lansnipe новый
Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 11 Откуда: Белгородская обл.
Добавлено: 24.10.2007 17:27 Заголовок сообщения: После замены конвертора, что-то странное с АBS-1 (75E) |
У меня полярка 4w-90e, cтоял конвертер inverto (фонарик) проблем не было, решил отделить комп (tt-1401) от ресивера (openbox-820) купил titan (twin), после замены, на abs-1 пропал сигнал. Начал крутить конвертер и оказалось что на всех спутниках максимум сигнала при 0 по шкале конвертора, а на ABS-1 конвертер нужно повернуть против часовой (смотреть со стороны зеркала) на 45 градусов.
Настройки в рессивере смотрел все нормально (universal). Пробовал менять поляризацию на трансподерах не помогает, не пойму в чем проблема. Помогите советом. _________________ AZ-90R3-EMT (4w-90e(Ku)), v-Box II, tt-1401,OpenBox-820CI |
lansnipe новый
Добавлено: 24.10.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Продолжение истории. После замены конвертора на компе не пробовал потестить, сейчас пришел с работы запустил комп, пререехал антеной на 75Е и ... все работает, а на ресивере нет
Завтра залезу на крышу поменяю кабеля местами на твине, чем окончательно выясню кто виноват ресивер или конвертор.
Но вопрос остается, как такое может быть, что на всех спутниках (тестил на 4w,1w,5e,13e,19e,39e,53e,75e,80e,90e) кроме abs-1 все нормально а на нем нужно конвертер поворачивать и что странно на 45гр. _________________ AZ-90R3-EMT (4w-90e(Ku)), v-Box II, tt-1401,OpenBox-820CI |
