Alimur новый
Добавлено: 23.10.2007 16:05 Заголовок сообщения: Глобакс + GPRS без VPN провайдер СТВ |
У меня прабла. Инет через глобакс не работает. Я создал Адаптер замыкания на себя и прописал в свойствах TCP/IP IP адрес подписки. А что прописывать в свойствах уже созданного подключения карты.
Моя карта SS3. B вообще кто нить может мне объяснить как заставить Глобакс работать и стоит ли вообще создавать Адаптер замыкания на себя? |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.10.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): | стоит ли вообще создавать Адаптер замыкания на себя? |
Совершенно не обязательно. А IP адрес прописать прямиком в сойства DVB-карты. IP вычисляется из МАС-а. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 23.10.2007 18:34 Заголовок сообщения: Re: Глобакс + GPRS без VPN провайдер СТВ |
Alimur писал(а): | ... и стоит ли вообще создавать Адаптер замыкания на себя? |
http://forum.stv.su/viewtopic.php?t=6055 _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Alimur новый
Добавлено: 23.10.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
СПС за ссылочки буду разбиратся.
А вот в папке Глобакс два файла должно быть:
globax_daemon
globax.conf
Больше там не должно не чего быть? |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 23.10.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): |
globax_daemon
globax.conf
Должно , у меня правда , с шеллом , так там файлов 21 папок 0 .
Откуда качал глобакс , ничего не растерял по пути ?  _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
tolikvl свой
Добавлено: 23.10.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Изначально только globax.exe и globax.conf, а после первого запуска globax'a появляется client.log. |
Colombo свой
Добавлено: 23.10.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
tolikvl писал(а): | Изначально только globax.exe и globax.conf, а после первого запуска globax'a появляется client.log. |
Не знаю , как у вас , у меня по ссылке
http://globax.biz/files/globax-4.2.3.exe
После распаковки появилась папка :C:\Program Files\GlobaX
В ней : файлов 15 папок 0
Все перечислять не буду, но должна обязательно быть лицензия .
Есть также деинсталлятор и PDF мануал .
А вообще , почему появился такой вопрос ?
имхо все устанавливается без лишних телодвижений . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.10.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Colombo писал(а): | Не знаю , как у вас , у меня по ссылке |
Работает и так, но в личном кабинете данного провайдера есть только два упомянутых файла и этого вполне достаточно.
Colombo писал(а): | имхо все устанавливается без лишних телодвижений . |
Пока не поменял тип файла конфига с "Example" на "Conf" у меня не заработало. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
tolikvl свой
Colombo писал(а): |
Не знаю , как у вас |
На СТВ закачиваешь только оболочку globax_daemon.exe и globax.conf из кабинета, кидаешь в любое место на диск в одну папку, делаешь ярлык globax_daemon.exe и кидаешь его в автозагрузку, чтобы globax стартовал при загрузке системы. А у Вас {и у меня на spacegate} exe-инсталлятор с графической оболочкой, а главное из всего, что находится в папке globax_daemon.exe и globax.conf. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
zummer бывалый
Добавлено: 24.10.2007 09:08 Заголовок сообщения: |
Создание адаптера замыкания на себя - дело вкуса или обязательно, если карта SS1(TT Premium), т.к. в ней нельзя добавить(изменить) МАК по IP. И вообще на трех провах - СТВ, СпектрумСат, Радуга, везде создал адаптер замыкания на себя, для однотипности и возможности использования с любой картой (SS1 или Acorp DS120).
Выданный IP и маску нужно вписывать в соединение адаптера замыкания на себя, если создавали. Или в соединение DVB карты, если не создавали адаптер.
Что касаемо сабжа, то у меня так и работает - gprs+globax на прове СТВ без VPN. Вообще gprs+VPN проблематично, т.к. канал VPN постоянно разрывается (у меня) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Petroff101 Гость
Добавлено: 24.10.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Если сделаешь по инструкции с сайта, все должно работать. Лично у меня - работает (провайдер СТВ 60Е).
ЗЫ. Адаптер делал. Использую Глобакс. |
gadzon бывалый
Добавлено: 24.10.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Вообще gprs+VPN проблематично, т.к. канал VPN постоянно разрывается |
Согласен, там используется протокол L2TP, а вот на протоколе PPTP, VPN ведет себя болие мение стабильно, но все же не идеально, в связке VPN+globax я большой разнице не увидел по скорости, что и при обычном использовании globax. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Alimur новый
Добавлено: 24.10.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Выданный IP и маску нужно вписывать в соединение адаптера замыкания на себя, если создавали. |
Petroff101 писал(а): | Если сделаешь по инструкции с сайта, все должно работать. Лично у меня - работает (провайдер СТВ 60Е).
У меня карточока 1401.
Я скачал из личного кабинета два файла для глобакс:
globax_daemon
globax.conf
globax_daemon я поместил в автозагрузку. В Свойствах TCP/IP вбил тот IP что указан в личном кабинете и в DVB Data на закладке Фильтры указал третий пункт "Вычислить MAC из адреса IP следующей сетевой карты" и выбрал IP, который сответствует IP из личного кабинета.
Проделав все это у меня не работает!!!
Если создавать адаптер то в свойствах адаптера я вбиваю IP из личного кабинета. А какой IP надо вбивать в соединение карты? |
zummer бывалый
Добавлено: 24.10.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): | Если создавать адаптер то в свойствах адаптера я вбиваю IP из личного кабинета. А какой IP надо вбивать в соединение карты? |
Если создали адаптер и вбили IP и маску подсети в его соединение, то в соединение DVB карты вбивать ничего не нужно!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zummer бывалый
Добавлено: 24.10.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): | globax_daemon я поместил в автозагрузку. В Свойствах TCP/IP вбил тот IP что указан в личном кабинете и в DVB Data на закладке Фильтры указал третий пункт "Вычислить MAC из адреса IP следующей сетевой карты" и выбрал IP, который сответствует IP из личного кабинета.
Проделав все это у меня не работает!!! |
Вы проделали все правильно. Теперь зайдите на закладку статистики и посмотрите какой PID и МАК у Вас высвечивается! МАК должен быть с 00-00-хххххххххххх. хххххххххххххх- это цифры вычисленные из IP.
Если первые не два 00 (00-00), то зайдите во второй пункт вычисления МАКа (что то связанное с диалапом) и там внизу есть раскрывающийся список, где и можно выбрать маску 00-00.
И еще PID, выданный провом, нужно вводить в десятиричной системе исчисления - например 4160(DEC) - 1040(HEX) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alimur новый
Добавлено: 24.10.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
Как не нужно? тогда же соединение (два компа в трее) будет со знаком восклицания. Просто напросто закрыть глаза на это чтоли? |
zummer бывалый
Добавлено: 24.10.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Alimur если Вы не доверяете, зачем сюда задаете вопросы?
Есть форум на СТВ, там это все разжевано до мелочей! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alimur новый
Добавлено: 24.10.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, все перепробовал, перепробовал все инструкции.
Создал адаптер замыкание на себя, Sprint коннектится. Меняю IP, ставлю его для СТВ и в DVB Data на закладке Фильтры указал третий пункт "Вычислить MAC из адреса IP следующей сетевой карты" и Глобакс не коннектится.
И помог мне единственный способ - я поменял МАК карты на тот который в Кабинете и все заработало хоть с адаптером хоть без него.
Вывод такой, что на S-1401 нужно менять МАК, тогда работает, а если ставить пункт "Вычислить MAC из адреса IP следующей сетевой карты", то не работает(хотя может зависить и от дров). |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.10.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Alimur писал(а): | И помог мне единственный способ - я поменял МАК карты на тот который в Кабинете и все заработало хоть с адаптером хоть без него. |
В личном кабтнете как раз и вписан IP вычисленный из МАСа. И если его прописывать на карту, то адаптер нафиг не нужен (о чём и писал выше), если ставишь адаптер, то адрес нужно прописывать в адаптер, а не в карту. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 25.10.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
C придуманным МАС от СТВ все уже затрахались.
Простой пример. Карта ТТ-1401. Прописываешь IP на карту, заходиш в DVBdata и пытаешся выбрать вариант, вычислить МАС из IP сетевого устройства. А тут тебе индейская изба, фигвам. DVBdata не видит собственный сетевой адаптер. Не из чего вычислять. Вручную там вписывать особенно некуда. Хотя вроде место есть, но настройка не сохраняется.
А вот адаптер замыкания в DVBdata виден. И из него можно вычислить МАС. Поэтому волей, неволей приходится адаптер замыкания ставить. Или какой нибудь шелл применять. А можно и МАС подменить у карты, на высчитанный из IP.
Видать СТВ нравится обучать людей способам подмены МАС адреса. _________________ Ищите и обрящете |
gadzon бывалый
Добавлено: 25.10.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | C придуманным МАС от СТВ все уже затрахались |
твоя правда!
Тоже несколько часов промучился , когда взял себе ТТ-1401, ни чего не получалось с инетом пока пока не поставил адаптер замыкания.
Просто видимо им надо инструкции переписать! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
zummer бывалый
Добавлено: 25.10.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Здесь не только у СТВ такая байда!
Кто оформил подписку до апреля на Радуге тоже самое, МАК вычисляется из IP присвоенного в личном кабинете, т.е. фильтрация идет по IP. С апреля фильтрация идет по МАК DVB карты.
Вот у меня на Радуге по IP, также как на СТВ. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.10.2007 18:04 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | заходиш в DVBdata и пытаешся выбрать вариант, вычислить МАС из IP сетевого устройства. А тут тебе индейская изба, фигвам. DVBdata не видит собственный сетевой адаптер. Не из чего вычислять. |
Есть такое дело. Когда подключал,час протрахался в своё удовольствие, никакого результата. А потом ни с того ни с сего заработал, так и не понял почему. Ведь НИЧЕГО не менял.
С шеллом же таких танцев не понадобилось, с полпинка всё пошло. И МАС подставляй любой, даже если на карте другой пробит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Alimur новый
Добавлено: 25.10.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): |
Заходиш в DVBdata и пытаешся выбрать вариант, вычислить МАС из IP сетевого устройства. А тут тебе индейская изба, фигвам. DVBdata не видит собственный сетевой адаптер. Не из чего вычислять. Вручную там вписывать особенно некуда. Хотя вроде место есть, но настройка не сохраняется. |
Вот и у меня в точности так.
Lenchik писал(а): |
А вот адаптер замыкания в DVBdata виден. И из него можно вычислить МАС. Поэтому волей, неволей приходится адаптер замыкания ставить. |
Да IP адаптера виден и МАК вычесляется, но все равно не работает СТВ. Хотя Радуга работает.
Lenchik писал(а): |
Вот это мне и помогло. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 26.10.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
Возьмите оболочку глобакса или любую оболочку глобакса по выбору (так не современных картах сейчас неплохо работает AltGlobax, посмотрите на форуме http://itelsat.info ccылку)
Я же работаю на старой доброй оболочке, к сожалению стримриадер этой оболочки под новые DVB карты не написан. У меня SS2.
CТВ отличает от других провайдеров лишь одним: они дают собственный MAK адрес, который можно посмотреть в личном кабинете, вот его и нужно вбить в интерфейс DVB карты или же вставить в программу оболочки глобакса (они это позволяют)
Ну а дальше проблем нет, уже более года я на этом провайдере после побега от нашего оранжевого провайдера.  |
