бы есть проблема с тем что нельзя уменьшить расстояние между С-зондами разных поляризаций-
так ведь можно увеличить его на длину, чуть меньшую длины волны!
для этого можно между зондами разместить бублик из диэлектрика.
для удобства монтажа можно его сделать из двух половинок. |
.... я давно РЕШИЛ эту проблему ...
но совсем по-другому ...
я в качестве "трубки" в своих моделях
совмещенных конвертеров
использую
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД - Ku диапазона
это стержнь диаметром 16 мм и длиной около 170 мм
- из ...............
ФТОРОПЛАСТА ...
он ОТЛИЧНО передаёт Ku-сигнал ВНУТРИ - С-волновода
и главное
НЕ МЕНЯЕТ настроек С-волноводе по "геометрии"
хотел приберечь эту информацию - до момента
тестов
бета-тестеров ...
поэтому и убрал "трубку" из фото
сейчас тестирую вариант
с трубкой из ПОЛИПРОПИЛЕНА ...
результаты очень хорошие ....
варианты с металлическими трубками - тоже тестирую ...
так что проект, похоже
будет ИНТЕРЕСНЫМ
и долгим ......... |
Laki свой
Добавлено: 29.09.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Поздравляю!
Ждем новостей! |
Все ждём, но для чего писать в технический топик сообщения не несущие никакого смысла? Для увеличения кол-ва сообщений пользователя? Дайте человеку закончить.
Прошу прощения за оффтоп. |
Добавлено: 29.09.2007 08:25 Заголовок сообщения: |
настройка ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА
сложнее
чем металлического
так тут больше взаимного влияния элементов конструкции,
друг на друга ...
все параметры ОЧЕНЬ - взаимозависимые ...
даже ЗАГЛУБЛЕНИЕ деполяризатора
зависит от типа трубки и её длины ...
а длина трубки и её заглубление в Ku-волновод
критична
с точностью до одного милиметра ...
вот я и ищу технологию
чтобы при сборке
в мастерской - на было этих погрешностей сборки ...
( защита от "кривых рук" сборщика )
чтобы "по другом" - просто НЕЛЬЗЯ было что-то установить,
и всё вставало "куда надо" - автоматически ...
но я абсолютно уверен - что эта задача будет решена ...
Добавлено: 30.09.2007 08:08 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | диэлектрический волновод
тогда мне показался все же неоптимальным из-за потерь
и сложности подбора.
моей квалификации в радиотехнике
не хватило решить такой вариант. |
ага - квалификации тебе - не хватило ...
потому-что ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ волновод ...
и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ волновод с диэлектриком внутри,
это,
как говорят в Одессе, - "две большие разницы" ...
| Цитата: | Долгое время считалось,
что направляющим действием могут обладать только металлические провода
или металлические трубы.
Но из теоретических работ Хондроса и Дебая следовало,
что и вдоль диэлектрического провода должны распространяться электромагнитные волны.
Диэлектрические волноводы отличаются от металлических прежде всего тем,
что электромагнитная энергия направляемой волны не полностью локализована внутри волновода, часть энергии распространяется в окружающем пространстве (оболочке).
Такие волноводы часто называют открытыми |
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ волноводе - НЕТ потерь ....
и работает он СОВСЕМ по другому ... - не как твоя "клюшка" ...
если хочешь узнать про ЭТО подробнее - читай литературу !!!
или
хотя бы свой форум !!!! |
Добавлено: 30.09.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
в отличии от ортомода Белки
для защиты от осадков у нас будет закрываться
сам рупор ... а не волновод ...
причем колпак будет - СФЕРИЧЕСКИМ ...
чтобы фронт падающей волны
был строго перпендикулярно .. к поверхности колпака ..
и не было "захвата" сигнала диэлектриком колпака
и "стекания" по нему - сигнала Ku диапазона ........... |
Добавлено: 30.09.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
Так как мы опять вернулись к фторопласту
напомню ...
ФТОРОПЛАСТ -4 ( политетрафторэтилен )
-получают полимеризацией тетрафторэтилена.
Зарубежные аналоги Ф-4:
- тефлон (США),
- флюон (Англия),
- сорефлон (Франция),
- аглофлон (Италия),
- гостафлон (Германия),
- полифлон (Япония). |
Добавлено: 20.10.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
итоговая серийная модель .... Совмещенного конвертера под Супрал
с углом раскрыва 90 градусов ....
Одна С-поляризазия - на выбор или ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ ...
и две Ku-поляризации .. ( вертикальная и горизонтальная )
встроенный Дисек 1х2
длина .................. 240 мм
вес ............... 400 гр !!!!!!!!
деполяризатор ШТЫРИ ............................. три пары
Ku волновод ........................................ полипропилен ...
облучатель ............................................. модифицированный рупор -
защитный колпак ( сферический ) .............. радиопрозрачный полиэтилен
диаметр 120 мм
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 20.10.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
| А когда будут на две С поляризации?? |
Добавлено: 20.10.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
| до нового года я такую модель делать не буду |
SERG_ik свой
Добавлено: 20.10.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
На одну поляризацию - 4 канала с ямала там смотреть то и так нече ( |
Добавлено: 20.10.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
не покупайте
только тему почитайте ...
я по моему подробно объяснил .... почему сделана
именно такая модель ...
В Москве ... Данный конвертер принимает ВСЁ
что можно принять
на С-конвертер в фокусе
и на Ku-конвертер в фокусе .. !!!!!!
( в том числе и Ямал 49е на оффсет 120-140 см )
например ТОЛЬКО с ОДНОГО спутника 80е
- это почти 100 русскоязычных каналов ( тв + радио )
сегодня специально просканировал
этот спутник ( С и Ku диапазон ) ресивером Топвижен ...
просто я на 80е - хочу поставить Стационарную антенну ...
( 120 см )
и туда установлю этот Совмещенный ... |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 21.10.2007 07:58 Заголовок сообщения: |
1. Когда пустите в продажу и сколько будет стоить?
2. А для антенн с раскрывом 70 градусов
в ближайшее время будет что-нибудь "совмещенное"?
3. Ну и как обычно...
немогли бы провести (опубликовать) сравнительный (с Альяно 90СМ в фокусе) тест? |
Добавлено: 21.10.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
в продажу поступит на следущей неделе
- цена 1500 руб
( тестовые модели будут проданы за 1000 руб )
Проект по совмещению будет очень большим
и моделей будет очень много ... и очень оригинальных ...
тесты я выложу ...
но скажу сразу
Рупор есть Рупор ... и в С-диапазоне результат у него ниже чем
у диэлектрического Альяно 90
но лучше чем у "кастрюлки" ...
примерно - на уровне Белковского ортомода
( в этом направленни работы продолжаются )
в ku-диапазоне - сигнал как у такого же конвертера в фокусе ...
Ku- конвертеры мы планируем ставить разные ...
( тестирую )
в базовой моделе стоит флянец сингл ... ( типа Инверто )
но есть модели twin и quad ...
с 70 градусами модель БУДЕТ .. но чуть позже ...
и на прямофокус - тоже позже .... |
Добавлено: 21.10.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
Модель
на Две С поляризации и на Две Ku поляризации
будет в продаже
с первого ноября .. |
zhiv бывалый
Добавлено: 22.10.2007 04:26 Заголовок сообщения: |
Замечательно!!!
Ждем изделий для антенн с раскрывом 70 градусов!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Добавлено: 23.10.2007 05:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | итоговая серийная модель .... Совмещенного конвертера под Супрал
диаметр 120 мм
... судя по конструкции - сделать с конвертором (моноблоком) Зинвел не получится..., а в условиях помех от РЛС - он лучший...  |
Magistrator свой
Добавлено: 23.10.2007 06:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Модель
будет в продаже
примерная цена ? |
Добавлено: 23.10.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
| godv44 писал(а): | | а в условиях помех от РЛС - он лучший... |
... а у нас
для таких случаев
есть секретное оружие ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9666
| Magistrator писал(а): | | примерная цена ? |
пытаемся вписАться в 1500 руб .... |
Добавлено: 29.10.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
сегодня протестировал
"серийный" два С + два Ku ....
и решил эту модель в продажу не пускать ... СЫРО ...
( как по идеологии - так и по технологии )
буду её ПРИНЦИПИАЛЬНО переделывать -
диэлектрический стержень в этой конструкции .
с отличии от модели один С+два ku
- эффективно не работает ... ( потом подробно объясню причины )
буду делать ЭТУ модель с коаксиальным волноводом ...
( металлической трубкой )
но это только после НОВОГО ГОДА
( сейчас нет времени )
парнишка бывалый
Добавлено: 30.10.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
Добрый день,жалко конечно ,что не получилось сразу данная модель дваС +два Ку .А модель одинС +два Ку у вас уже есть -Хотел бы приобрести для испытаний на новой тарелке ,которую я заканчиваю(про это в другой ветке форума можно почитать )Для начала можно один совмещенный конвертер на 80* (L поляризация),если можно -конвертер Ку диапазона с двумя выходами (не настаиваю )....... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
