mars свой
Добавлено: 23.10.2007 21:43 Заголовок сообщения: Прошу помощи по внешнему позиционеру Motek |
В общем никогда не пользовал такой прибор. Актюатор тупо крутил блоком питания с кнопками "Восток" "запад" может и не современно-зато надежно! Собственно вопрос- на позиционере есть два контакта "Sensor" -типа импульсный датчик актюатора. Что это такое и где его искать? Как я понимаю без этого датчика позиционер работать не будет - пишет ошибку.
Завтра конечно залезу и посмотрю на клеммах актюатора-но что то не припомню других выводов, кроме питания самого мотора с концевиками-ограничителями.
Заранее спасибо за ответы! _________________
Dgem свой
Добавлено: 23.10.2007 22:27 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по внешнему позиционеру Motek |
| mars писал(а): | | Собственно вопрос- на позиционере есть два контакта "Sensor" | Соедините их гекроном на актюаторе. |
mars свой
Добавлено: 23.10.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
угу.разобрался. не вытерпела душа, приволок с сарая старый уже стертый в ухнарь актюатор, разобрал и обнаружил датчик вращения. подкинул на столе и все заработало
попутный вопрос- поключил к компу.к карте SS2 голову через внешний позиционер и обнаружил падение сигнала был уровень 80%-cтал 60% Это что-есть норма для позиционера, как и в прочем для мотоподвесов с diseqC? _________________
Добавлено: 24.10.2007 06:59 Заголовок сообщения: |
| mars писал(а): | | Это что-есть норма для позиционера, как и в прочем для мотоподвесов с diseqC? |
нет это НЕ норма ... но так бывает часто ...
в форуме ПОДРОБНО обсуждалось как это устранить ... |
mars свой
Добавлено: 24.10.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
вот какие интересные наблюдения. подключил миную позиционер голову напрямую к Топфилду 7700 и стал в ручную ловить сигнал с пакета RSCC. кое-как поймал. перекинул на карту SS2 - прога от уважаемого Михе показала 28% кидаю снова на ресивер, прописывается оба пакета. изображение в норме! после этого между головой и ресивером снова включаю позиционер- ура!!!! каналы работают отменно.
PS опыты ставил на супрале 1.2метра,на мотоподвесе,голова GI-202 Platinum X Twin _________________
mars свой
Добавлено: 24.10.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
поиск не удался, к сожалению ничего не нашел по затуханию сигнала на позиционере. если не трудно ткнить пожалуйста,очень интересно . спасибо _________________
