mikmih новый
Добавлено: 29.10.2007 11:50 Заголовок сообщения: Videomate S350 и нулевой уровень сигнала |
Всем привет. Пытался настроить антенну 1.2 Супрал спомощью FastSatfinder 2.2.0 уровень и качество сигнала по нулям, как бы ни крутил. Работает ли FastSatfinder с Videomate S350 или, что то с железом? Владельцы данной карты подскажите пожалуйста спомощью чего вы настраивали антенну?
DVB-S карта VideoMate S350
Дрова версия 1.35.7
FastSatfinder 2.2.0 |
mikmih новый
Добавлено: 29.10.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
| Может быть можно как провеить железо, прозвонить, помереть напряжение на карте, конверторе тестером? Неужели ни кто не использует данную карту? |
mars свой
Добавлено: 29.10.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
cкорее всего надо правильно выставить все настройки для конкретного транспондера и правильно указать настройки конвертера _________________
pzigor свой
Добавлено: 30.10.2007 07:18 Заголовок сообщения: |
| Во первых проверьте горит ли светодиод на карте, проверьте в диспетчере устройств в разделе аудио и ведео контроллеры есть ли Videomate, далее в Satfinder выбирите карту или Videomate или Compro или BDA точно не помню. Определитесь куда приблезительно нужно повернуть тарель(посмотрите у соседей или знакомых). Далее всё стандартно... |
mikmih новый
Добавлено: 30.10.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
| Какрта работает светодиот горит (померял напряжение на антенном входе при переключение поляризации напряжение меняется 13В 18В), в системе в устройствах видна(даже делал видео захват через неё), в Satfindere выбирал VideoMate BDA но всеровно и уровень сигнала и качество по нулям. Должен хотя бы уровень сигнала какой то показываться при подключенном конверторе даже при не настроенной тарелке(как у SkyStar) качество сигнала понятно что 0 или же FastSatfinder не дружет с этой картой впринцепе? |
pzigor свой
Добавлено: 30.10.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| У меня работал только версию не помню. Уровень у неё показывает только при захвате сигнала со спутника иначе 0 всегда. |
mikmih новый
Добавлено: 30.10.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| А ноль по обеим шкалам? уровня и качества? |
mikmih новый
Добавлено: 30.10.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
| А Fastsatfinder как отдельная программа или плагин к ProgDVB? |
pzigor свой
Добавлено: 31.10.2007 06:37 Заголовок сообщения: |
| Отдельная программа, Оба индикатора по нолям пока не выловиш спутник сначало появится циферка по шкале сигнал, а уже потом по шкале качество. А вообще лучше через DVBdream контролировать, там есть специальный плагин. |
mikmih новый
Добавлено: 31.10.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! В выходные буду пробывать. |
