Альберт свой
Добавлено: 02.11.2007 22:49 Заголовок сообщения: 36е...нет сигнала в правой поляризации |
Привет всем!
Сразу скажу: перед тем как начать новую
тему, я искал ответ на мой вопрос в поиске...
У меня есть конвектор GI-201 (желтая крышка).
Так вот тарелка повернута на 36е. В конвертор
засунул пластинку....тюнер показывает сигнал
только в левой поляризации (L)....
Почему нет сигнала в правой поляризации (R) ???
И как решить эту проблему???  _________________ С уважением, Альберт. |
mars свой
Добавлено: 03.11.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
а вы поставьте нормальный конвертор для круговой поляризации и не заморачивайтесь. _________________
Добавлено: 03.11.2007 00:17 Заголовок сообщения: |
скорее всего - вы не правильно выставмлм частоту гетеродина ... |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
а как ее тогда правильно выставить частоту
гетеродина?
а если брать новый конвектор с круговой поляризации...
то какую модельку купить???
у меня Супрал 1.2м _________________ С уважением, Альберт. |
Tindtc Гость
Добавлено: 03.11.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
GI-201 - Это универсальный ку конвертер, то что он ловит левую поляризацию, это случайность, либо эти каналы дублируются на 36Е в не круговой поляризации (точно сам не могу сказать, но у меня такая же история была), вам нужен конвертер с круговой поляризацией, как уже посоветовал Mars |
Добавлено: 03.11.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
у-фф .....
а если почитать ???
Альберт писал(а): | В конвертор
засунул пластинку.... |
Альберт писал(а): | а как ее тогда правильно выставить частоту |
в настройках надо указывать параметры гетеродина
для ЛИНЕЙНОГО конвертера |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
в настройках для линейного и стоят...... _________________ С уважением, Альберт. |
Добавлено: 03.11.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
значит деполяризатор ( пластина ) плохой ..
или вставлен не правильно |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
ясно.
только не понятно почему правую показывает....  _________________ С уважением, Альберт. |
Добавлено: 03.11.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
надо знать конкретно ЧТО показывает ...
конвертер то исправен ??? |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
сигнал есть и показывает:
12265 L 27500
12380 L 27500
12418 L 27500
12456 L 27500
Нет сигнала:
12245 R 27500
12284 R 27500
12322 R 27500
12399 R 27500
12437 R 27500
12476 R 27500 _________________ С уважением, Альберт. |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | надо знать конкретно ЧТО показывает ...
Да _________________ С уважением, Альберт. |
конвертер - работал на обеих линейных ??
то есть
показывал и вертикальную и горизонтальную ??? |
mars свой
Добавлено: 03.11.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
цена вопроса 180рублей. самый обычный,круговой, например Inverto. и все вопросы отпадут.желаю удачного приема  _________________
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | конвертер - работал на обеих линейных ??
то есть
mars
это ПРАВИЛЬНЫЙ совет ...
но вопрос чисто ПРАКТИЧЕСКИЙ ..
вот я и пытаюсь понять ... что у него НЕ ТАК ...
Добавлено: 03.11.2007 21:17 Заголовок сообщения: |
попробуйте развернуть пластину на 90 градусов |
Альберт свой
Добавлено: 03.11.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
ясно. попробую. спасибо... _________________ С уважением, Альберт. |
Альберт свой
Добавлено: 05.11.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
вчера пробывал развернуть пластину
на 90 градусов.....результата нету
сигнал 0....
сегодня постараюсь купить круговой
конвертер..... _________________ С уважением, Альберт. |
