Vadis свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 31.10.2007 14:44 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам по головкам |
Есть линейная головка цена 200 рэ около года проработала вполне нормально сейчас появилась проблема... стоит она на ХБ
стал периодически пропадать сигнал... причем на верт поляриз. он почти всегда есть изредка пропадая а на горизонтальной его почти не бывает изредка появляясь... понятно что голову менять... но интересно в чем причина и было ли что подобное у кого нибудь?..... _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
androgen новый
Зарегистрирован: 18.05.2005 Сообщения: 14 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 31.10.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Бывало, и не раз.Чаще причина такая: Окислилась резьба на F-коннекторе, появилось переходное сопротивление. Попробуйте заменить коннектор на новый, а резьбу на конверторе зачистить мелкой наждачкой или металлич. щёточкой и вспрыснуть Унисмой или подобной жидкостью.
Попадались и неисправные конверторы. Тут-только замена. |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 01.11.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
| В схеме головки есть микросхема-комутатор, вот она и отвечает за переключение поляризации, но не каждый сможет её поменять.... |
Vadis свой
Добавлено: 01.11.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
выход коммутатора привел бы скорее всего к постоянной неработоспособности... а тут плавающая....ладно в выходные поеду на рынок закуплю голов буду эксперементировать.... кстати хочу с 16 градусов СТС взять... ктонибудь принимает его там? как сигнал? _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
Вячеслав свой
Добавлено: 19.09.2011 02:50 Заголовок сообщения: |
| Решил перед зимой сделать профилактику своих антенн, поводом послужило падение сигнала на С-конвертере Альяно -90 прослужившим верой и правдой пять лет.... Оказалось что солнышко сделало своё - бутылочный колпак с чёрной пробкой рассохся и потрескался, и при снятии его с антенны из щелей потекла вода.... конвертер был акуратно вскрыт. вода замочила один из электродов, и просочилась в основную схему. Сам конвертер однако работает. Электроника была промыта, сам конвертер без облучателя проверен на другой антене, и полностью рабочий. Засада осталась с бутылочным колпаком - где такой найти или чем его заменить ?? Нет у нас нигде таких бытылок ! Что-то подобное но совсем других размеров. Как поступить в этой ситуации ? Жалко конвертер , стока отпахал... |
Добавлено: 19.09.2011 07:55 Заголовок сообщения: |
Вячеслав
Любую пластиковую бутылку по размеру подбери.
И, к стати, в последние 2 месяца на Ямале 201 90Е сильно просел уровень сигнала,
особенно на частоте 3645 Н 28000. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 19.09.2011 10:48 Заголовок сообщения: |
Вячеслав
У меня таже беда
saii бывалый
Добавлено: 19.09.2011 11:00 Заголовок сообщения: |
Попробуйте поискать в отделах бытовой химии полиэтиленовые бутылки из под шампуни или бальзама для волос.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390581/
Удачи всем! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.09.2011 17:45 Заголовок сообщения: |
saii
Тупоголовые бутылки найти не проблема
Но 70* облучателей используется в носике фторопластовый стержень который центрируется и держится только за счет колпака.
Т.е. нужен колпак с тонким длинным носиком. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
saii бывалый
Добавлено: 19.09.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Тогда , если длинноносых бутылок нет, можно попробовать к голышку обычной бутылки приделать стержень , а на выступающую часть стержня и части горлышка одеть термоусадочную трубку и зафиксировать. Думаю это, как временный вариант. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 20.09.2011 01:59 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): |
Т.е. нужен колпак с тонким длинным носиком. |
У него:
| Вячеслав писал(а): | | Решил перед зимой сделать профилактику своих антенн, поводом послужило падение сигнала на С-конвертере Альяно -90 прослужившим верой и правдой пять лет.... |
saii бывалый
Добавлено: 20.09.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
Это было моё сообщение о колпаках для антенн 90°
А второё сообщение для zhiv, как сделать временный вариант колпака для антенн 70°
| saii писал(а): | | Тогда , если длинноносых бутылок нет, можно попробовать к голышку обычной бутылки приделать стержень , а на выступающую часть стержня и части горлышка одеть термоусадочную трубку и зафиксировать. Думаю это, как временный вариант. |
